Effektgerät für TD-3
Christoph1972
Das Case ist voll.......
Hallo zusammen,
ich habe mir von Korg den NTS-1 als Effektgerät für meinen TD-3 gekauft. Auf YouTube haben sich die Demos immer sehr gut angehört. Leider bin ich etwas von der Klangquallität enttäuscht. Beim Reverb gibt es Nebengeräusche. Es ist zwar definitiv eine Verbesserung, aber für meine Ohren nicht perfekt. Erst hatte ich über ein Reverb von Boss nachgedacht. Da es aber teurer als der NTS-1 war und dieser noch zusätzliche Möglichkeiten bot, habe ich dann die Box von Korg genommen.
Hätte ich doch besser einen Treter von Boss oder ähnliche Anbieter genommen? Habt ihr Empfehlungen, womit bekomme ich die besten Effekte für den TD-3?
LG
Christoph
Falls das Audiosignal der TD3 direkt in die MC707 geht kannst die dortigen Effekte verwenden, das sind einige. Ob es bei der deiner TR-8s geht weiß ich jetzt nicht.
Und Falls du mal noch ein Mischpult kaufst, könntest du testen ob deren Effekte, sind ja manchmal welche dabei, auch reichen würden.
Vielen Dank für die Infos! Ich habe mich heute etwas umgesehen, für Reverb kann man ja richtig Geld ausgeben. Da werde ich erst mal mit dem leben, was ich habe.
Wenn das mit der 707 geht, wäre das natürlich super. Die Idee mit dem Mischpult hatte ich auch schon. Ich habe heute in dem Thread zum Roland MX-1 gefragt, ob die Effekte dafür reichen könnten. Wenn ich ein Audiointerface hätte, könnte ich auch mit einem alten Laptop versuchen, ob Surge XT Effects eine option sein könnte.
Ich hab' keine Ahnung was man für 'ne 303 für Effekte braucht, aber unter Umständen ist ein Behringer VIRTUALIZER 3D FX2000 eine Option, kostet aktuell aber auch schon wieder knapp €160.
Yamaha PSS-270 + Behringer Virtualizer 3D FX2000 (Dream Piano Demonstration)
Keine Ahnung ob das für €44 noch reicht?
Behringer DR600 Reverb, How Does This 20€ Pedal Sound With Synthesizers | SYNTH ANATOMY
Danke für die beiden Tipps, das kling auch sehr interessant! 👍 Ich werde aber erst mal schauen, ob die 707 da einen Job übernehmen kann. Damit könnte dann ja sogar Motion-Recording möglich sein.
woher bekommt denn dein NTS-1 den Strom? Bei mir macht es nur Geräusche, wenn ich es an den Rechner anschließe. Außerdem kann der Eingangspegel eingestellt werden. Per Default war der glaube ich sehr niedrig.
Ich habe einen Stecker mit USB-Anschlüssen. Der niedrige Pegel war mir auch schon aufgefallen. Hinten den Regler habe ich ganz aufgedreht.
Wenn du beim Anschalten die Reverb Taste gedrückt hältst, kommst du in ein Settings-Menü. Bei TrM kann der Eingangspegel angepasst werden.
Wäre ja grundsätzlich erstmal gut zu wissen, wohin die Reise hinter der 303 denn gehen soll?
Eher rotzig oder kristallklar im Nachgang, nur Reverb oder auch Delay?
Hast du ggf mal einen Beispiel Track, wie du dir den Sound der 303 vorstellst bei dir?
Nimm mal ein dediziertes USB Netzteil falls das mit dem Trim nichts hilft. Für mich funktioniert der NTS-1 vom Klang her super. Distortion (Sinevibes Corrosion), Delay und Reverb in einem (winzigen) Gerät. Was will man mehr? Ok, die Bedienung ist leider ziemlicher Mist... (Für mich als Live-Act dann leider ein Ausschlusskriterium, außer ich macht das irgendwann mal alles über MIDI)
Mit dem MultiStomp von Zoom hat man doch einiges an Bord ohne viel Platz zu verbrauchen. Bei dem Preis. Und die Bedienung ist nicht ganz so fummelig.
Wenn es "schnell" gehen muss (und kein teurer Line Isolator angeschafft werden soll): Probier die Stromversorgung für den NTS-1 über eine Powerbank. Das verhindert bei mir zuverlässig das USB-Brummen.
+1 für das monotron delay..
(wenn es denn kein reverb sein muss)
kann auch dreggich, und kleiner preis (und grösse!).
allerdings etwas fummelig.
ansonsten gibt es von electro harmonix den holy grail (reverb)als bodentreter.
oder als delay das nux core (super preis/leistung).
Seit ich trn verstellt habe gibt es kein Input mehr, auch wenn ich es auf den Default Wert 0 stelle. Ich muss mal schauen wie man ein Factory Reset macht und mir das Ding ausgeschlafen vornehmen. Eigentlich wollte ich etwas kreativ sein, jetzt habe ich den Abend mit der Kiste vertrödelt. :selfhammer:
Wie oben gezeigt, mit dem DR600 von Behringer, das gefällt mir schon sehr gut.
Ich habe jetzt mehrfach einen Factory Reset gemacht und die Lautstärke mit der Anleitung (booten mit Reverb-Taste) durchgeführt. Bei den Einstellungen 1 bis E ändert sich nichts am Pegel. Von E - F ist das Ding tot, dann kommt auch nichts mehr per Keyboard. Da hilft nur ein Factory-Reset. Habt ihr eine Idee, was ich da noch machen könnte? So ist das für die Tonne.
Ja, das werde ich probieren. Eigentlich wollte ich mit der TR-8S ins Audio-In der 707. Dann mache ich das halt in die andere Richtung. Den NTS-1 habe ich dennoch für die Katz gekauft.
Moin Christoph,
schön daß es unter den Musiker doch einige Katzenliebhaber gibt ;-).
Aber Spaß beiseite, so wie ich dich einschätze, gehe ich davon aus, daß dein Setup noch wachsen wird. Ein Mischpult wird dann zwangsweise kommen und dann ist weiter Platz für Erweiterungen. Vielleicht findet der NTS-1 dann auch wieder einen Anwendung.
Aber das muss natürlich nicht sein. Wie ich und ander jetzt schon sagten, einfach Effekte der MC707 nutzen. Und ob das Audio in die MC707 oder in die TR-8S, geht oder umgekehrt, dürfte ansonsten egal sein, so weit ich das beurteilen kann.
Effekte sind natürlich wichtig und das Salz in unserer Suppe, wenn nicht sogar noch wichiger. Aber diese Effekttreter sorgen auch für viel Kabelsalat, vor allem wenn man mal mehr davon hat.
So, der TD-3 bekommt jetzt Reverb usw. von der 707. Das rockt jetzt richtig, so gefällt mir das! :phat:
Ich denke für den NTS-1 habe ich damit keine weitere Verwendung mehr, ich wüsste nicht was ich damit machen sollte.
Mit dem Mischpult in der Zukunft könntest du eventuell recht haben.....
@Admins: Könnt ihr den Thread nach Effekte verschieben? Irgendwie habe ich den falsch angelegt.
Ich habe einen Nachteil entdeckt, ich kann jetzt keine Side-Chain auf den 303 Sound anwenden, oder irgend einen anderen Track von der 707, sondern immer nur auf die ganze 707 und das passt auch nicht.
