Waldorf Pulse 2 / Werkssounds einspielen klappt nicht
Hallo in die Runde.
Ich habe ein kleines Problem mit dem Einspielen der Werkssounds beim Pulse2. Es ist anders stukturiert als beim Blofeld. Muß man dem Pulse sagen das man jetzt was updaten möchte? Wenn ja, ich finde dazu nichts in der Anleitung. Dort steht das man das Sendegerät starten soll und nichts zum Pulse oder was man da umstellen solle oder drauf achten sollte. Midis stimmen, die Firmware wurde zuvor auf den neusten Stand gebracht.
Wisst ihr auf was ich machten muß bzw was ich falsch mache?
Danke vorab.
Maik
Das lieg vermutlich an der Device ID. Schau mal, auf was diese steht und fange an zu probieren, normalerweise sollten die Dumps mit Device ID 0 oder 1 erstellt worden sein.
Device ID 0...126
Defines the device identification number for system exclusive data transmission. System Exclusive data
contains no MIDI channel information so this ID is used to distinguish between several Waldorf Pulse 2,
if you have more than one Pulse 2 in your setup.
Transmission will only be executed successfully if the sender and receiver are set to the same ID.
ID 127 is a so-called broadcast ID that addresses all connected Blofelds. The Pulse 2 can receive
Sysex data broadcast from other devices, but cannot send it itself. This function is limited to special
computer software.
