Expert Sleepers Disting EX
Maronti
Maronti
Seit gestern gibt es ein neues Update 1.7. Die wichtigste Neuerung ist der Granulator.
Noch habe ich den Granulator nicht ausprobiert.
Ehrlich, die 61 Parameter in diesem kleinen Modul mit diesem kleinen Display schrecken mich ab.
Ja, ich weiß. Wenn man aber ohne DAW und PC arbeiten und jammen möchte?
Zugegeben ist das mit dem Disting schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken...
Das ist leider das Problem.
Die CV/Audio Helferlein sind bei mir im Dual Mode in jedem Patch.
Das Delay, Sampler Dings leider nicht richtig zu handeln.
granular, werde ich nicht probieren
Man könnte sich natürlich einen Midicontroller konfigurieren... die Websteuerung sendet ja auch nur Midi CC.
Habe inzwischen für das Faderfox EC4 einige Presets erstellt. Mal sehen, wie sich das anfühlt.
Neues Update 1.8.0 19/5/2021
  • Added the Multi FX algorithm.
  • Added the Oscilloscope algorithm.
  • Added the 'Gate offset' parameter to the Poly Wavetable algorithm.
  • Added the 'Clocks required' parameter to the Augustus Loop algorithm.
  • Added the 'Reverse' parameter to the Granulator algorithm.
  • Added 'Start offset' parameters to the SD 6 Triggers algorithm.
  • Added 'I2C learn' (like MIDI learn, for I2C).
  • Added the 'Enable High Speed SD' setting.
  • Added the 'Wake on MIDI/I2C' setting.
  • Added an 'Ignore' option to the 'Program Change Option' setting.
  • Some parameters, notably the sample folders in the SD Multisample and SD 6 Triggers algorithms, and the wavetable in the Poly Wavetable and Dream Machine algorithms, now wait for the user to confirm their choice (by pressing the encoder) before changing.
  • The Looper algorithm now stores the loop play/reverse/octave down states in its presets.
  • Modified the 'G' in the large font used by the quantizer algorithms to make it more distinct from the 'C'.
  • In dual mode, the help texts for the two sides now have independent scroll positions.
  • Dual mode algorithms now send MIDI CCs on parameter changes and preset loads (if enabled in the settings).
  • Processing of MIDI 'soft thru' now continues at all times (rather than stopping e.g. during WAV folder load).
  • Single mode presets now store which parameter was active when stored.
  • Fixed a problem in the SD Multisample algorithm where the Transpose and Octave parameters would not be correctly applied to notes triggered by MIDI.
  • Fixed a problem in the Dream Machine algorithm where setting the numerator and denominator parameters via MIDI would produce unpredictable results.
  • Fixed the Quantizer 2 algorithm's response to MIDI.
Multi FX part 1: Intro & EQ:
https://www.youtube.com/watch?v=2ecZDZSDI50
Multi FX part 2: Pitch Effects:
https://www.youtube.com/watch?v=Bci7pilvQxI
Multi FX part 3: Delays:
https://www.youtube.com/watch?v=SuK6vc6zpQU
Multi FX part 4: Reverb and multi-effects:
https://www.youtube.com/watch?v=c3ps5VX_7qk
Multi FX part 5: Variable Sample Rate:
https://www.youtube.com/watch?v=mIn1yE-VMzE
Hab mal ne Frage wegen des Displays. Ich habe mir ein Video angesehen und da hatte ich zum teil
schon mühe wenn ich es auf volle Bildschirmgrösse gemacht habe.
weiss da einer ob mal jemand eine Lupe oder so zum auf das Display setzen erfunden hat.
Ah noch was , wer hat schon Granular getestet. Wie findet ihr es
Ok, das ist echt krass wie klein die Schrift ist. Wollte mir demnächst auch mal eins gönnen, aber das muss man echt mal live sehen.
Der Granulator ist feini.
Nur leider ein Parametergrab.
Das Delay ist auch der Knaller.
Leider gilt hier dasselbe.
Ich hadere mi mir, ihn wieder zu verkaufen. Obwohl er in einen meiner Live Cases dank Dual Mode stark integriert ist.
Mää
n kleiner projektor oder auf die ar brille wenns die mal gäbe und das nicht irre macht ... aber ne lampe und ne linse wird bestimmt drinne sein... wenn nicht dann nen rückprojektor also dass die platte leuchtet...
Wow! Diesen Thread gerade erst entdeckt. Ich kannte den TouchOSC Editor noch gar nicht.
Hier findet man übrigens immer die aktuellsten Versionen: https://patchstorage.com/author/hal9000mg/
Hatte schon bei Amazon einen Lupenvorsatz im Warenkorb aber das hier ist tausendmal besser. :)
Desweiteren habe ich gerade erst bemerkt, dass das Modul ja jetzt durch den Macrooscillator vier (!) unabhängige MI Braids Module drin hat. Wie geil ist das denn?!?!?! :P :hund:
