Tyskiesstiefvater
Meiner ist heute gekommen!
Hab mich allerdings noch nicht getraut, das gute Stück auszupacken!
Tyskiesstiefvater schrieb:Oh mein Gott....das ist ja mal ein Saaahnestück!![]()
Die bääste Investition!!!!
Da ich leider nur die heutige Nacht habe ( ab morgen leider wieder unterwegs ) würde ich gern mal wissen, wie die jenigen
unter euch, welche auch die CVIO-Option haben, vorgehen.
Heißt: Je CV ein Instrument ( fest zuweisen )?
Ja.Monophon oder polyohoin
Max 64 tracks. Diese kannst du überwieviele Geräte kann der Cirklon gleichzeitig steuern?
Klingt arg.....
Kratz grad noch an der Oberfläche!
Ist leider erst der zweite Abend mit der Guten!
Ach so - Du gehst in die Track Ansicht, drückst auf den encoder unten links so dass Du die Listenansicht bekommst und drehst ihn dann auf eine der Aux Spuren. Dort drückst Du noch mal, hältst ihn und während Du ihn gedrückt hältst drehst Du. Dadurch öffnet sich das Aux Event Menü. Das (drücken & drehen) machst Du dann noch mal. Dann kannst Du auf Randomize gehen, den encoder drücken um die Gruppe anzuwählen, in der neuen Liste Randomize Note auswählen und fertig. Jetzt gehst Du den allerersten Schritt wieder zurück, und kehrst aus der LIstenansicht in die "normale" Step sequencer ANsicht zurück, drehst den Encoder bis Du die Ausgewählte Aux Spur hast, aktivierst die gewünschten Steps und stellst die Wahrscheinlichkeit mit dem zugehörigen Step encoder ein.
Klingt komplizierter als es ist - welcome to sequentix world!
v1.11d2
increased "rep step * n" limit to 256, fixed value display error
v1.09c
added "step rep*n" aux event
- re-plays the current step n times without advancing
added DIN sync triggers to dmux output
*** ALWAYS BACKUP YOUR DATA BEFORE UPDATING THE OS ***
Use the "SAVE Raw SYX dump" option to ensure all data and configuration
settings can be restored
memory wipe out
To wipe the memory, keep the SONG key held as you power on, then press the encoders 6 & 8 together to confirm when the wipe memory page appears. Then restore from your normal backup.
data loss
When updating the OS, you should always make a backup of your song data. In most cases, the data will survive the update process, but sometimes changes to the internal data format may require the data to be reloaded.
After an OS update, you may see the warning message:
WARNING: bbram state inconsistent
press <SHIFT>
The most common reason for this message to appear is because new configuration values have been added to the battery-backed memory area.
The warning message will be followed by a prompt to Wipe ALL Data
You do not normally need to wipe and restore your data after an OS update.
Just press 'cancel' and continue as normal.
However, under some circumstances (eg. major changes in the internal memory structures) it may be required to delete to old data: just wipe it out and reload the data from backup you`ve done before (see full dump memory backup below).
If there is any problem with the data, there is a further check of the data that should detect it.
D. h. du hast reboot ohne "Wipe ALL Data" und nun geht die Gang Taste nicht mehr?habe nichts gelöscht )!
Jedoch hat die Gang-Taste keine Funktion mehr!
