Matrix 6R - Bei Sequencer Stop hängt sich eine MIDI Note auf
S
sega_
einige Jahre nicht mehr hier gewesen... schön, dass hier noch was geht.
Ich habe Logic Pro X, OSX 10.11.6 und steuere meinen Oberheim Matrix6R über eine "Prodipe" (4in/4out) Midi Kiste an.
Soundkarte ist Saffire Pro40, deren Midi für ein MPC genutzt wird.
Im OSX Midi Setting hab ich den Matrix konfiguriert.
Wenn ich in Logic ein paar Midi Noten für den 6R aufzeichne und start klicke, spielt er sie ab.
Klicke ich auf Stop, dann hängt sich eine tiefe Note (die nicht angespielt wurde) regelmässig auf. Starte ich erneut hängt die tiefe Note weiterhin und wenn ich dann stoppe und erneut starte kann es sein, dass der Matrix irgendwann nichts mehr macht außer Brei.
Problem kann man immer nur lösen, wenn man kurz zum nächsten Patch und zurück wechselt.
Hat jemand eine Idee?
Re: Matrix 6R - Bei Sequencer Stop hängt sich eine MIDI Note
Dieses Ding habe ich nur kurz getestet und es ist stante pede zurückgegangen.
Bei mir hatte es unglaubliche Latenzen, es hängte sich ständig auf und spielte "Geisternoten".
Der Ärger lohnt sich nicht, gibs einfach zurück.
Stattdessen habe ich mir über Amazon drei
noname USB-Midikabel besorgt, die waren auch billig (etwa €6,- a Stck.), laufen zuverlässig,
lassen auch MTC und SYSEX durch und arbeiten latenzfrei.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe da noch einen Roland D-110 dran hängen, der problemlos läuft. Daher dachte ich es liege am Matrix.
Hab jetzt noch als Vergleich den Matrix ans Midi vom Focusrite Pro40 gesteckt. Auch da bleibt immer wieder eine Note hängen. Allerdings erholt sich dort die Kiste nach einem Midi-Reset wieder.
Kann es auch an den Project Settings > Sync > Midi Einstellungen im Logic liegen?
Was macht der Matrix 6R, wenn Du ihn direkt an das MIDI-Out eines Synths/Masterkeyboards hängst?
Verbinde mal MIDI-Out des Interfaces mit MIDI-In des Interfaces und schau diesen Input mit einem MIDI Monitor an.
Verbinde mal MIDI-Out des Interfaces mit MIDI-In des Roland D-110, dessen MIDI-Thru mit dem MIDI-In des Matrix 6R. Bleibt das Problem bestehen?
Nimm mal ein anderes MIDI-Kabel.
Es könnte sein, dass beim Matrix 6R der Opto-Koppler eine Macke hat, eher unwahrscheinlich. Oder Logic sendet Müll. Alles recht seltsam. Nimm einfach einen Atari ST.
Ich kann nicht wirklich helfen, aber bei meinem Matrix6R bleibt auch regelmäßig mal eine Note hängen .. auch wenn ich nur mit MIDI Keyboard per Hand spiele.
Patch wechseln löst das Problem dann immer... scheint wohl eine Matrix Krankheit zu sein?!
Kenn ich - auch beim Andomeda. Hängt allerdings nur, wenn ich in einer Loop aufnehme- springt der Sequenzer wieder zum Loopanfang, hängt die letzte Note. Ich nehme an, die Midischnittstelle am Matrix ist einfach zu langsam, sodass sie den letzten Note Off Befehl nicht verarbeiten kann.
Wenn ich den Matrix vom Prodipe Interface durch den Midi Thru des Roland 110 anspiele hat er anfänglich keine Probleme. Nach 2-3 mal stop/start hängt wieder ne Note.
Dasselbe wen ich durch ein Yamaha CS1X gehe.
Direkt am Midi out des Yamaha Keyboards macht er keine Probleme
Dann schickt der Sequenzer wohl bei Start/Stop etwas, was den Matrix "abschiesst". Also dies tun:
Du meinst Out1 zurück in In1 des Prodipe Interfaces? Erzeugt das nicht ne Feedback Schleife?
Prodipe Out2 in Matrix In
Matrix Out in Prodipe In2
Versuch 1
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 00 00 00 F7 <Logic Start (noch kein Problem)
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 01 12 00 F7 <Logic Stop (Note hängt)
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 00 00 00 F7 <Logic Start (plötzlich wechselt der Patch, mal was neues)
12:29:28.328 From Port 2 Program 1 C0 00
12:29:28.475 From Port 2 Program 1 C0 06
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 04 0C 00 F7
12:29:39.922 From Port 2 Program 1 C0 05
Edit Versuch 2:
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 00 00 00 F7 <Start (schon hängt ein Ton)
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 07 06 00 F7 <Stop
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 00 00 00 F7 <Start und plötzlich kommt von 3 Noten noch eine
12:51:54.870 From Port 2 Note Off 1 80 51 40
12:51:54.896 From Port 2 Note Off 1 80 00 50
12:51:57.570 From Port 2 Note On 1 90 56 34
12:51:57.573 From Port 2 Note On 1 90 56 34
12:51:58.890 From Port 2 Note On 1 90 4F 00
12:51:59.016 From Port 2 Note On 1 90 4B 4F
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 02 06 00 F7
Edit Versuch 3 (In Logic Project Settings auf Quantized Clock umgestellt:
Part 1 (alles ok)
14:31:51.426 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
14:31:51.516 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
14:31:51.529 To MIDI Monitor (Untitled) Start FA
14:31:51.529 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:31:51.542 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:31:51.563 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
etc...
14:31:59.567 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
0 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:31:59.609 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
etc....
14:32:05.828 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:32:05.828 To MIDI Monitor (Untitled) Stop FC
14:32:05.828 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 06 05 00 F7
14:32:05.868 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
Part 2 (Restart nach Stop, Note hängt direkt nach Start)
14:32:51.887 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
14:32:51.979 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
14:32:51.985 To MIDI Monitor (Untitled) Start FA
14:32:51.985 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:32:51.998 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:32:52.019 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:32:52.040 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
etc...
14:32:55.254 To MIDI Monitor (Untitled) Clock F8
14:32:55.263 To MIDI Monitor (Untitled) Stop FC
14:32:55.263 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
14:32:55.303 To MIDI Monitor (Untitled) Song Position Pointer F2 00 00
0 To MIDI Monitor (Untitled) SysEx F0 7F 7F 06 44 06 01 2A 00 03 07 00 F7
Kannst Du in Logic den ganzen Kram rausfiltern, der nicht Note On/Off etc. ist. Vermutlich hängt sich der Matrix an dem Sysex Realtime Krams auf...
hab ich gemacht. jetzt hängt nicht sich manchmal nach Stop ne höhere Note auf :selfhammer:
danach hab ich Pro40 Midi Out > Yamaha Midi In > Yamaha Midi Thru > Matrix Midi In
das funktioniert sehr gut. 90% der Versuche ohne hängende Noten.
Ich werde diese Prodipe Schrottkiste zurücktragen.
Falls jemand Tipps für zuverlässige Interfaces hat... Alyseum? iConnectivity?
danke für die Hilfe!
ich hab heute gegen ein M-Audio Midisport 4x4 getauscht. keinerlei Probleme mehr.
Super, dann sollte man dieses Interface also besser nicht kaufen...
Bei MIDI Interfaces lautet meine Standardempfehlung iconnectivity, MIO Serie.
Prodipe ist eine Labelmarke, deren Produkte bei unterschiedlichen Herstellern eingekauft werden, die MIDI Interfaces offenbar von meinem, der sein Handwerk versteht.
