SirAdrianFish
TheSilentVisitor
Als kompletter Neuling in diesem Bereich, baue ich mir aktuell, und Schritt-für-Schritt, ein Modulares System auf Grundlage eines Behringer Eurorack Go auf. Neben einem Befaco STMix DIY Kit als Interface für den Mix und den Signalausgang in ein Tascam DP-32 SD Portastudio, habe ich zusätzlich in ein Doepfer A-139-2 Headphone Amplifier investiert, um nicht immer in das Portastudio gehen zu müssen.
Das Gerät selber macht einen solide verarbeiteten, einfach zu bedienenden und funktionalen Eindruck. Allerdings musste ich feststellen, dass das Modul beim Einbau im Rack, wenn die Module direkt, d.h. Kante an Kante, montiert sind, einen Kurzschluss auslöst, da die Lötpunkte der Platine überstehen und die Platine des Nachbarmoduls berühren. Montiere ich das Modul direkt an die Außenkante des Eurorack-Cases dann entsteht zwischen Case und Module ein kleiner Spalt, da hier die Lötpunkte anliegen.
Ich habe jetzt erst einmal behelfsweise das Modul mit etwas Abstand zum Nachbarmodul montiert und die Platine zur Isolation abgeklebt, was aber eigentlich kein Dauerzustand sein sollte.
Mich interessiert an dieser Stelle, ob so etwas häufiger vorkommt, oder sich eher um einen, ggf. konstruktionsbedingten, Einzelfall handelt?
Die Firma Doepfer habe ich diesbezüglich noch nicht angeschrieben, dies steht aber auf meiner aktuellen ToDo-Liste.
