Ableton Live 12.3
  • #181
der vorbestellrabatt endet, wenn live 12 anfang 2012 releaed wurde, oder wie ?
oder gelten die 20 % noch ein bisschen länger ? immerhin könnt ich 40 eur sparen.
aber schon allein wie die 12er so läuft, in der comunity, würd ich abwarten.
ich glaube, wenn man mit ableton nicht umgehen kann, klingt es ein bissl kraftlos.
  • #182
Weiss ich ehrlich gesagt selber nicht, kann ich nicht genau beschreiben. in anderen DAWs fühlt sich das besser an z.b. Renoise. Aber Ableton find ich trotzdem am besten von allen
  • #183
wenn du mal drauf achtest. es sind immer hobbymusiker die auf ableton schimpfen.
aber es gibt massig professionelle leute, die super klingende tracks mit ableton prodzieren.
es gibt so viel gute musik, die mit ableton produziert wurde. man muss nur wissen wie.
  • #184
es werden zum beispiel schlechte effekte eingesetzt. der compressor wird z.b. auch oft falsch verwendet.
ein weiterer fehler ist die höhen wegzuschneiden. klingt dann mumpfig, wie ein teppich vor den lautsprechern.
gut, ein linear phase tool wäre mal nützlich, weil wenn der eq schlecht eingesetzt wird, die bässe schnell verblassen.
  • #185
man sollte auch das Automatische Audio Warp sofort ausschalten, wenn man es nicht umbedingt braucht. Einer der häufigsten fehler die ich immer beobachte in sogenannten Masterclass Tutor Videos
Weil das kann sich nämlich auch sehr negativ auswirken.
  • #186
Oh, ich bin drin! Wurde sonst noch jemand heute aufgenommen?
M.i.a.u.: codenuts und exitLaub
  • #187
Herzlichen Glückwunsch, ne leider bin ich noch nicht dabei. Ich würde so gerne mit der 12er loslegen.
M.i.a.u.: danielrast
  • #188
Jo, hier, seit gestern auch.
M.i.a.u.: sdvkaeälkjb848 und danielrast
  • #189
Mein erster Eindruck nach der ersten Rundemit der 12er Beta:
+ Die Optik hat sich zwar nicht großartige geändert, es sieht aber insgesamt deutlich knackiger und aufgeräumter aus.
+ Die schnell umschaltbaren Ansichten der einzelnen Funktionsbereiche inkl. Mixer ist genau das, was ich schon immer wollte.
+ Ganz viele kleine Optimierungen im Worklflow, die ich auf Anhieb mag - z.B. die Automatisierungsenvelopes in den Clips sind direkt über einen immer sichtbaren Reiter/Button erreichbar.
+ An der Grund-CPU-Last scheint sich erst mal nicht viel geändert zu haben - muß ich aber noch eingehend mit größeren Projekten testen. Nur eine grobe vorab Einschätzung.
+ Der neue Meld Synth kann so richtig gepflegten Krach machen - ich glaub, den mag ich ;-). Erinnert mich etwas an den MiniFreak. Hat allerdings auch (noch?) eine recht hohe CPU Last.
+ Der neue Verzerrer könnte das ein oder andere Plugin bei mir überflüssig machen.
- Der GranulatorIII kann mich noch nicht so ganz überzeugen. Sieht schicker aus als der IIer, bringt allerdings ganz schnell meine I9-9900 CPU zum spiken. Die FM-Funktion fehlt leider auch.
- Die Sortierung der Effekte in Kategorien war ja eine gewaltige Verbesserung für mich. Jetzt ist es wie früher wieder eine lange Liste. Finde ich jetzt erst mal gewaltig unschön.
Edith:
o Recht heftig ist die Umstellung vom Workflow im Browser. Da läuft scheinbar alles nur noch über das neue Taggingsystem.
Den neuen Browser möchte ich eigentlich nicht als negativ darstellen. Habs jetzt erst mal als neutral eingeordnet. Ist zum einen ganz bestimmt eine Gewöhnungssache. Zum anderen bin ich persönlich ein "Presetverweigerer" und nutze das eher wenig bis gar nicht. Deshalb möchte ich auch keine persönliche Wertung darüber abgeben.
Unterm Strich möchte ich jetzt schon nicht mehr zurück zum 11er. Leider habe ich die nächste Woche wenig oder gar keine Möglichkeit weiter zu testen, weil ich in die "heiße Phase" meines Heimstudioumbaus gehe.
M.i.a.u.: Audiohead, Stue, olutian und 4 andere
  • #191
Hab meinen Mac auf 144 Sonoma geupdatet, jetzt sehe ich gerade das 11 nur bis Ventura laufen soll. Jemand bisher Probleme mit Live 11 und Somona? Denke das ich Ventura installieren werde damit es nicht zu Problemen kommt oder muss man da 0 Bedenken haben?
Ableton läuft hier auf einem 2023er MacBook Pro unter Sonoma absolut rund. Kannst Du also ohne Bedenken upgraden ;-)
M.i.a.u.: Audiohead und Flipje
  • #193
Auch noch sehr schön:
+ Live 12 startet mit meinem "leeren" Template mit 8 Audiospuren und 4 vorbesetzten Returns in etwa 3x so schnell wie vorher.
+ Das interne LFO Device ist sehr schön erweitert worden mit Waveshaping und Quantisierung. Spart ein externes Device ein.
+ Auch sehr gut, das neue CC Control. Habe ich für Hardware ständig im Einsatz. Spart ebenfalls ein externes Device ein. Solche Sachen habe ich immer gerne onboard.
M.i.a.u.: Audiohead, majestix, stefko303 und 4 andere
  • #194
Im kurzen Testzeitraum (durchgehend seit gestern Mittag) kann ich nur Positives zum Thema Stabilität berichten. Scheint also alles schon recht fortgeschritten zu sein.
11er Projekte werden klaglos geöffnet.
M.i.a.u.: Audiohead, codenuts und sdvkaeälkjb848
  • #196
Kein Interesse daran, Beta Tester für Ableton zu sein... ich verlasse mich da ganz auf Euch, Kollegen ;-)
Es geht ja auch weniger darum "die Arbeit für Ableton" zu machen mit dem Betatest. Ich sehe das ganz anders. Je mehr Leute mit entsprechend unterschiedlichen Anforderungen und Nutzungsprofilen vorab testen, desto mehr Fehler können dabei aufgedeckt werden. Manchmal gibt es auch kleine Verbesserungen und Ideen, die so mit einfließen können.
M.i.a.u.: Audiohead und roh'signal
  • #197
Diese Ansichtsvariante find ich schon mal cool. Piano Roll oben, Device Chain unten. Kann man mit den gelben Pfeilen unten rechts, auch ein-/ausblenden.
M.i.a.u.: Audiohead, roh'signal, freidimensional und 4 andere
  • #198
viel besser als der roll unten rechts in die ecke gedrückt...
und die devices links daneben gequetscht.
  • #200
Was ich mir noch sehr gut in dieser Ansicht vorstellen könnte wäre links unter dem Reiter "Clip" die Arm- und Monitorbuttons des gerade bearbeiteten Clips.
Etwa so, nur ohne Panning und Fold.
  • #201
Ich konnte nicht anders und "musste" gestern ein paar Stunden mit dem neuen Roar verbringen. Den als nur Verzerrer abzutun wäre sträflicher Leichtsinn. Das ist eine Klangformungs- und Klangforschungsmaschine.
Bis zu drei "Zerreinheiten" und jede mit einem Multimodefilter. Dazu noch deftiges Flangerartiges in der Feedbacksektion. Da fängt selbst der manchmal etwas zu brave Analog zu fauchen und zu blubbern an.
Einfach schön!
  • #202
Könnte ich mir noch etwas für die Zukunft wünschen, dann wäre das ein entsprechendes UI-Update für den Operator. Also ein Operator zum Aufklappen, wo dann die vier Operatoren in einer Ansicht nebeneinander nach oben aufgeklappt werden können.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #203
So einen reinen onboard Modulationssequencer würde ich auch noch gut finden. Etwa in der Art von dem da:
M.i.a.u.: Audiohead
  • #205
Der GranulatorIII hat "nur noch" maximal 12 Stimmen.
Im Classic-Modus (= GranulatorII) brauchen Sounds, die ich vom GranulatorII übertrage, gut 40% CPU, was ca. das Doppelte ist wie im IIer.
Der Cloud-Modus kann mehr Grains gleichzeitig und genehmigt sich dann auch gleich mal >60% CPU. Mehr Grains bedeutet logischerweise auch mehr CPU. Allerdings gibt es dann bei etwa 65% CPU Spikes. Macht sonst kein anderer Synth bei mir. DIVA macht z.B. die ersten Spikes bei >90%.
Muß noch dazu sagen, daß ich mit kleinen Samplepuffern (64 oder 128 Samples bei 44,1kHz) hantiere, weil da auf meinem System MIDI Sync sehr stabil und Jitter sehr gering sind.
Nachtrag:
Für Texturen mit wenig Stimmen ist das alles ok für mich. Breite Flächen mit mehr als 8 Stimmen bauche ich eh nicht so oft, weil es sonst too much wird. Mir sind halt die Spikes bei etwa 2/3 CPU Last aufgefallen.
M.i.a.u.: Audiohead und freidimensional
  • #206
Hey. kannst du kurz schreiben, wie das in live 11 funktioniert mit sortierung nach funktionen…
  • #210
In der 11 gehts, in der 12er Beta geht das bei mir nicht mehr.
Ja, komisch. Diese Funktion brauch ich jetzt nicht unbedingt, was ich jedoch merkwürdig finde ist, dass sämtliche Plugins jetzt in einer langen Liste sind. Ich hoffe das bleibt nicht so. :)
M.i.a.u.: tiefenrausch2, Audiohead und exitLaub
