Akai MPC OS 2.15.1.1 (Stand: 11.09.2024)
  • #541
Sorry für die vllt doofe frage aber was genau ist diskstreaming? XD
Die Samples werden dann direkt von der SD-Karte oder der SSD ausgelesen und abgespielt und müssen nicht in den RAM geladen werden, ähnlich wie bei den Static-Machines im elektron Octatrack, die von der CF-Card streamen.
Kann die das nicht jetzt schon
Wenn man alles in ein clip programm läd?
Diskstreaming kommt erst mit OS 3,
wie @Bjørn-65 schon schrieb, können auch andere Samples gestreamt werden als die der Audio-Tracks.
Wie loopop hier ab Minute 21:15 zeigt, lässt sich auswählen, was in den RAM geladen und was gestreamt werden soll.
Für Drum-Samples eher nicht geeignet, aber z.B. längere Loops, Vocals etc.
Wie lang bzw. groß die gestreamten Audio-Files sein können, könnten vielleicht Force-User beantworten, da gibt es die Diskstreaming-Funktion ja schon länger.
M.i.a.u.: KarlMarcsnicht
  • #542
moin , danke..
bleibt noch :
wieviel spuren gehen simultan,
und die frage nach der länge/grösse der spuren?
ich kenne mich mit der struktur der neuen mpc s null aus,
aber wenn die diskstreaming können,
wäre das dann ja eine (abgespeckte) alternative für ableton.
(ich meine aber die "kleineren" mpcs, nicht die force)
  • #543
Ist die mpc one kompatibel mit dem Audiofuse Studio?
  • #547
Laut Thomann laufen die Presonus Quantec Interfaces.
Werde das HD8 mal testen und berichte.
  • #548
Also der steinberg ur44 funktioniert wunderbar mit der mpc. Audiofuse ist garnicht auf der Liste! Also doch nicht kompatibel?
  • #549
Ich habe zu diesem Thema eine Google-Tabelle erstellt, die sowohl meine Erfahrungen als auch die des MPC Forums und diverser Facebook-Gruppen beinhaltet, wer möchte, kann mir gerne seine Erfahrungen hier mitteilen, dann nehme ich das jeweilige Gerät auf. @admin: kann man vielleicht mal irgendwie fixieren, sodaß das jeder findet?
Hier gehts lang:
Nach oben geschoben. Vielleicht hilft es - und kann updated werden.
Bitte bei @ Anreden bitte konkret jemanden aus der Teamliste angeben, sonst geht's ins Leere.
M.i.a.u.: qwertz123, microbug und Sonamu
  • #550
Danke. Kannst Du das so fixieren, daß es auf jeder Seite oben erscheint oder geht das mit der Forensoftware nicht? Dann würde es jeder sehen.
Oder noch besser ein eigener Thread? ist aber dann auch wieder blöd, lieber alle Infos hier sammeln.
Das UR44 hab ich jetzt mal hinzugefügt. "Funktioniert" alleine genügt mir nicht, bitte mal in die Tabelle schauen und mir sagen, ob alle Ports angezeigt werden und ob Audio UND MIDI funktionieren. Danke.
Bitte meinen Text lesen. In der Liste ist nur das erfaßt, was ich an den genannten Quellen lesen konnte (oder selbst probiert habe). Wenns nicht drin ist heißt das nur, daß ich keinerlei Rückmeldung zum jeweiligen Gerät bekommen habe, also bitte ergänzen bzw hier posten, und am Besten auch, mit welcher Version getestet wurde.
Ich trage auch Sachen ein, die nicht oder unzuverlässig funktionieren.
Generell sollte alles gehen, was classcompliant ist, also an Mac und Linux keine Treiber braucht. Ausnahme sind die alten blauen Emagic MIDI Interfaces, die gehen deshalb, weil es dafür einen Linux-Treiber gibt.
  • #554
MPC 3 Beta ist jetzt offiziell zum Download verfügbar. Leider umständlich gemacht über Fastspring, bei dem man alle seine Daten nochmal eingeben muß, anstatt daß die die Leute, die sich fürs Beta registriert hatten, einfach im Account freischalten.
