Valley Dynamite Compressor Frage
Syme0n
im Manual steht für die Betriebsarten folgendes:
The Internal / FM-ds / External switch determines the source of the signal
fed into the audio detection circuit.
Int – conventional signal input to output - this is the most popular
configuration for limiting and expanding techniques.
FM-ds mode allows the input signal to be passed through to an equalizer
circuit having a 6dB/ octave boost above 2KHz. (this characteristic is a
requisite for FM broadcast use)
This mode can produce an excellent de-essing action.
EXT- the detector is connected to an external signal; this allows for the basic
connection for Keying and Ducking effects.
Welcher Mode ist denn genau für normale Compression davon? ich schwanke zwischen INT und EXT da ich es nicht genau verstehe
INT.
EXT ist für externe Signale, also wenn du zb mit der Bassdrum das Signal pumpen lassen willst oder ähnliches.. Stichwort Ducking oder Sidechain.
Bei FM wird das Steuersignal gefiltert.
