MOZAIC - Create your own AU MIDI plugins (auf iOS)
oli
Hab die Infos zu dieser neuen App, mit der man quasi modular Midi-Apps selbst erstellen kann, der Einfachheit vom Entwickler Bram Bros aus dem Audiobus-Forum rüberkopiert:
Mozaic - the workshop-in-a-plugin for creating your own MIDI plugins.
Have you ever wanted to make your own MIDI plugin, or had a great idea for something to make your music setup better? But you were put off by the thought of learning how to (and the prospect of wrestling with Apple's less-than-stellar documentation)?
Mozaic may be just the thing you've been waiting for!
https://itunes.apple.com/us/app/id1457962653?ls=1&mt=8
Mozaic is a toolkit with easy to use LFOs, controller layouts, musical scales, random generators, MIDI I/O, AUv3 features, access to tilt sensors and lots more. Built around Mozaic script: a language designed from the ground up to be the easiest-to-learn and easiest-to-read MIDI script on iOS: A language made by creatives; for creatives.
Pluginception: make a plugin inside a plugin! The scripting environment runs right inside your favorite AU MIDI hosts, so you can test and immediately see/hear the results.
The script editor comes with code-completion, syntax hints and other tools to make scripting incredibly easy!
Be sure to check out the Programming Manual on Ruismaker.com. It is both a beginner-friendly entry to using Mozaic Script and an in-depth reference on everything you can do with it!
Check out the Programming Guide here..!
Cool, einfache Synthax, keine []{} oder ; und super erklärt, bin gespannt was daraus wird.
edit: ok, [] für arrays gibt es :)
M.i.a.u.: oli
Coden auf dem iPad ist ähnlich sexy wie Textverarbeitung. Da hilft auch keine Bluetooth-Tastatur.
Interessant, auf dieses "Problem" wäre ich gar nicht gekommen.
Aber da ist wahrscheinlich was dran.
Vielleicht gibt es einen Workaround (z.B. über ein Textdokument in der Dropbox, welches auch auf einem Rechner editierbar ist?) oder vielleicht "erkennt" Mozaic einzelne Wörter automatisch?
Zumindest scheint es mir so in dem oben verlinkten GIF, dass es sich so verhält.
Das Markieren von Text unter iOS ist sowas von Schwachfug.
Wie ist das Markieren auf anderen Touch-Devices gelöst oder gibt es prinzipiell bessere Markierungsmöglichkeiten, die noch auf keiner Plattform umgesetzt worden sind?
Frage ernsthaft, weil ich keine anderen Erfahrungen mit Touch-Screens habe als auf dem iPad / iPhone (also iOS).
Bei iOS geht das nur über Touchscreen-Gesten bzw. per Touchpad-Emulation (zwei Finger auf der Bildschirmtastatur gedrückt halten). Mit einer externen Tastatur kannst du Cursortasten-Shortcuts zum Markieren nutzen. Mal schnell irgendwo hinzuspringen und/oder markieren, geht nicht wirklich elegant. Wäre dieses Problem unter iOS mal sauber gelöst, würde ich das iPad als Notebook-Ersatz durchaus ernst nehmen.
Unter Android sind Mäuse erlaubt. Dort kannst du dann wie gewohnt per Maus markieren/navigieren.
M.i.a.u.: oli
Peblin hat einen Sequencer entwickelt für Mozaic, den er Flow genannt hat.
Ist inspiriert vom OP-Z-Sequencer und dem Infinity.
Flow
BRAM BOSLIVE RECORDINGSEQUENCERSTEP-SEQUENCERTRANSPOSE
FLOW – 7-pattern, multi-channel, 16×8 step midi looper & sequencer for Mozaic by peblin, featuring:
– 16 steps with 8 subdivisions (parts) each
– 6 voice polyphony per part
– 7 patterns, with midi channel configurable per pattern
– From 1/32 to 2 bar step length giving 1/2 to 16 bar patterns
– Live & step recording
– Live recording stores note duration and timing for (almost) exact playback
– Individual step / part editing, including voices, probability and duration
– Note probability & duration can be set per part
– Transpose mode
– Patterns play solo or multi – easily toggle patterns ON/OFF for live performance
– 3 quantization modes for live recording – None (as played), per part, per step
View: https://youtu.be/kpY8SKR_nhM
Kann man die Scripte innerhalb der Anwendung downloaden? Oder wie kommen die da rein?
Spiele schon länger mit dem Gedanken, zu kaufen. Konnte mich aber noch nicht durchringen.
Ist jetzt nicht die große Nachricht :frosch:, aber hab mir das Teil gestern spontan geholt, nachdem ich es im AppStore entdeckt hatte. Muss mich da aber mal an nem ruhigen Nachmittag ransetzen. Ein paar Ideen hätte ich schon, bin halt nur nicht mehr allzu fit in der Birne.
Texten ist wirklich schlecht aufm IPad, aber ab IPadOS13 soll wohl Mausunterstützung dazukommen. Hab mich mit dem Thema allerdings noch nicht befasst.
