Lautsprecher-Umschaltbox für L- oder U-Form?
Feinstrom
In einem Nachbar-Thread wurde nach einem Lautsprecherpaar für ein Stagepiano gefragt, das sich außerhalb des Stereofelds der Haupt-Abhöre befindet.
Dieses oder ähnliche Probleme kennen hier wohl viele, deren Instrumente über Eck oder in U-Form angeordnet sind, daher habe ich das Thema mal hierher ausgelagert.
In diesem Zusammenhang stellt sich nämlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit (und dem eventuellem Schon-Existierens) einer Lautsprecher-Umschaltbox, mit der man vier identische Lautsprecher in den Ecken eines Raums platzieren könnte und je nach Standort auf die jeweilige Stereoposition umschalten könnte. Im Idealfall inklusive einer speicherbaren Lautstärke für jeden Lautsprecher in jeder Position.
Natürlich hätte man in den meisten Fällen in höchstens einer Position ein ganz perfektes Stereobild, aber besser als zwei von der Seite blasende Speaker wäre ein leicht schräg angeordnetes Boxenpaar schon, oder?
Je nach Platz, Budget und Bedarf kann man sich ja überlegen, eventuell lieber vier günstigere Speaker als zwei High-End-Modelle anzuschaffen oder sogar die beiden hochwertigen Abhörmonitore durch vier kleine "Dudel-Speaker" zu ergänzen.
In vielen Fällen reichen ja auch drei Speaker für eine L-Aufstellung mit nur zwei Schaltmöglichkeiten (die meisten Monitore kriegt man ja auch einzeln).
Gute Idee oder Blödsinn?
Schöne Grüße
Bert
Im Allgemeinen nennt man das ja einfach Monitorcontroller.
Aber ich fürchte, ich habe Dein Ansinnen nicht so recht verstanden...
Sowas hier vielleicht:
Sieht man davon ab, daß die Lautsprecherbuchsen noch etwas altmodisch anmuten.
Kann man auf jeden Fall machen, wenn man Platz und Geld hat. Hier die besagten Monitorcontroller: https://www.thomann.de/de/studio_monitorcontroller.html
Die Modelle, die ein bisschen teurer sind, haben direkt mehrere Ausgänge.
Und wenn's Aktivlautsprecher sind, dann benötigt man nur einen Switch für die Audio-Signale. Dann tut es so ein Ding auch: https://www.ebay.de/itm/266066177563
In dem Fall macht die Box auch nichts weiter und leitet nur die Signale an die entsprechenend Ausgänge. Hat also keinen Einfluss auf die Klangqualität.
Ein Monitorcontroller dürfte da nicht ausreichen, da man ja nicht jeweils Steropaare umschalten will. Ich verstehe das so, dass dann die einzelnen Lautsprecher ihre Rolle in der Stereoposition ändern sollen.
Beispiel: Front Lautsprecher als L/R, jetzt drehe ich mich um 90 Grad nach rechts und schalte um. Der L Lautsprecher wird nun stumm gesschaltet, der R Lautsprecher wird zu L und ein dritter wird als R dazugeschaltet.
Vermutlich würde das digital recht leicht zu realisieren sein. Also in der DAW/Audiointerface oder digitales Pult.
Ach so... In dem Fall würde ich das Anliegen als nicht sinnvoll erachten. Dann tauscht man ja eine sehr gute Hörposition gegen mehrere schlechte :D
Monitorcontroller funktionieren dafür nicht, und auch die altmodischen Canton-Umschalter nicht.
Beide beziehen sich ja auf das Umstellen von Lautsprecherpaaren, nicht einzelner Lautsprecher.
In der von mir angedeuteten Aufstellung wären es ja nicht vier Lautsprecherpaare, die man einfach umschaltet, sondern nur vier einzelne Lautsprecher, von denen jeder in Abhängigkeit von der Position mal den linken und mal den rechten Kanal abspielen soll.
Schöne Grüße
Bert
Ganz genau!
Und digital wäre in meinem Fall nicht sinnvoll, weil ich meistens keinen Rechner anhabe.
Aber ich weiß schon jemanden, den ich mal fragen kann, ob er mir sowas in oldschool baut (und der liest hier vermutlich mit, duckt sich gerade weg und stellt sein Telefon auf lautlos)...
Nö, die Hauptposition bleibt ja bestehen. Die anderen sind vermutlich dann nicht optimal, aber wie im Eingangspost beschrieben immer noch besser als seitlich vor der (dann überhaupt nicht mehr optimal platzierten) Haupt-Abhöre zu sitzen.
Einen Monitorcontroller (Monicon XL) habe ich übrigens, der nützt mir aber nichts.
