GKMsound
Systemimmun
Ich habe ein Delay Modul und das Problem ist das es erst richtig funktioniert nachdem ich das Rack zum 2. mal anschalte.
Das Problem wurde hier schon beschrieben, leider fehlt eine wirkliche Lösung und auch was genau in der Revision geändert wurde.
Da die Firma die Module nicht mehr herstellt will ich versuchen selber eine annehmbare Lösung zu finden.
Das es an der PSU liegt kam bei ModWiggler schon zur Sprache, können wir uns hier sparen darüber zu debattieren.
Ich konnte durch einfaches Testen feststellen das das Modul ordentlich funktioniert wenn ich den Busstecker bisschen schief einstecke - damit -12V zuerst Kontakt bekommt.
Andersrum funktioniert es nicht, dann leuchtet nur die blaue LED, wie auch im Rack beim einschalten.
Hier wird beschrieben die +12 V Versorgung mit einem Schalter zu unterbrechen um so das Modul zum booten zu zwingen.
Weiter unten gibt es einen Link für einen Zwischenstück mit 2 Buchsen, 2 Transistoren und 2 Widerstände aber leider auch das ohne genauere Beschreibung.
Dieses Zwischenstück scheint eine gute Lösung zu sein, aber wie genau könnte die Schaltung aussehen und funktionieren?
Eine (simples) Problem dessen simple Lösung ich suche.
Danke für Eure Ideen...
