fanwander
ich hab hier eine 101, die unter unbekannten Umständen den Geist aufgegeben hat. Die Batterien waren sicher irgendwann mal ausgelaufen, aber die Platine sah vergleichsweise gut aus, war vorher wohl schon mal gereinigt worden, und ist von mir auch nochmal in Isopropyl-alk gebadet und dann ausführlich geputzt worden; laut einfacher Messung mit Ohmmeter gibts keine Leitungsunterbrechungen.
Das Fehlerbild ist folgendes: Zum einen ist der CEM3340 hinüber, was ärgerlich aber dank Reserven behebbar ist. Zum anderen tut aber der 80C49 nichts. Bzw "tut nicht" ist nicht korrekt gesagt - er zeigt folgendes Verhalten:
Nach dem Einschalten leuchtet die Transpose und kurzdarauf auch die Hold-LED; drücken irgendwelcher Taster (oder Tasten) bewirkt garnichts. Das Ding bootet auch nicht in den Test-Modus (Load und Transpose gleichzeitig beim Einschalten).
Da ich meinen funktionierenden SH-101 als Vergleich habe, bin ich mit einem Oszilloskop die Pins des 8049 vergleichend durchgegangen und habe festgestellt, dass ich zwar auf manchen Steuer-Leitungen Aktivität habe (zB ALE, !RD,...), dass aber am einen Pol des Quarzes (CPU Pin 3) Signal ist, am anderen Pol (CPU Pin 2) keines. Bei meinem funktionierenden 101 habe ich am Pin 2 den Sinus des Quarzes aber in deutlich kleinerer Amplitude. Den Quarz und Kondensatorpärchen sind es nicht, die hab ich mal zwischen den beiden Synths getauscht.
Begehe ich da einen Meßfehler, oder Denkfehler, oder was ist da los? Wie kann ich auf der ALE oder !RD geclockte Signale sehen, wenn am Pin2 Low ist?
Gruß Florian
Gruß Florian