Schöne Grüße
Bert
Gibt es nicht Quadrophonie Controller die man für solche Zwecke missbrauchen kann?
Ja, das schreibt er ja auch. Ist halt ein "Besser als nix" Ansatz.
In meinem speziellen Fall würde ich tatsächlich vier kleine Dudelboxen (M-Audio BX5 D3) zusätzlich zur Haupt-Abhöre (Neumann KH120 und 2x Ondes) aufstellen.
Das wäre für mich fast kein Aufwand, weil von den Kleinboxen sogar acht Stück vorhanden sind (die brauche ich für ein Mehrkanal-Projekt und könnte sie jetzt noch effizienter nutzen).
Schöne Grüße
Bert
P.S.:
Danke an alle Beteiligten fürs Mitdenken - keep 'em coming!
Ja, das könnte klappen, wäre aber mit der Stalinorgel auf eine Mücke geschossen.
Da würde sich bei jeder Positionsveränderung auch mein Hirn verknoten.
Ich suche etwas mit zwei Eingängen (vom Mixer), vier Ausgängen (zu den Speakern) und vier Knöpfen (für die vier Hörpositionen).
Aber wenn es das nicht schon längst gibt, scheint es wohl eine Schnapsidee zu sein...
Schöne Grüße
Bert
So ein Zonenmixer (ich wusste nicht, das es das gibt) wäre eine extrem aufwendige extrem behelfsmäßige Lösung für mein extrem simples Problem - aber gut zu wissen!
Und Monitorcontroller bringen dafür überhaupt nichts, das ist eine völlig andere Aufgabenstellung. Aber danke trotzdem!
Schöne Grüße
Bert
Zonenmixer hatte ich bei der Googlesuche auch gesehen. Schalten die nicht auch immer nur das Verhalten von Stereopärchen um?
Na wie auch immer, für die Aufgabenstellung müsste man wohl einen Elektroniker fragen, der sowas bauen kann. Einfach 4 Umschalter klingt schon sehr spezifisch. Ist ja so eine Art Schieberegister-Schalter.
Solange es sich um Aktivboxen handelt (und das ist ja modernerweies allermeistens der Fall...) würe ich mir mit einer einfachen Patchbay und 2 Patchkabeln behelfen. Mann muss ja nicht alles so kompliziert wie möglich machen....
Der hätte z.B. Direct Out x8.
Direct Out hat mein Mixer auch - ich will ja aber das Main-Signal meines Mixers wahlweise an verschiedene Boxenpaare schicken.
Ist denn das wirklich ein so spezifisches Anliegen?
Ich kenne kaum jemanden mit unser aller tragischen Veranlagung, der seine Synthesizer nicht in L- oder U-Form stehen hätte und sich irgendwie damit abfinden muss, dass der Sound eigentlich nur sehr selten aus der korrekten Hörposition kommt (es sei denn, man hätte ein einziges Masterkeyboard, das unterhalb des Mixers steht).
Auf dieser sehr professionellen Zeichnung hab ich mal meine spezifische Situation (Ist und Soll) skizziert:
1 und 2 sind die Hauptabhöre (die Ondes hab ich der Übersicht halber weggelassen, die hängen direkt darüber).
A, B, C und D sind die "Dudelspeaker".
X ist die Position für die Hauptabhöre oder A=links und B=rechts.
x1 ist die Position für D=links und A=rechts.
x2 sind die Positionen für B=links und C=rechts.
Die Position C=links und D=rechts brauche ich derzeit nicht.
Wenn ich also nur die Positionen x1 und x2 zusätzlich brauche und mit den vorhandenen M-Audio-Speakern besetze, würde mir ein Monitorcontroller tatsächlich reichen - der müsste aber vier Ausgangspaare haben.
Da isser ja!
Stimmt, mit einer Patchbay ginge das, da wäre ich gar nicht drauf gekommen! Danke dir, so mach ich das!
Schöne Grüße
Bert
@Feinstrom
Man könnte aber die dem Master vorgeschalteten Subs bzw. Main Out doch auch als Master sehen? Was wäre denn noch dazwischen geschaltet? Zwischen Direct out / Subs und Master?
Vielleicht hat ja @Bernie eine Idee? Wie machst du das?
Patchbay ist tatsächlich die lächerlich einfachste Idee, Top! Da hätte man auch selbst drauf kommen können :D
EDIT: Rest gelöscht, da Unsinn bei Aktivboxen.
Patchbay ist tatsächlich die perfekte Lösung.
Und vermutlich einer der Gründe, weshalb es das nicht für teuer Geld zu kaufen gibt.
Danke an alle!
Schöne Grüße
Bert
