ganje
Benutzerdefiniert
Kennt das jemand? Der Mix in der DAW klingt fett und wenn man es exportiert, klingt es dünn. Egal ob mp3 oder WAV.
- Windows 11
- Audient iD4 (Treiber: v4.3.13a)
- Cubase 12
- Innerhalb und außerhalb der DAW bin ich im gleichen Format (24/48).
- Es sind keine "Verbesserungseffekte" in Windows eingeschaltet.
- Win, Cubase und Audient sind auf dem aktuellen Stand.
Ist das ein Treiberproblem? Gibt es eine Lösung, außer ein anderes Audiointerface zu nehmen?
Audient habe ich auch schon angeschrieben.. Sie meinten Folgendes:
- Windows 11
- Cubase 12
Das hat nichts gebracht.. Ist auch nicht wirklich die Antwort auf meine Frage gewesen.I would recommend checking that the input and output sample rates of your system are both set to be matching the sample rate used in your preferred software. I would also make sure that the Exclusive Mode boxes are NOT ticked, as this can cause certain programs to change the sample rate of your interface's inputs and outputs.
1. Go to Settings > System> Sound > Sound Control Panel
2. Head to the "Playback" tab and for each of your Interface's outputs, make sure that the bit depth and sample rate are set to the desired value and untick the Exclusive Mode boxes.
3. You will then need to head to the "Recording" tab and for each of your interface's inputs, make sure that the bit depth and sample rate are set to the desired value and untick the Exclusive Mode boxes.
4. Make sure the sample rate and bit depth used in your audio software is set to the same values as it is within your system settings.
