Meiner war kürzlich bei einer Synth Session im Einsatz. Es lief bis auf eine kleine Ausnahme alles gut.
Der Multitrack Recorder hat sich aufgehängt beim Starten vom zweiten Set. Nach Ein/Aus vom Mixer ging es dann wieder. Habe 7 Stunden, 18 Kanäle aufgenommen. Benutzt habe ich eine 128GB SD Karte.
Was gut it:
- kompakt
- soweit kein Klicken (Soundcraft UI24r bei EQ veränderung) oder hohes Grundrauschen (Zoom L20, Behringer XR-18) festgestellt
- Mute ohne Klicken
- Effekte sind von der Parameterauswahl vereinfacht im Vergleich zum Qu-Pac aber klingen OK, muss die aber noch genau unter die Lupe nehmen
- Das Autogain ist noch praktisch um schnell eine Session mit mehreren Musikern einzupegeln.
- Wenn man einen Out Linked wird auch der Send Stereo, auch bei Stereo Input
- Multitrack Recording kann man Grundlegend für alle Kanäle einstellen wo der Abgriff sein soll. Also z.B. ab Preamp, ab EQ, ab Kompressor, ... geht alles, ausser ab Kanalfader geht nicht.
- die Übersicht im Display ist OK. Häufig hat ein Taster im Touchscreen Statusinfos mitangezeigt. So sieht man beim den Tastern für die Kanalanwahl auch eine kleine Pegelanzeige, Faderposition, Mutestatus und Prelisten Status. Beim Taster für die Sends sieht man gleich wie die Eingestellt sind. Natürlich nur kleine Graphik und einfache Übersicht. Fürs Detail wählt man ja dann den Taster aus.
Was nicht so gut ist:
- AH Standard Ärgernis, wie beim Qu-Pac kein Wertangabe beim Pan. Nur Graphic.
- keine Peak Anzeige bei den Levelmetern
- wenn man einen Kanal auf Stereo linked wird der Levelmeter nur Mono angezeigt. Nur im Configuration Menu hat es eine Stereo Pegelanzeige
- Will man auf einem Send/Monitor Out das selbe wie auf dem Main, geht das nicht direkt, Man muss die Sends einzeln dafür einstellen, immerhin kann man den Send post Kanal Fader machen.
- USB Player hat nur ein Ordner den er wiedergeben kann. Verschiedene Playlists geht nicht.
Wäre schön gewesen eine Playlist für den Soundcheck zu haben und eine andere für die Pause.
- Leider wie bei wahrscheinlich allen digitalen Mixern mit Recorder werden die Stereokanäle als einzelne Monofiles aufgenommen, Macht die Nachbearbeitung extra Aufwendig, wieso nur?
- Für mich nicht wirklich störend, den Lüfter hört man leicht, also wirklich nur leicht. Bei Live, im Studio bei Aufnahme ohne Mic sicher ohne Zweifel kein Problem.
Das ist mal ein kleiner Eindruck nach einer Woche Gebrauch des Mixers.
Habe noch vieles nicht intensiv getestet.
Ich bin Grundlegend soweit zufrieden.
