Edirol R09HR Gummi klebt - Gegenmittel?
  • Ersteller Ersteller 45tsdfp983fou350j
45tsdfp983fou350j
Guest
Moin, ich hab hier einen ca. zehn Jahre alten Edirol R09 HR Field Recorder den ich verleihen wollte. Leider musste ich feststellen, das die gummierte Oberfläche mittlerweile stark klebrig ist, und auch die ausgetretenen Stoffe an den Fingern kleben bleibt. Hab schon mit Brillenputztuch und auch mit einem leicht feuchten Tuch (mit Fairy Ultra Plus Wasser) versucht das abzuwischen ohne Erfolg. Gibt's da evtl eine bessere Methode?
Mhh, soeben bemerkt das Roland viele gummierte Teile verwendet. Z.B Knöpfe am V-Synth, FantomXR sind gummiert und sehen nach einer gewissen Zeit verschissen aus, haben weisslichen Belag.
Ebenfalls gummiert Kunststoffknöpfe beim blauen Waldorf MicroQ.
Konnte sie mit normalen etwas festeren Pinsel reinigen.
KEIN Wasser nehmen, verschlimmert nur.
Jemand gute Tipps um gummierte Teile zu reinigen ohne das der Gummibelag weg geht und unschön wird?
Beim Push mk1 scheint das auch ein klebriges Problem zu sein.
Googone...greift das nicht auch das Plastik da drunter an?
Ich hab mir Mal ein Fläschchen geordert.
Versuch's mal vorsichtig mit Isopropanol. mein Rasierer hatte das gleiche, nach abwischen mit Zewa/Isoprop ist er wieder ok.
OK auseinander nehmen vorher vermutlich auch. Ich werde hier berichten...
Ok, Googone klappte gar nicht, hat das Problem eher noch verschlimmert. Isopropanol...meine letzte Hoffnung, dann ist meine Geduld am Ende.
