Synthstrom Audible Deluge Groovebox (in Deutschland kaufbar)
  • #1.981
Alles in allem wurde es beim Deluge mit den Feature-Diskussionen jedoch arg übertrieben. Klar, wenn man so wie Synthstrom am laufenden Band beachtenswerte Updates liefert, weckt man irgendwann die Erwartungshaltung, dass ALLE Feature-Wünsche IMMER umgesetzt werden. Die Kunden mutieren dann zu verwöhnten Kindern ;-) Dass der Hersteller darauf keinen Bock mehr hat, ist nicht unbedingt wünschenswert, aber auf jeden Fall nachvollziehbar.
Das empfand ich nicht so. Im Forum jedenfalls. Leute haben Ideen entwickelt und andere fanden das gut. Synthstrom ist irgendwann auf die Idee gekommen, dass das konkrete zwingende Forderungen sind und fing dann an zickig zu werden. Das ist aber, soweit ich das überblickt habe, nur in deren Kopf passiert.
Da lag eine Menge Ideenpotential brach und als Hersteller hätte ich einfach mal meine Liste nach unten erweitert. Ob für dieses Produkt oder ein nachfolgende Produkt, oder ob es nie zur Produktreife kommt, wäre dann auch völlig egal. Auf jeden Fall könnte man sich als Hersteller eigentlich freuen, wenn die Community vor Ideen sprudelt und mega aktiv ist. Das macht das Produkt nur noch populärer.
M.i.a.u.: Damton
  • #1.982
Das Forum hatte aus meiner Sicht zwei Seiten: einerseits war es diese von kreativen Usern getriebene Ideenschmiede und Ideenquelle. Andererseits gab es aber auch User, die angefangen haben Forderungen zu stellen und sauer zu werden, weil gerade ihr Lieblingsfeature in den letzten Monaten nicht umgesetzt wurde. Da war teilweise der Vibe von User-Seite trotz häufiger Firmware-updates zu negativ und Ian ist irgendwann der Kragen geplatzt. Leider hat er da etwas übers Ziel hinausgeschossen (menschlich nachzollziehbar, aber der Sache nicht dienlich). Der Feature Backlog bei Synthstrom ist sicher übervoll. Insofern finde ich es konsequent, dass der Teil des Forums voller Feature requests erst mal on hold gesetzt wurde, bis der Backlog priorisiert ist und die Top Themen abgearbeitet sind.
Aber mal Blick nach vorne: ich finde es gut, dass das Forum aufgewertet werden soll. Ian hat für den Umbau schon viele Schritte gemacht.
Das finde ich unterstützenswert - auch weil es den offenen Teil des Internets unterstützt und gated communities wie Facebook nicht beliebig schalten und walten lässt.
M.i.a.u.: Damton, highsiderr, OdoSendaidokai und 2 andere
  • #1.983
Vielleicht hätten sie es besser Feature Suggestion genannt, damit nicht so hohe Erwartungen aufkommen.
M.i.a.u.: Staubi
  • #1.984
Synthstrom audible hat jetzt einen streaming Kanal aufgemacht, in dem 24/7 Videos gespielt werden, in denen der Deluge eine Rolle spielt. Jeder kann seine Videos beitragen. Z.B. Musikvideos, Workflowvideos, Tipps und Tricks, Interviews, Reviews, Tweaks, Album launches, events, ... Einen monatlichen Synthtrom TV guide gibt's auch.
Damit kein Doppelpost entsteht, verweise ich einfach auf den gleichnamigen Post unter "Termine..." :-) : https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/synthstrom-tv-streaming-24-7.157977/
M.i.a.u.: OdoSendaidokai, highsiderr und unse Jung
  • #1.985
Ich habe gerade den Refreshing Service (ohne 3.0 Panel) bei Synthstrom gebucht .
Mal schauen wie das weiter geht ich werde berichten.
Gemacht werden müssen dringend die Goldenen Encoder und die Gummipads ganz rechts aussen.
  • #1.987
Seit Mitte 2017.
Benutze den Deli aber sehr intensiv/häufig und er war in jedem Sommerurlaub mit dabei....
Die encoder habe ich beim Tausch des Panles schon einmal gesäubert war glaube ich 2019.
Aber ich denke mal nach 4 Jahren intensiver Nutzung bleiben Abnutzungserscheinungen nicht aus.
M.i.a.u.: 633k und klangsulfat
  • #1.988
Wird der Refresh-Service in DE oder NZ vorgenommen? Wenn letzteres, frag ich mich, wie das mit dem Zoll abgewickelt wird. Bin mal auf deinen Bericht gespannt!
Evtl. werde ich demnächst die beiden linken goldenen Encoder auch tauschen. Nicht weil die verschlissen sind, sondern weil ich ungerasterte Encoder abgrundtief hasse.
  • #1.989
Das weiß ich noch nicht.
Bin selber gespannt wo ich den Deli hinschicken muss.
Verdient hat er es sich...
Trotz Akai Force nutze ich den Deluge weiterhin sehr heufig.
In Sachen Geschwindigkeit macht dem Deluge keiner was vor.
M.i.a.u.: offebaescher
  • #1.991
der deluge lässt sich wirklich schneller bedienen als die force ! da bin ich ganz bei Dir!
Aber schneller und unproblematischer als mit ner DAW und oder oush2 bin ich mit der Force auf jeden fall ;-)
  • #1.992
Man muss aber auch sagen das die Force eine ganze Menge mehr kann.
