Yamaha Rx7 mute/solo Einzelspuren
B
Bytes808
gibt es eine Möglichkeit einzelne Drums beim rx7 zu muten bzw zu soloen?
Habe ein Track eingespielt aber möchte nun nur die Bassdrum aufnehmen und danach nur die snare usw. Da der Mixer hier fehlt habe ich versucht alle Spuren bis auf die gewünschte Spur zu muten, dies gelingt aber komischerweise nur mit einem einzigen Instrument. Möchte ich dann das nächste Instrument ebenfalls muten, so springt das Instrument zuvor wieder auf den Vorherigen Pegel. Ich werde noch verrückt :D Bitte helft mir!
danke
danke
Niemand der mir helfen kann ??
Was meinst du denn genau mit "muten"?
Stellst du den Pegel des zu mutenden Sounds auf =0, sollte der entsprechende Sound nicht zu hören sein.
Richtig, jedoch springt der Sound von 0 immer wieder hoch sobald ich einen anderen Sound vom Pegel her bearbeite. Oder muss ich den Wert von 0 dann irgendwie bestätigen bevor ich zu einem anderen Sound wechsel?
Eigentlich nicht. Zumindest, wenn du den Edit-Job beendest, bevor du zum nächsten Sound gehst.
Jedenfalls nicht bei der RX5. Ich pack nachher mal die RX7 aus und probier mal dein Problem nachzustellen.
Edith: Nochmal eben drauf geschaut. Du speicherst aber schon mit [Job] + [07] ab, bevor du den Sound wechselst, oder?
Denke nicht :D bei anderen Editierungen war das nicht nötig, habe diesen Job zum speichern mal gesucht aber nicht gefunden. Danke dafür dann nehme ich jetzt mal die Tomaten von den Augen ?
Dann könnte es klappen ?
Aber es stimmt. Einige Einstellungen muss man in der Voice speichern, andere nicht. Daher hab ich mir schon vor Ewigkeiten angewöhnt, immer zu speichern.
