Suche die optimierteste Mehrfachsteckdosenleiste für Wandwarzen
Ich hab mir mal ein Bündel kurzer Verlängerungskabel (ca. 10 cm) für Wandwarzen (bzw. für diese dünnen zweiadrigen Stromkabel) gekauft, damit ist jede Dosenleiste geeignet.
Gibt's bei Ebay, Amazon, kein Problem.
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: Summa, noir, einseinsnull und 3 andere
ja, davon habe ich auch ein paar im Einsatz.
M.i.a.u.: Wallybeats
Von Ehmann gibt es Steckdosenleisten mit einem großenAn/Ausschalter mit Aufhängmöglichkeit am 2 m langen Kabel. Enorm praktisch!
Hat aber nix mit Wandwarzen zu tun. Außer, dass die einzelnen Dosen für die meisten Wandwarzen weit genug auseinander sind.
Schöne Grüße
Bert
ich habe auch ein paar von diesen "Cube"-Mehrfachsteckern im Einsatz.
Oder mit mehr "Etagen" wie hier:
die sind relativ wandwarzenfreundlich, weil jede "Warze" in eine andere Richtung zeigen kann. Sind natürlich keine "Leisten" in dem Sinne mehr ...
M.i.a.u.: Rolo
Interessante Idee. Hilft zwar bei den klassischen Trafowandwarzen mit vollwertigem CEE 7 Schukostecker nicht (a la Roland, Alesis), aber für die ganzen Schaltnetzteil-Dinger ist das gut.
Ich hab hier in erster Linie die einzelnen Wandwarzen insofern reduziert, als daß ich alle Geräte mit gleicher Spannung (zB 12V) per Hohlstecker-Verteiler an ein dickes 6A Netzteil gehängt habe (Meanwell GSM60B). Diejenigen mit umgekehrter Polarität (Plus außen) bekamen einen Reverse-Adapter spendiert, diejenigen mit einem 5,5/2,5mm Hohlstecker ebenfalls einen Adapter.
Der Rest hängt an einer ähnlichen Leiste von Brennenstuhl, diese hat keinen Fernsteuerschalter, dafür kann man sie mit 3 Schrauben zB an einem Holzbrett etc befestigen (sitzt dann per Klemmen am Jaspers-Keyboardständer).
Wenns mal zu eng wurde bei den Wandwarzen (manche sind aber auch saublöd gebaut) hab ich diese einfach per Euro-Schuko-Zwischenstecker (diese 2fach Dinger) eine Ebene höher gesetzt und damit das Ganze entschärft.
M.i.a.u.: oldwired
Ehmann ist super.
Anekdote am Rande: Ich hab mal einem Techniker eine von ihm modifizierte (irgendwie intern neu verkabelte) Ehmann-Sechserdosenleiste abgekauft, weil die für den LOM Elektrosluch einen unglaublichen Sound hatte (keine Ahnung warum, aber meine anderen Ehmann-Leisten klingen völlig anders - unabhängig davon, was für Wandwarzen/Kabel dranhängen).
Aber Elektrosluch ist vermutlich eine eher spezielle Anwendung...
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: THE NERD und microbug
Danke für die vielen Tipps!
Diese ist äußerst gut konzipiert nur zu wenige Dosen: https://www.pollin.de/p/hama-steckdosenleiste-6-1-xl-6-fach-einzeln-schaltbar-schwarz-553806
Weiter ist diese ausreichend mit Dosen versehene Leiste nur wieder ohne Schalter 😒: https://www.bueromarkt-ag.de/steckdosenleiste_kopp_powerversal,p-227120011,l-google-css,pd-b2c.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIwoKgq_KKiAMVyQUGAB1S-DUREAQYASABEgLapPD_BwE
Die Lösung mit dem Verlängerungskabel ist smart, verursacht wieder mehr Kabelsalat, da die Oberfläche der Warze ja die Kühlung ist erhöht dies Risiken.
14 Wandwarzen auf einer Leiste, ist das Optimum. 😉
Für zu Hause ist die sicher prima. Auf dem Bühne mag ich keine Verteilerleisten mit Schalter.
Von Ehmann gibts noch sowas:
Die hat aber auch nur zwei Steckplätze mehr als die Hama. Die zehner gibts mit einem Schalter.
