Moogulator
Admin
HW MIDI Steuerung? Ok, das kann ich mal prüfen. Wollte ich eh tun.
Aber du schreibst MIDI IN, also Steuerung von außen ins Fantom? Oder?
Ne, es geht darum das Geräte die gestartet werden mitunter einen MIDI Impulse senden, und dadurch den Boot Vorgang sporadisch stören könnten.HW MIDI Steuerung? Ok, das kann ich mal prüfen. Wollte ich eh tun.
Hast du was am MIDI In hängen?Bei mir noch nie. Fantom6
Es geht mehr ums aufhängen beim booten vom Fantom, aber trotzdem interessant.Ich habe meine Fantom zum Absturz gebracht. Hab im Prinzip den Korg NTS-1 mit CC programmiert und das in einem Pattern gespeichert. Wenn ich das Pattern öffnen wollte ist die Fantom reproduzierbar abgeraucht. Da half nur noch stromlos machen. Ich denke, dass ich einfach zuviel CCs auf einmal abgefeuert habe. War auf jeden Fall bisher das einzige Mal, dass die abgestürzt ist.
Jo, wollte es nur reinpacken, falls jemand in was Ähnliches läuft.Es geht mehr ums aufhängen beim booten vom Fantom, aber trotzdem interessant.
usb hängt an einem hub, an din ist nichtsHast du was am MIDI In hängen?
Kurze Info vom Roland Support. Die konnten das Verhalten nachvollziehen und haben es an die Entwickler weitergegeben.Roland und Software Entwicklung - wir werden nie Freunde werden
Ich hab am letzten Wochenende am meinem Fantom 2 Std. lang Presets gesichtet und die alle bewertet. Das geht schnell und einfach (dachte ich). Heute den Fantom wieder angemacht, geh in die Presets und alle Bewertungen sind weg. Zwei Std. Arbeit für den Mülleimer.
Hab dann mal ein paar Tests gemacht (nicht das sowas zu einem Software Prozess beim Hersteller dazugehört) und hab verschiedene Dinge ausprobiert und will die mit Euch teilen, damit hier keiner das selbe erlebt:
Versuch 1
1. Kategorie, die Ihr spielen wollt, über die 1-16 Button aufrufen
2. Preset in der Liste auswählen, spielen und mit Knob bewerten
3. Kategorie wechseln und weiter bewerten
4. Fantom ausschalten
Ergebnis: Alles weg, der Fantom speichert nichts
Versuch 2
2. Preset in der Liste auswählen, spielen und mit Knob bwerten
4. Vor dem Ausschalten aus der Presetliste rausgehen (am besten den Sound mit OK in eine Zone laden)
5. Fantom ausschalten
Ergebnis: Alles Bewertungen sind später vorhanden
Wichtig dabei: Ihr müsst immer noch den Bewerten von Sounds die Presetliste verlassen. Das müsst Ihr nicht nach jeder Bewertung machen, ihr dürft aber nicht spielen, recorden, etc. und am Schluss noch ein paar Presets bewerten und dann den Fantom ausschalten. Die Bewertungen sind dann alle weg.
Ich weiß, es wird welche geben die das logisch finden. Ich als Software-Entwickler gehöre nicht dazu. Wenn ich in einer Liste Bewertungen durchführen kann, die Bewertungen im Screen sehen kann und zum nächste Preset wechseln kann und die Bewertung ist immer noch da, dann muss die für mich auch nach dem Ausschalten da sein. Ansonsten hat mich das System zu warnen.
Mit meinen gekauften Instrumenten die jetzt in der Roland Cloud sind, ärgere ich mich auch immer rum. Dieser sehe***ß Roland Cloud Manager lässt die DAWs regelmäßig abstürzen, weil er sein Auth-Token verloren hat. Das ist einfach nur mies programmiert und da ändert sich auch nichts dran.
Warum sollte der Fantom mit USB 3 nicht funktionieren?... da mein Rechner nur USB 3 hat und das funktioniert mit dem Fantom nicht. Aber so gehts ja auch, vielen Dank.
Funktioniert hierDanke für die Antwort, ich werde das mit dem sampeln machen müssen da mein Rechner nur USB 3 hat und das funktioniert mit dem Fantom nicht. Aber so gehts ja auch, vielen Dank.
Schau mal hier, allerdings ist der schnellste und einfachste Weg, den Audio out über den PC/Mac aufzunehmen.
Oder besser noch über USB-Audio, dann sparst Du dir zweimal das Umwandeln
https://www.youtube.com/watch?v=rAthJ7gxOTQ
Ja, habe ich gemacht. Der Pc zeigt in der Systemsteuerung auch den Fantom an. Aber der Fantom zeigt sn, dass er keine Verbindung hat. In der Readme zum Treiber steht, dass USB 3 nicht unterstützt wird.Warum sollte der Fantom mit USB 3 nicht funktionieren?
Hast Du die Treiber für PC/Mac installiert?
Hast Du die aktuellste Firmware drauf? (aktuell ist 2.1)In der Readme zum Treiber steht, dass USB 3 nicht unterstützt wird.
Tip: fantom an einen aktiven usb2 hub anschliessen, der an deinem usb3 port hängt.Ja, aktuelle Firmware ist drauf
Mach doch mal ein Foto davon, wie die Meldung aussieht. Am Fantom und / oder am RechnerJa, aktuelle Firmware ist drauf
Hab da mal ne Frage. Gibt es etwa nicht die Möglichkeit den fertigen Song als wav, mp3 oder so zu exportieren? Ich finde dazu nichts in der Anleitung.
Ja, ich arbeite mit Windows. Wenn das so ist, erklärt das ja so einiges.An welcher Stelle bitte zeigt er an, daß er keine Verbindung hätte? Ich fürchte, hier wird der Audio/MIDI Treiber mit dem DAW Plugin, welches es derzeit nur für GarageBand und Logic gibt, verwechselt. Das sind zwei paar Schuhe. Beim normalen Audio/MIDI Treiber zeigt der Fantom selbst nichts an, sondern man sieht am Rechner im Kontrollfeld des Treibers, ob er Verbindung hat oder nicht. Ist der Treiber installiert und das Kontrollfeld sagt, er wäre nicht angeschlossen, steht der Fantom im System bei USB Driver auf "Generic" (muß auf Vendor umgeschaltet und neu gestartet werden).
Wenn Du mit Windows arbeitest, kannst Du also keine DAW Integration nutzen, da es derzeit kein entsprechendes Plugin von den Herstellern gibt. Das steht aber auch in einem der Handbücher. Der Audio/MIDI Treiber ist davon unabhängig, den gibts für beide Plattformen.
USB3 ist abwärtskompatibel zu USB2, ich habe meinen Fantom hier an einem USB3 Port hängen und das geht ohne Probleme.