Allein die Effektkette muss erst mal konfiguriert werden.
Da geht deutlich mehr als am Deluge.
Bei mir läuft das im Moment so.
Der Deluge hängt am USB 1 der Force und dient zum Noten/Clip einspielen.
Oft steuert der Deluge auch mein Externes Gear welches dann in der Force als Audio Clips aufgezeichnet wird.
Die beiden Geräte können sich durchaus auch ergänzen.
Bei mir stehen sie nicht in Konkurrenz zueinander.
Beide Geräte im Studio zu haben ist sehr bereichernd und was man allein mit diesen beiden Standalone Geräten Anstellen kann ist vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen.
Ich mag die beiden....
  • #1.993
Ich habe eine Mail von Synthstrom bekommen in der gefragt wird wann DHL das Paket abholen könnte. Ich müsste noch etwas für den Zoll ausdrucken und in das Paket packen.
Scheint also wirklich nach Neuseeland zu gehen.
  • #1.994
Guck, dass der Shiftbutton auch getauscht wird. Der hat das höchste Verschleißpotential.
Kann man das Kit auch bestellen und selbst austauschen?
  • #1.996
Ja die Pads am Shift Button die habe ich schon einmal erneuert.
Diese Pads hat mir Ian damals für Lau per Briefumschlag geschickt.
Die kann man aber auch einzeln bestellen.
Im refresh Service ist ein Tausch der Pads und aller Encoder enthalten.
  • #1.997
Übrigens, wer die beiden ungerasterten Encoder gegen baugleiche (!) gerasterte Encoder tauschen möchte, das ist die Part-Nummer: Bourns PEC16-4215F-S0024
Diese Encoder gibt es u. a. bei Mouser.
M.i.a.u.: zylone69 und highsiderr
  • #1.998
Das ist halt der feine Unterschied Firma - Konzern. Ich brauchte mal für ein Korg-Netzteil diesen deutschen Stecker-Aufsatz, weil der Händler mir versehentlich die US oder britische Variante geschickt hatte. Dachte mir, warum nicht mal freundlich beim Korg-Support fragen, ob die nicht für einen guten Kunden mal eben im Lager aus der Grabbelkiste diesen Cent-Artikel rauskramen und unbürokratisch versenden würden. Nach drei Monaten (!) dann die Antwortmail, dass ich mich mit meinem Problem an einen Händler wenden soll.
M.i.a.u.: highsiderr
  • #1.999
Unterirdische Antwortzeit, ja. Aber das Problem ist tatsächlich eins, was zuerst mit dem Händler geklärt werden sollte. War bei mir auch zweimal der Fall (MusicStore und Gear4Music), und beide Male wurde mir sehr schnell und unbürokratisch geholfen.
Das Netzteil selbst stellt Korg höchstwahrscheinlich auch nicht selbst her, sondern bestellt es gebranded und mit entsprechendem Landes-Adapter fertig verpackt in irgendeiner Fabrik in Asien.
  • #2.001
@highsiderr
Was ist das Problem mit den Gummi-Pads, löst sich da mit der Zeit auf der Unterseite die leitfähige Schicht ab?! 😯
Dachte sowas gehörte mitlerweile zu den "Urban Legends", die alte Männer ihren Kindern zur Geisterstunde am Lagerfeuer erzählen :mrgreen:
Und die Encoder lassen sich nicht mehr reinigen?
Nich das ihr eueren Deluge um den halben Erdball schickt, und Ian dann nur mal kurz das Druckluftspray in die eine & das Tunerspray in die andere Hand nimmt! :cheer: :wegrenn:
  • #2.002
@highsiderr
Leider ist das keine Lagerfeuer Legende.
Die Goldenen Encoder wurde von mir beim Wechsel des 3.0 Panels gereinigt.
Dabei viel damals schon auf das die untere Lauf/kontaktfläche des Encoders an einigen stelle dünn gescheuert war.
Mit Reinigung wird es diesmal nicht getan sein deshalb lasse ich den Deluge komplett überholen.
Grüße
  • #2.003
Verdammt, also ab jetzt die Pads nur noch streicheln und vorher überlegen was ich machen will.... :nihao:
  • #2.004
So....
Das Paket ging vorhin 9.00 Uhr auf Reise.
Mal schauen wie Lange es dauert bis es wieder hier eintrifft.
Grüße Ron.
  • #2.006
Oh ja bitte 8) die Beiden, der oxi one hat ja keine synthese engine on board, oder...?
Ja genau. Allerdings hab ich den Deluge nur als Sequencer genutzt weil die Engine für mich ehr wie ein Spielzeug klingt (Verglichen mir den anderen Synths die ich bisher hatte) und blöd zu bedienen ist. So unterwegs zum Rumspielen war das aber ok. Mit dem Oxi behelf ich mir indem ich ihn per Bluetooth mit meinem iPhone koppel, da hab ich dann sogar bessere Synths. Ein vernünftiges Video drehen ist leider nicht so einfach wie ich dachte, deswegen schaffe ich das nicht mehr bis zum Ende der Kampagne am Freitag...
  • #2.010
Habe gerade eine E-Mail erhalten der mein Deluge morgen die Heimreise antritt.
Sie entschuldigen sich das es so lange gedauert hat aber sie hatten viel zu tun.
Nun freue ich mich darauf das er fast wie neu zurück kommt.
Ich werde berichten.
