Suche minimal (Stereo) DA Wandler mit USB-C Eingang
Rotkehlchen
Rotkehlchen - Studio
Hallo zusammen,
ich Suche einen möglichst simplen DA-Wandler, mit USB-C Eingang und einem Stereo-Ausgangs-Paar. (Die Ausgänge dürfen balanced oder/und unbalanced sein).
Stromversongung gerne direkt über USB-C auch, (Lightning-Eingang zusätzlich auch gerne, muss aber nicht),
...Midi oder sonstige Ein -und -Ausgänge wären jedoch völlig überflüssig.
Gibt´s da was brauchbares
Danke im Voraus!
Robin
Wenn es USB-C hat, soll es wohl ein Audiointerface sein, oder?
Nicht nur Wandler. Die haben idR nur ADAT oder andere Anschlüsse, USB ist da nicht üblich. Das ist nur da, wenn das Teil wirklich ein Audiointerface für den Mac/PC/iGerät sein soll. Lightning ist over - die iGeräte haben keine Lightning Anschlüsse mehr. Die haben alle USB-C.
das sollte "optimal für meinen Zweck sein" und ist relativ klein, (auch wenn es etwas mehr kann als ich benötige), lieben Dank!
Doch, eher nur DA-Wandler mit USB-C Eingang und 6,3 mm Kinken Ausgangs-Paar . (Wenn es nach mir ging, alles direkt in so ner Art: "Adapterkabel" integriert, gibt´s aber halt nicht.) ;-)
Lightnung-Eingang zusätzlich wäre auch noch schön gewesen, (dann hätte ich auch mein iPhone 2020 SE noch einsätzen können, -ohne dies auch noch adaptern zu müssen), ist aber eh nicht zwingend.
Sowas: https://www.thomann.de/de/arturia_minifuse_1_black.htm
oder weiss https://www.thomann.de/de/arturia_minifuse_1_white.htm
für 91€.
Ich habe das eine Nummer größer
Sehr zuverlässig und das war mir wichtig, ich wollte MIDI und 4 Audios, aber der obige passt zu deinen Wünschen, also eine Minikiste die einfach nur macht was du suchst.
für 91€.
Auch wieder nen super Tipp denke ich, lieben Dank!
Es ist gar nicht schlecht genau die Kabel zu haben - kann man sich gut zurecht machen, zB für live. Ich hatte mich nur letztes Mal selbst überlistet und hatte nur USB A Netzteile aber brauchte einen USB-C Anschluss. Man sollte also gut schauen - und mit kleinem Zeug ist man immer gut dran. Der Synth benötigt bei mir USB Micro B, und das Kabel war USB-C auf den Micro - also - vorsichtig sein bei den Kabeln UND den Netzteilen!
Das mit dem USB-C verstehe ich nicht ganz, da gibts doch div. fertige Kabel z.B. für USB B->C etc.
Ja stimmt, Kabel habe ich auch einige und jede Menge Adapter zusätzlich.
Ich muss aber ordentlich (extern) DA wandeln, weil es geht um Recording und Datenaustausch zwischen aktuellen und ganz alten (eher "nichtkompatiblen") Systemen.
Bisher gab´s immer eine Lösung und da bin ich auch weiterhin optimistisch.
Ich denke derzeit verstärkt auch über einen: FiiO K3 nach, (so kann ich gleich auch auf dem digitalen Wege bleiben, sofern meine alten Systeme dies zulassen...)
Willst du das denn am Ende an iPad (neu) und div. Hardware (Rechner) laufen lassen? Also wo ist dann der finale Einsatzpunkt.
Ich weiss, dass du eigentlich kein Fan von Computern bist. Daher ma'fragn.
Wichtig ist nur Class Compliance und Qualität der Sache ansich. Und ggf. ist die Größe ja noch entscheidend, wenn es zB live dabei sein soll. Mein "Klotz" war mir eigentlich etwas zu groß, und nutze aktuell auch nur Stereo - aber das will ich ändern und das iPad als Prozessor nutzen können.
Ja, Alteisen - mein älteres iPad Pro ist es jetzt auch - Lightning und 17.7 als letztes OS - aber das wird uns alle ereilen.
Es gibt natürlich auch den simplen Stummel nur für Audio rausgeben, aber rein braucht ein anständiges Interface und da setze ich idR auch bewusst eher auf Firmen, die morgen noch da sind. Allerdings ist bei Class Compliance nicht so viel Gefahr, dass ein Update mal irgendwas nicht mehr zum laufen bringt, weil ein Treiber fehlt. Beliebt sind die roten Focusrite Teile, ich nutze Arturia, man kann auch mehr ausgeben und Babyface oder sowas nutzen. Viele Wege nach Rom.
Kurz - dam Ding, was du da für 99 gefunden hast - dem würde ich nicht so vertrauen.
das ist kein Wandler nur ein Adapter. (So etwas in der Art habe ich auch.)
Doch, das entspricht exakt der im 1. Posting formulierten Anforderung: USB-C Eingang (Digital), Stereo Ausgang (analog).
und es ist sogar *hust* "hochwertig"
EDIT: Tom war schneller.
Ich will ganz einfach weiterarbeiten wie bisher, auf meinen alten Akai DPS Systemen (in 24bit/48KHz) und in Kombination mit anderen Systemen..,
nur halt weiterhin auch digitales oder analoges Audiomaterial (Grundlagen in Stereo aus einem anderen Land) reinladen oder aufnehmen, damit diese dann weitergeführt, zerhackstückelt und ergänzt werden können.
Dass ich gestreamtes "Fremdmaterial" auf meine Systeme bringen muss, passiert eher ab und zu, aber als "Band" ist das für uns auch eine wichtige Vorgehensweise, um gemeinsam in verschiedenen DAW-Systemen überhaupt arbeiten zu können.
(Umgekehrte Arbeitsweisen sind teilweise simpler, wenn auch immer noch recht "umständlich", trotzdem sinnvoll!) :D
Ah, ok - dann ist das ein qualitativ hochwertiges Ding, was du brauchst. Da würde ich dann nicht das billigste sondern ein gutes Mittelklasse Teil nehmen, es gibt ja in der Richtung nicht wenig. Heutige Wandler sind zwar nicht mehr so verschieden, aber die Amps und Beschaltung schon.
Schönes Video, übrigens.
Waaass? Warum? Verschenke/spende es doch! In meiner Nähe etwa gibt es einen Public Sharing Point, da würde so etwas sicher nur kurze Zeit liegen bleiben.
keine Panik, die Bezeichnung: "es wandert in den Müll", soll heißen ich kann leider nichts mehr damit anfangen.
Natürlich gebe ich sowas mindestens immer wieder in den Wertstoffkreislauf zurück, oder besseres.., wie spenden. ;-)
FiiO K3 2021, (für 99 €) sollte vor allem als DA-Wandler und S/PDIF-Wandler (hoffentlich!) kein "Schrott" sein, ..werde ich dann sehen...
Lieben Dank noch mal an alle Beteiligten!
Sowas gibt es billliger bei Action:
Keiner dieser Adapter ist female auf female. Und außerdem, Action, wirklich? Dann kann man sein Geld auch gleich in den Müll werfen. Ich war in ein paar dieser Läden, die Elektronikprodukte fallen schon fast auseinander wenn man sie in die Hand nimmt.