Weiter ist diese ausreichend mit Dosen versehene Leiste nur wieder ohne Schalter 😒: https://www.bueromarkt-ag.de/steckd...MIwoKgq_KKiAMVyQUGAB1S-DUREAQYASABEgLapPD_BwE
Das ist quasi eine Ehmann, und die gibts auch als 11er-Dose mit Schalter:
M.i.a.u.: THE NERD
Ehmann ist super.
Schöne Grüße
Bert
Die Ehmann 0207x00122301 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 12fach vs. die von Amazon​
Ehmann
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64mm
Amazon:
https://www.amazon.de/dp/B001ON4U62?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Preislich günstiger/ 15 mm Abstand (nur von wo aus gemessen?)
bei mir liegen die warzen dann einfach in einer großen auflaufform im 19" rack.
kurze schukoverlängerungen zu finden ist in der tat eine kunst für sich.
M.i.a.u.: THE NERD
Wenn es um den Schreibtisch/Studiotisch geht:
Hast du mal drüber nachgedacht ein kleines 3-4HE Rack unter den Tisch zu schrauben und da 19" Steckdosenleisten zu verbauen?
M.i.a.u.: THE NERD und fanwander
Bei der Ausrichtung der Steckdosen ist auch zu beachten, ob die Steckernetzteile längs oder quer zu den Steckerpolen verlaufen. Behringer etwa hat beide Sorten im Programm, die kommen sich dann schon mal gegenseitig ins Gehege, wenn man sie nebeneinder in einer Leiste unterbringen möchte.
M.i.a.u.: Miks und oldwired
Über Rackmount habe ich nachgedacht: https://www.pollin.de/p/logilink-steckdosenleiste-pdu8d01-8-fach-19-einzeln-schaltbar-schwarz-554553
Da gibt es verschiedene Variationen ist mir etwas zu sperrig in meiner jetzigen Recording Umgebung noch ein Rack neben meine I/O / EFX Rack zu stellen (oder dahinter)
Unter dem Tisch montieren mmm gute Idee! Welche Racks empfiehlst du?
Was genau meinst du damit - verstehe ich nicht richtig ;-)
... und dann gibts da noch die alten Alesis-Trafowarzen, die so blöd gebaut sind, daß sie in einer "normalen" oder diagonalen Steckerleiste immer 2 Plätze belegen. Für genau diese Dinger hatte ich mir damals eine Steckerleiste mit um 90° gedrehten Steckdosen gekauft (so wie im Eingangsbeitrag), nur waren die in den späten 80ern noch selten und sehr teuer, selbst die aus dem Baumarkt ...
M.i.a.u.: Miks
Ich nutze 2 von denen: https://www.amazon.de/gp/product/B08X1MX816/
Und habe unten jeweils ein Blech in der Art als unterste Ebene, um bspw. einen kleinen Switch abzulegen oder falls ich doch mal ein Netzteil an einer Verlängerung habe: https://www.amazon.de/gp/product/B07Z7NYBWX/
Montiert habe ich das ganze so, dass ich an die Schalter kommt ohne mich groß verbiegen zu müssen und dennoch nicht mit den Beinen anstoße. Schwer zu erklären und sehr individuell. Ich würde da auch eher nur Leisten mit einem Schalter nehmen.
Sowas habe ich noch montiert um die Kabel zu sammeln: https://www.ikea.com/de/de/p/signum-kabelkanal-waagerecht-silberfarben-30200253/
Edit: https://www.amazon.de/gp/product/B07Q8TGT9C/ müssten die passenden Käfigmuttern sein
M.i.a.u.: THE NERD und Klanglager
  • #28
"längs" (und so schmal) ist doch voll selten... und würde aber ansonsten ganz prima in die mehrheit der leisten passen, da die mehrheit ja diagonal ist, weswegen man keine 2 "quer" warzen nebeneinanderbekommt.
M.i.a.u.: THE NERD
  • #29
ich hab son Ehmann-Teil mit jeweils einem Schalter pro Dose, das ist nicht für alle Steckernetzteile geeignet, da die breiten Dinger gerne auf den Schaltern aufsitzen.
Ansonsten aber ein prima Teil
M.i.a.u.: THE NERD
