NEWS | SYNTH A-Z | SYNTH WIKI | SYNMAG | IMPRESSUM | MOOGULATOR
Es gibt neue SSM Chips!
Synthesizer mit analogem Signalweg, CV/Gate etc.
Forumsregeln
Synths mit analogem Synthesizer-Signalweg, CV, Gate & Trigger, Filterboxen + Exoten
Beitragvon hairmetal_81 » 21.04.2017 10:26
http://www.synthtopia.com/content/2017/04/21/new-company-sound-semiconductor-reissuing-classic-ssm-chips-for-synths/
- Man startet die Produktion mit dem Reissue des klassischen (von Dave Rossum designten) SSM2044 Filter-Chip.
- Kopf der neuen Firma ist Dan Parks - in den 80ern CEO bei SSM.
- Erstes Produkt ist ein verbessertes Reissue des SSM2044, der SSI2144 Four Pole Voltage Controlled Filter.
- Der SSI2044 hat geringeres Rauschen, weniger feed-through, besseres Verhalten der Resonanz-Schaltung und für PCB-Layouts optimierte Pin-Verbindungen.
- Muster des 2144 sind für interissierte OEM's bereits erhältlich.
- Produktionsgrösse soll im späten Frühling erreicht werden.
- Er wird angeboten als "16-lead Shrink Small Outline Package (SSOP)".
- Der Preis beträgt $1.60 für eine Stückzahl von 1000.
- Man beabsichtigt, auch den Enthusiasten- und Hobby-Markt zu bedienen, via Wiederverkäufer.
- Weitere Chips sind in Plannung. Ein weiterer soll bereits im Sommer kommen.
http://www.soundsemiconductor.com/downloads/ssi2144datasheet.pdf
:nihao:
Studiozusammenstöpsler | Klötzchenschieber | LED-Kranz-Fetischist | Hardware-Sampler-Sehnsüchtler | Parameterschrauber | G.A.S.-Therapeut | Freeware-Liebhaber | Kaufnix-Tage-Huldiger | Gear-Philosoph | Kristallkugelglotzer | Meme-Kreateur | Querdenker | Synthpop - Britzelpop - New-Wave | Katzengedärm-Fanatiker | Maiden rulez | Lemmy is God | OpenSource-Anhänger | Digital-Röchler | Monosynth-Verächter | 19"-Format-Befürworter | Polysynth-Schlachtschiff-Verehrer
Benutzeravatar
hairmetal_81
Re: Es gibt neue SSM Chips!
Beitragvon Lauflicht » 21.04.2017 11:45
Coole Nachrichten. Aber "optimierte" Pin Verbindung heißt das, dass die neuen SSM nicht Pin kompatibel zu den alten sind? Wäre ja schade zwecks Ersatzteile.
love is the message
Benutzeravatar
Lauflicht
fast erleuchtet
Beitragvon Nоrdcore » 21.04.2017 12:53
Für DIL-Ersatz brauchst du doch sowieso einen Adapter vom SSOP Gehäuse, der kann das auch gleich umsortieren.
SSOP16 lässt sich quer zwischen einen IC-Sockel setzen, so ein Adapter ist daher relativ einfach möglich. Der 0.635mm Beinchenabstand ist auch noch halbwegs mit Hand lötbar.
(Wirklich eklig wird erst 0.5mm. Und 0.4mm gibt es zwar, aber das zickt dann selbst bei gewerblicher Fertigung schon mal rum. Anfangs "konnten" die Profis übrigens auch 0.5mm noch nicht so ohne weiteres, da hatten wir immer wieder mal Qualitätsprobleme. )
Wenn der Preis so halbwegs beim Kunden ankommt (typisch ist das doppelte der immer arg optimistischen "Richtpreise"), dann ist das Teil ja sehr interessant.
Neue Firmware für deine x0xb0x!
• Stabiles Timing • Midi-Sync in Midi- und DIN-Sync mit Swing wandeln • Jede Menge Performance-Features
Diskussion, Bug-Reports, Fragen viewtopic.php?f=13&t=122642 Download aktuelle Version, Versionshinweise https://forums.adafruit.com/viewtopic.p ... 21#p587321
Benutzeravatar
Nоrdcore
fast erleuchtet
Beitragvon PySeq » 21.04.2017 13:34
PySeq
Beitragvon Allroundlaie » 21.04.2017 15:13
Ist das ein neuer DSI auf dem Bild?
Allroundlaie
Beitragvon Peter hates Jazz » 21.04.2017 15:21
Mal einen Polysix Updaten und mit original SSM vergleichen... hoffentlich bringen sie auch noch den Rest.
Party on Garth
Benutzeravatar
Peter hates Jazz
Beitragvon binary_idol » 21.04.2017 18:51
Allroundlaie hat geschrieben:http://www.soundsemiconductor.com/
sieht aus wie ein Mopho SE, vielleicht bringt jetzt DSI noch den Prophet 6 mit SSM Filter
Wichtig ist, was hinten raus kommt.
binary_idol
Beitragvon hyboid » 21.04.2017 20:35
"Besseres Verhalten" my ass!
Benutzeravatar
hyboid
Beitragvon Nоrdcore » 21.04.2017 20:43
hyboid hat geschrieben:"Besseres Verhalten" my ass!
Ja, das mag das audioesoterische Goldohr verschrecken, aber die Entwickler und selbst die übrigen End-Kunden dürften doch z.B. weniger oft kaputt gehende Chips zu schätzen wissen.
(Neben Metall-Migrations Effekten vermute ich auch mal Latch-Up Effekte als Chip-Töter. Beides Dinge die aktuelle Prozesse doch deutlich reduzieren ... )
Und was funktional verbessert wurde steht doch recht konkret im Datenblatt: sie haben die Resonanz-Steuerung unabhängiger von den Fertigungstoleranzen gemacht. Klar, da muss man dann für authentisch-lebendigen Vintage-Sound mal wieder eine Modulation extra spendieren. Dafür ist dass dann aber freiwillig.
(Und nein, man will nicht unbedingt mit je nach Stimme verschiedenen "wo fängt das Filter zu schwingen an" Einstellungen zwangsbeglückt werden. )
Benutzeravatar
Nоrdcore
fast erleuchtet
Beitragvon microbug » 21.04.2017 20:46
Nein, das ist ein Mopho SE.
Zu den Chips: die Originaldesigns sind ja angeblich verlorengegangen (hat Rossum selbst mal gesagt), daher wohl der verbesserte Neuentwurf.
Ich hatte außerdem mal irgendwo gelesen, daß der 2044 Dave Rossums Variante der Moog-Kaskade in Chipform war, der 2040 dagegen ein OTA-Design. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt.
bye,
Dietmar
Anerkannter Fetischist für Tastaturen und MIDI-Patchbays :)
Benutzeravatar
microbug
Beitragvon swissdoc » 21.04.2017 20:47
hairmetal_81 hat geschrieben:- Er wird angeboten als "16-lead Shrink Small Outline Package (SSOP)".
Wer sich bis zum Datenblatt durcharbeitet, wird dort einen Hinweis finden, dass "später" auch eine 16-LEAD EPOXY DIP Version geplant ist, wobei das Pinout aber identisch zu der SSOP Version sein wird.
Der Chip heisst übrigens SSI2144 FATKEYS™ FOUR-POLE VOLTAGE CONTROLLED FILTER.
Benutzeravatar
swissdoc
Beitragvon rolfdegen » 21.04.2017 22:04
Na.. dann bauen wir uns doch mal ein kleines Filterchen :phat:
Windows 10 HP, Mainboard ASUS Z97-A, Intel i5-4690, Ram 8GB DDR3-1866, SSD Samsung EVO840 250GB, SATA HD 2.0TB, NVIDIA GeForce GTX 750
Benutzeravatar
rolfdegen
Beitragvon Green Dino » 21.04.2017 22:13
Welche Geschmacksrichtungen? Nur Fatkeys oder auch ne Lightvariante dabei?
Lecker?
Benutzeravatar
Green Dino
Beitragvon Jenzz » 21.04.2017 23:22
microbug hat geschrieben:Ich hatte außerdem mal irgendwo gelesen, daß der 2044 Dave Rossums Variante der Moog-Kaskade in Chipform war, der 2040 dagegen ein OTA-Design. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt.
Das ist korrekt, 2040 = OTA, 2044 = Moog...
Ich habe hier noch originale Datenblätter aus den 80ern, hab ich mal von Dr. Böhm abgestaubt (ja, die Orgel-Bausatz-Bude... war ja hier in der Nachbarschaft), die haben die Chips auch eine Zeit lang verbaut....
Jenzz
Benutzeravatar
Jenzz
Goth
Beitragvon Allroundlaie » 22.04.2017 05:29
Ich frage mich, wer das mit 2044=Moog in die Welt gesetzt hat, es stimmt nämlich nicht!
Die dem 2044 zugrundeliegende Schaltung konnte sich Rossum patentieren lassen; Dioden-Ladder-Filter bezeichnet doch auch niemand als "Moog", weil die so oder so ähnlisch aussehen :lollo:
Allroundlaie
Beitragvon tomheck » 22.04.2017 06:46
Mit dem neuen 2044 könnte man diesen zum Leben wieder erwachen
src: https://youtu.be/hFaRidUmJuA
tomheck
Beitragvon microbug » 22.04.2017 09:14
Jenzz hat geschrieben:Das ist korrekt, 2040 = OTA, 2044 = Moog...
Ha, das hat mich dran erinnert, daß ich diese Datenblätter ja auch besitze, und ich hab sie damals von einem Ingenieubüro Seidel mit Sitz in Minden (sieh an) bekommen, die diese Teile hier in D vertrieben. Wenn Böhm die Dinger auch verbaut hat, gab es da sicher eine Verbindung, eine Adresse steht allerdings nicht drauf, nur ein Postfach.
Dort konnte ich auch das mit dem OTA beim 2040 nachvollziehen, ebenso das mit der Kaskade beim 2044, wobei da Transistoren zu sehen sind und keine Dioden. Auf dem Datenblatt steht auch, daß die Filterschaltung zum Patent angemeldet wurde.
bye,
Dietmar
Benutzeravatar
microbug
Beitragvon Tonerzeuger » 22.04.2017 09:48
Mal böse gefragt: Kann man das nicht heraushören? Ich weiß ja nicht, in welchen Synths diese Filter verbaut wurden, aber wenn man es nicht am Sound erkennt - ist der Unterschied dann so wichtig?
Hier im Forum wurde z.B. OTA Filtern schon nachgesagt, "steril" und "öde" zu klingen, um andere Filter (Moog, ARP, Roland) wird dagegen ein Riesenhype gemacht. Wenn ich mir aber einen Synth schon mit der Moog-Filter-Erwartung anhöre, spielt da nicht auch der Placebo-Effekt mit?
/provocation mode OFF
Plugins? Yes, of course! If I don`t plug my DX7 in, I can't hear anything!
Benutzeravatar
Tonerzeuger
Beitragvon Peter hates Jazz » 22.04.2017 10:01
Tonerzeuger hat geschrieben:[
Leider wurde nur bei wenigen Synths der 2040 verbaut... Prophet 5 Cat Performer-2 Kobol Expander und eine Kiste von Steiner Parker., habe ich alle nicht ;)
Der Polysix/ Monopoly nach Moog tönt.. kann ich nicht bestätigen.
Party on Garth
Benutzeravatar
Peter hates Jazz
Beitragvon microbug » 22.04.2017 10:10
Tonerzeuger hat geschrieben:Mal böse gefragt: Kann man das nicht heraushören? Ich weiß ja nicht, in welchen Synths diese Filter verbaut wurden, aber wenn man es nicht am Sound erkennt - ist der Unterschied dann so wichtig?
Wo verbaut:
http://ssmcurtis.com/tag/ssm2044/ (wobei dort noch die Tridents fehlen)
http://ssmcurtis.com/tag/ssm2040/
Den Unterschied kann man insbesondere beim Prophet 5 schon raushören, wobei da der OTA-basierte SSM2040 eingesetzt wurde.
OTA-basierter Filter alleine heißt noch garnichts, es kommt auch bissl auf die Beschaltung und die Ansteuerung an, denn wenn man sich mal die aktuellen Synths anhört, die einen LM13700 als Filter einsetzen, gibts da schon Unterschiede (ich habe jetzt mal nur die aufgezählt, bei denen ich es definitiv weiß):
Oberheim SEMpro
DSI OB6
DSI Pro2 (Multimode VCF)
Sruthi mit SMR-4
Ambika SMR-4 (Tubika)
Roland JD-Xa
Beim JD-Xa hat man wohl eine Applikationsschaltung aus dem Hersteller-Datenblatt benutzt, denn IMHO ist das von allen Genannten der mit dem wenigsten Charakter.
bye,
Dietmar
Benutzeravatar
microbug
Beitragvon Tonerzeuger » 22.04.2017 10:29
Cool, danke für den Hinweis auf SSMCURTIS!
Ich will ja nicht bestreiten, dass verschiedene Filterschaltungen und -Chips unterschiedlich klingen. Habe selbst einen SE ATC-X Quad Filter, und da hört man auch zwischen den 24-dB-Varianten Unterschiede.
Lieber als vier Filtertypen wäre mir allerdings eine Bedienung mit vielen Knöpfen. Sollte mich vielleicht doch mal nach Boomstar oder einem gebrauchten SE-1 umschauen. Der SE-Sound an sich ist ja echt Sahne :-)
Benutzeravatar
Tonerzeuger
Beitragvon Peter hates Jazz » 22.04.2017 11:22
Tonerzeuger hat geschrieben:Cool, danke für den Hinweis auf SSMCURTIS!
SE-1X..!!! hat viele Vorteile
Party on Garth
Benutzeravatar
Peter hates Jazz
Beitragvon rolfdegen » 22.04.2017 12:29
Der alte SSM2044 Filter hatte am Ausgang immer einen kleinen DC-Offset. Hoffe die neuen haben das nicht!
Benutzeravatar
rolfdegen
Beitragvon Allroundlaie » 22.04.2017 12:39
microbug hat geschrieben:Dort konnte ich auch das mit dem OTA beim 2040 nachvollziehen, ebenso das mit der Kaskade beim 2044, wobei da Transistoren zu sehen sind und keine Dioden. Auf dem Datenblatt steht auch, daß die Filterschaltung zum Patent angemeldet wurde.
Habe ja auch net gesagt dass das Dioden sind, das war eine Analogie um auszudrücken dass Äpfel=/=Birnen.
Im SSM2044 werden differentiale Wilson-Stromspiegel als variable resistive Elemente benutzt, außerdem ist die Output-Stage sehr clever, da sie das Signal das am Filtereingang "verzerrt" wurde nun wieder "entzerrt" und auch nocheinmal als Filterstage dient und so im Sperrband sehr rauscharm ist.
Allroundlaie
Beitragvon microbug » 22.04.2017 14:00
Woher hast du diese Detailinfo? In meinem ollen Datenblatt steht das nicht drin.
bye,
Dietmar
Benutzeravatar
microbug
Nächste
Zurück zu Analog
