Als heimlicher Fan der RX5 habe ich mir mal den Schaltplan angeschaut, den es hier gibt:
http://gumielectronic.net/wordpress2/do ... _schem.tif
Ext. Clock in und Ext. Clock out werden durch einen Yamaha-Chip YM3802 bereitgestellt, der sich "MIDI Communication Sevice Controller" nennt. Datenblatt gibts hier:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M3802.html
Der Ext. Clock out hängt am Sync-Pin des YM3802. Zu diesem schreibt das Datenblatt:
"A 2ms width pulse is output frrom this terminal in synchronisation with the MIDI clock. It is used as a SYNC signal for other hardware"
Das Signal aus dem Chip ist von positiver Polarität, auf dem Weg zur Buchse wird es aber zuerst durch einen 74LS14 Schmitt Trigger Inverter und danach nochmal durch eine Inverterstufe mit Namen DTC143XF geschickt, welcher nichts Anderes ist als ein NPN-Transistor mit eingebauten Widerständen, um das Ganze auf eine bestimmte Spannung zu bringen (eigentlich hier garnicht notwendig, wahrscheinlich einfach nur als Schutz des Ausgangs eingebaut). Demnach müßte es ein positiver Triggerimpuls sein, mit 2ms vielleicht bissl kurz für manche Geräte. Wenn man da eine kleine Schaltung dazwischensetzt, ließe sich das sicher verlängern.
Das aber erstmal als Info, vielleicht hilfts ja ein wenig.
Ergänzung: die RX7 hat nur einen Click Out, also nur für das Metronom, ein Audiosignal. Dieses wird von der CPU mittels zweier Portleitungen erzeugt.
Interessantes Detail am Rande: wer gedacht hat, daß die RX7 eine abgespeckte RX5 wäre, liegt gänzlich schief. Das sind von Seiten der Hardware 2 verschiedene Geräte. Zwar sind ein paar der Spezialchips auch hier vorhanden, aber eben nicht alle aus der RX5. Schon die Prozessoren der beiden Modelle sind unterschiedlich. Die RX5 verwendet einen 63B09, das ist die schnelle CMOS-Version des 6809 von Hitachi. In der RX7 dagegen steckt der auch in vielen anderen Yamahas eingesetzte 63C03, also auch wieder 6803 in CMOS und flotter von Hitachi. Da waren wohl 2 verschiedene Entwicklerteams am Werk.
