The Sarge
moinsen,
hoffe das Topic darf in dieses UFo, wenn nicht, dann bitte verschieben, thx
also wenn ich im Xfer Serum oben rechts auf den Preset-Namen (anfangs "- Init -") klicke, kommt ja die Liste der Ordner, welche im Preset-Verzeichnis sind - soweit so gut
ich kann dann auch mit der Mouse/Mouse-over zu dem gesuchten Preset manövrieren und mit einfachem Mausklick das Preset laden
dies geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Liste
ich habe auch schon Steve kontaktiert und ausser daß er wissen wollte, ob ich die alle gekauft habe (ja, von GAS hatte er schonmal gehört ;) ) hatte er erstmal nur den Tip des "Menu"-Punktes "Rescan folder on disk" und wenn das nicht helfen würde, dann auf das Listen-Symbol links daneben (wo die Liste mit den Sternchen ist) und dort entweder den Punkt "Rescan Database" oder "Erase and Rebuild Database"
hat natürlich beides nicht geholfen
nach erneuter Kontaktierung gab er mir den (letzten) Tip:
verschiebe alle Presets an einen sicheren Ort und kopiere dann 1 Preset-Pack > Cubase > Serum checken >und wieder von vorn, bis alle kopiert bzw. das schuldige Preset gefunden ist
das hab ich die letzten ~10 Tage gemacht mit dem gleichen Ergebnis: ab einem gewissen Punkt werden die hinteren angeklickten Presets gar nicht geladen -> eine Fehlermeldung gibt´s aber auch nicht
mit den beiden (grafischen) < > kann ich allerdings alle(!) durchsteppen und lädt sie dabei auch, was natürlich bei der Menge ewig lange dauert
kennt jmd das Problem/schonmal von gehört und weiß eine Lösung ?
freue mich wie immer über jeden Tip (ausser: lösche soviele Presets bis besagte Anzahl erreicht)
The Sarge!
The Sarge!
