tr909 reset spannung
K
kobayashi
kann mir jemand sagen wie hoch die reset spannung am netzteilausgang der tr909 sein muss?
habe zwar das service manual da, daraus geht die info aber nicht hervor.
bei mir messe ich fix +5v
hab hier ne defekte 909 liegen, die geht anzuschalten, sieht auch alles normal aus. nur wenn man ne steptaste drückt, schaltet sich der sequencer ab.
das netzteil selbst hab ich schon unter last getestet, die spannungen bleiben stabil.
maybe hat jemand nen tip?
sonst tüt ichse grad ein und lasse mir repariern....der ganze digitalkrams is nich so meins.
danke & grüsse
was meinst du denn mit Resetspannung?
es gibt den Digitalreset ...meisst Power on Ground (Der Resettaster)
oder meinst du den Reset bei Power-On ?? kommt von der Powersupply
hmm....also nen reset taster hat die 909 nicht,
reset als leitung für die digitalplatine vom netzteil kommend meine ich.
die bekommt 3 leitungen vom netzteil +5v/gnd/reset
Ahh da kommen wir der Sache näher...also dann ist es der Power on Reset
..das ist nur ein kurzer Puls, den du nicht mit dem Multimeter messen kannst
da brauchst schon ein Oscilloscope .....kommt auf die Schaltung an...aber nach Adam Riese ist der meist ca. < 50m/Sec
kobayashi schrieb:
danke!
hmm.....dann könnte da ja das problem liegen.
dort habe ich konstant 5 volt.
evtl magste ja mal schauen, hier ist das 909 service manual mit dem schaltplan.
http://www.matrixsynth.com/blog/media/r ... manual.pdf
grüsse
die schlechte Nachricht : ich habe mir die Schematics mal angeschaut...und stelle fest das es "negative" Logic ist ...das bedeutet, der Restet-Pin der CPU (PIN28) wird beim Power-Up auf down (GND) gelegt .Deshalb ist es normal das du da +5Volt gemessen hast.
Also ist da was anderes im Argen...sorry das ich nicht helfen konnte
keiner noch nen tip?
sind doch sonst immer die profs hier unterwegs......
schade, dann werd ichse jetzt einschicken müssen.... :sad:
