Kleinstmöglicher, hochwertiger Rekorder für Stereosumme
noir
noir
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ich brauche einen sehr kleinen Rekorder den ich unkompliziert immer mit meinem Live-Setup transportieren kann um Jams aufzunehmen. Meine aktuelle Methode ist über die TR-8S per USB am Rechner aufnehmen. Allerdings will ich den nicht immer mitschleppen und es ist immer etwas Mehraufwand welcher den Flow killen kann. Mein Setup ist schon ziemlich groß und es gibt quasi keinen Platz. Die Kriterien zusammengefasst:
- Muss eine Stereosumme aufnehmen
- Muss hochauflösende Wandlung/Aufnahme bieten (mindestens 96khz/24bit)
- Muss unkompliziert bedienbar sein (Einschalten, Aufnahme starten)
- Muss klein und leicht sein
- Muss externe Stromversorgung zulassen
- Sollte möglichst viel Headroom haben
- Sollte externen Speicher unterstützen
- Idealerweise nutzbar als "class compliant" USB Audiointerface
Bisher habe ich folgende Kandidaten:
- Teenage Engineering TP-7: Die Größe ist geil, der Preis ist aber völlig absurd. Vor allem weil man nicht mal eine SD-Karte nutzen kann. Für das Geld kriege ich schon was von Sound Devices.
- Zoom F1-LP: Schon ganz nett. Gehts noch kleiner, einfacher, moderner? Micro USB ist außerdem obsolet, besitze kein einziges Gerät mehr mit dieser Schnittstelle.
- Roland R-07: Siehe eins drüber.
Nicht geeignet sind leider sämtliche "Bodypack" Rekorder für Mikrofone wie z. B. der Zoom F2-BT. Die kommen alle nicht mit Line-Level klar.
Gibt's da noch Geräte die ich übersehen hab? Gibt's Erfahrungen mit den Kandidaten?
Es gibt ja noch die Bauformen ohne eigene Mikrofone:
https://www.thomann.de/de/zoom_podtrak_p4.htm bietet wohl allerdings nicht die passende Abtastrate
Die mittelgroßen Rekorder sind dir vermutlich schon zu groß oder? https://www.thomann.de/de/zoom_h4n_pro_black.htm https://www.thomann.de/de/tascam_portacapture_x6.htm
Je nach Setup ergibt es vielleicht noch Sinn, das vorhandene Mischpult, falls es eines gibt, gegen eines mit Aufnahmefunktion zu tauschen? https://www.thomann.de/de/zoom_livetrak_l_8.htm
Wäre ja preislich nur etwas höher als die typischen Fieldrekorder.
Oder eben ein kleines, mobiles Interface an dem ein Smartphone hängt.
Auch noch realtiv kompakt, allerdings auch nicht in der hohen Abtastrate und eigentlich zu vielen Möglichkeiten: https://www.thomann.de/de/1010music_bluebox.htm
zoom h1n evtuell ?
klein und schlank..
display ist allerdings auch klein..:)
Ja, das ist wohl die kleinste und günstigste Möglichkeit.
zoom h1n evtuell ?
Ist größer als meine aktuellen Kandidaten ;-)
Hab schon den kompakteren Zoom F1-LP im Auge, frage aber nach noch kleiner, einfacher, moderner :)
Jop.
Ich habe die Bluebox als Mixer aber mangels Sidechaining geht die Summe dann in meine TR-8S. Das ist das Ende der Kette, wie und ob das Signal auf Lautsprecher kommt hängt vom Einsatzort ab.
Eine Alternative wäre ein Android Smartphone mit USB Audio Recorder Pro.
Welches super kompakte Interface (mindestens 24bit/96khz) empfiehlst Du und wie versorge ich das iPhone mit Strom?
Lightning USB Adapter auf UA Volt2 funktioniert Gut, ist mein Reisebesteck und ist Günstig. Volt2 auf Amazon 150€ und der Adapter für rund 40€ wenn es Orginal sein soll.
Auf Iphone13Pro
Sowas hätte ich auch gerne. Nach stundenlangem Suchen nun das hier gefunden, was genau das Richtige zu sein scheint. Super klein, Line Level, stereo, 32 bit.
https://www.amazon.de/Deity-PR-2-Microphone-Interviews-Production/dp/B0D9JFGMSY
Manual
Eine günstigere Alternative wäre evtl. das hier von Tascam
Manual
Allerdings ist mir nicht klar, ob der auch Line Level kann.
Interessanter Fund! Finde den Hersteller leider nicht so vertrauenswürdig bzgl. Support. Der Preis wirkt deshalb ziemlich riskant.
Ich würde momentan zu diesem Gerät tendieren welches damals noch nicht auf dem Markt war:
