UAFX Del-Verb, Galaxy und Max
Lauflicht
TR4ever
Es gibt neue UAFX Pedale, darunter diese praktische Kombo aus Starlight und Golden Reverb.
M.i.a.u.: robworld, frixion, verstaerker und eine weitere Person
Ja klingt gut, aber wenn ich mich nicht irre, ist das doch alles schon in den alten Delay und Reverb FX enthalten.
Verstehe nicht was UAD mit dem Pedal will? Soll es den Käufern von Golden Reverberator und Starlight den Finger zeigen? Und wer kauft für mehr Geld jetzt noch die Beiden anderen? Versteh ich nicht.
Obwohl ich generell Anti Bluetooth im Musik- Studio bin (ja, auch 08/15 Peripherie), reizen micht nicht nur der Del-Verb, sondern auch das Space Echo/"Galaxy" Delay. Das meiste geht auch ohne App, aber ich werde die mal im lokalen Musikladen demnächst antesten und dann entscheiden...
Auch sehr interessant. Schwer zu sagen wie es sich mit den vielen anderen Emulationen eines Space Echos schlägt.
M.i.a.u.: verstaerker
Ich war mal so frei und habe den Thread Titel erweitert, sodass man hier zu allen 3 neuen Pedalen was schreiben kann!
M.i.a.u.: Audiohead und verstaerker
Ob man das Pedal auf gut der Summe einsetzen kann, wie Heat oder Boum? Hier klingt es nicht schlecht.
Hat das Del-Verb für das Reverb gegenüber dem Golden Reverberator eine nochmals reduzierte Anzahl an regelbaren Parametern?
Leute wie ich. Die neuen Pedale erweitern einfach noch mal den Kundenkreis. Da ich Kompressoren (Hardware) nur mit SC Möglichkeit kaufe ist das Max leider für mich raus. Ich hol mit aber noch so ein Amp Pedal (55er) und dann das Galaxy: ich glaube das könnte ne gute Kette für den Juno werden. Starlight und Golden Rev begeistern mich jedesmal. Form und Qualität + Preis stimmen.
So wie ich es verstanden habe, sind die einstellbaren Parameter am Pedal selber etwas reduziert. Per App hat man dann wohl Zugriff auf mehr Parameter.
M.i.a.u.: Grenzfrequenz
naja am golden rev hat man Knöpfe für Reverbparamter. Am Del-Verb kann da nur unterschiedliche Settings per App laden
und wenn ich sehe was man beim Max alles per App steuern muss, wird mir ganz komisch
M.i.a.u.: Audiohead
hab das Del-Verb jetzt hier.. das es kein Killdry gibt stört niemanden? Das ist ist für mich eigentlich ein Rückgabe-Grund
klar kann ich es auf 100% wet stellen.. aber dann kann ich Delay und Reverb nicht mehr balancieren.
Ticket ist geschrieben, wenns keine Abhilfe gibt, gehts zurück
aber klingen tuts Hammer
M.i.a.u.: Audiohead
hab jetzt nur mal so auf die schnelle auf record gedrückt... für einen Eindruck
besonders das Spring Reverb ist supergeil. Beim 224 nervt es schon das man die Hallänge nicht direkt einstellen kann (vielleicht doch lieber das Golden Shower Dings )
Anhang anzeigen DelVerb1.mp3
M.i.a.u.: Speak Frank, Audiohead und Lauflicht
oh man...
kill dry wollen se nicht und zu allem Übel ist das reverb auch noch serial hinter dem delay... und das lässt sich auch nicht ändern. Mäh
will jemand n Del-Verb Pedal für günstig? Sonst gehts zurück
Klingen tut es doch ganz cool. Ist wohl eher für Direktanschluss ans Gerät gedacht und weniger als Mischer-Aux.
Hier lese ich allerdings, dass 100% Mix bei Delay = Kill Dry ist:
Daraus:
"Mix
Adjusts the level of delay that is mixed in with the dry signal. When you rotate this knob fully clockwise, the signal becomes 100% wet — you only hear the delayed signal and the dry signal is muted (kill dry)."
Hier lese ich allerdings, dass 100% Mix = Kill Dry ist:
du klingst schon wie der UA support
ja natürlich ist 100% Mix das WET Signal ... das wird dann ans reverb geschickt... jetzt versuch mal beide zu balancieren. Wäre kein Problem wenn das Dry Signal wirklich weg wäre. Aber so ist es unmöglich. Dazu kommt das das Delay ins Reverb geschickt wird.. das kann man machen.. mir wird das aber oft zu suppig
ich schau mich mal um ob ich das 1978er Dings krieg oder vielleicht das Golden Reverb Pedal
Verstehe schon das Problem. Das Pedal ist halt in der Funktionalität (womöglich zu) abgespeckt.
Klingt aber ordentlich, oder?
Damit wäre dann das Golden Reverb die logische Wahl... dort steht zum Kill Dry
" Can UAFX do 100% wet (kill dry)?
Yes! When the mix knob on Golden Reverberator or Starlight Echo System is turned all the way up, the output is 100% wet and the analog signal is muted. However, the 100% wet level cannot be independently adjusted. With Astra, the dry signal is always mixed in."
D.h.? Man hat keinen weiteren Gain Control in den Effekt rein? Nach meinem dürftigen Verständnis regelt man den Pegel damit mit dem Mischer-AUX, also so wie "üblich" (ich kenne das zumindest nicht anders). Wäre also ok?
  • #28
damit könnte ich leben.. ideal ist es immer noch nicht, aber okay. Ich versteh nur nicht was die sich so wehren. ein Killdry ist doch digital in 0, Nichts gebaut
  • #29
ich hab jetzt nochmal mit dem Volante verglichen... ehrlich gesagt, stinkt das gegen die UAD Teile ab ... so rein vom grundsätzlichen KlangCharacter
allerdings bietet das wenigstens Midiclocksync und detailliertere Steuerung
mmh alles nicht so einfach
  • #30
..wie war das mit der Jahreszahl.. ?
Nur preiswert isses nicht wirklich 😉
oder aber doch, je nachdem.
