erledigt Brauche Hilfe - Tiptop Audio 909Hats defekt!?
Tunegirl
Tunegirl
Hallo in die Runde,
bei meinem TTA Hats909 Modul funktioniert die closed HH nicht mehr. Sie reagiert nicht auf den Trigger.
Der Fehler trat nach dem Umstecken an einen anderen Platz im Case auf. Es handelt sich um die alte Modul-Version.
Kennt jemand dieses Phänomen und/oder weiß woran das liegen könnte?
Moin,
hast du schon die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen?
- das Modul an einem anderen Steckplatz getestet?
- den aktuell verwendeten Steckplatz mit einem anderen Modul geprüft?
- die Triggerquelle funktioniert?
- Wackelkontakt am Stecker-Modul oder Steckplatz?
- Modulstecker steckt korrekt in Buchse - nicht verkantet/ verdreht?
- ein anderes Flachbandkabel probiert?
- defektes Patchkabel?
- das Modul gegen die Wand geschmissen? :selfhammer:
Seltsam ist nur, dass die offene HH funktioniert.
Die Stromversorgung kann man so vermutlich ausschliessen.
Andere Idee:
" ...the default is the OH sound which overrides the CH. If a gate signal appears at both inputs simultaneously, the OH will sound." -> Auszug aus dem Manual
Beide Eingänge müssen also gleichzeitig getriggert werden für ein open HH. Klingt, als wenn das Modul "denkt" es würde auf beiden Eingängen getriggert werden.
Kommt die open HH, auch wenn nur an einem (OH oder CH) Eingang getriggert wird? Auch mal zusammen mit einem Dummy Kabel testen.
Die Lötstellen an den OH/ CH Buchsen anschauen (Dreck/ Wackelkontakt?)
Super GAU wäre ein zerbröselter Mikrocontroller Eingang, der dauerhaft auf einem Potential hängengeblieben ist (kann bei einem ESD Event passieren - Inputs/ Outputs sollten aber geschützt sein)