Das Ganze hakt dann auch prompt. Download und Installieren war kein Problem, aber aktivieren bisher nicht, da ich bisher weder eine Bestätigung des Downloads bekommen habe noch auf der Hardware einen Activate-Button habe (die MPC3 Beta wird aber ganz unten gelistet). Wahrscheinlich ist deren System überlastet ...
Bugs und Feedback kann man hier hinterlassen (das steht nur auf der Fastspring-Downloadseite):
To report any bugs you may encounter please use our issue reporting form: https://forms.office.com/r/zfb7GymJGp
To provide any General feedback or suggestions please use this form: https://forms.office.com/r/1htn68uBUh
  • #558
Kann es sein, daß seit Neuestem auf einmal mehrere Instanzen eines Plugins mit unterschiedlichen Sounds gehen? Ich hatte grad auf einmal nicht nur Plugin 1, 2,3 sondern 1-1 und 2-1 mit unterschiedlichen Presets am Start, sonst gab es da immer eine Fehlermeldung.
  • #559
Das ging schon immer. Du kannst aber nur maximal 8 PlugIns in einem Projekt öffnen. Auch 8 Instanzen eines PlugIns.
M.i.a.u.: microbug
  • #560
Ich habe noch eine alte JJOS2XL (v1.44) auf meine MPC 1000, möchte aber das neuste update haben. Muss ich das OS etwa nochmal bezahlen wenn ich upgraden will oder wie funktioniert das? Finde auf der offiziellen Webseite keine infos dazu. danke für Hilfe!
  • #561
Habe meine MPC1000 nicht mehr, aber meiner Meinung nach kann man Updates im Load Screen installieren, wenn eine alte Version installiert ist und das Passwort eingegeben wurde, siehe unten auf dieser Seite: Update von JJOS2XL
M.i.a.u.: stefko303
  • #562
Mit der alten Version XL sind alle folgenden Versionen freigeschaltet. Die MPC speichert das Passwort intern.
M.i.a.u.: stefko303
  • #563
Okay Danke für die schnellen antworten Lauftlicht und Idol. Hat gefunzt. habe jetzt v3.83 drauf. Das ich da nicht schon früher mich drum gekümmert habe!
  • #564
Ich finde es einfach an sich schlecht, da es so nicht out-of-the-box mit meinem iConnectivity und meinem Mac zusammenarbeitet. Deshalb nutze ich es nicht.
Das muß ich mal aufgreifen: welches iConnectivity? Wenns ein MIDI4+ ist, mußt Du die MPC an einen der 3 USB-B Ports anschließen, also wie einen Rechner (am USB-Hostport der MPC), dann kannst auch MIDI zwischen allen Ports routen, also auch von der MPC zum Mac schicken. Wenn man in der Software die Ports des Interfaces umbenannt hat, werden die entsprechend angezeigt, und zwar alle 4 Virtuellen für den jeweiligen Anschluß.
  • #565
Das
bezieht sich auf das:
Schlecht, da AKAI hier kein RTP-MIDI machen sondern ihr eigenes Ding drehen. Eventuell geht da was, wenn man die Kiste rootet, aber das wollte ich bis jetzt nicht.
Über USB ist kein Problem. Mein Midi4+ und mein Mac können RTP-MIDI über Ethernet. Die MPC One kann zwar auch Midi über Ethernet, aber m.W. nur ein AKAIeigenes Protokoll.
  • #566
Für den Preis ist er somit schon ok.
64 Steps im direkten Zugriff.
Give it a try!
Muß das nochmal aufgreifen, weil hab mir jetzt einen geangelt und bin nicht so wirklich angetan. Das mit den 64 Steps auf einen Blick ist zwar schön, aber auch der einzige Vorteil. Die Bedienung ist sowas von un-inuitiv (besonders verglichen mit dem Beatstep Pro) und umständlich, die Noten muß man auch hier einkurbeln (meh) und die komischen Gummitaster sind auch seltsam, erinnern mich sehr an die Gummitasten der Novation SL MKI Serie, die sich gerne im Gehäuse verkanteten. Nachteil ist auch, daß man immer nur einen Track sieht und nicht so eine Übersicht hat wie bei den anderen Geräten mit mehr Pads. Brauch wohl doch einen Hapax, jetzt wo ich meinen Deluge verkauft habe ... :)
  • #567
Ja, so ist das.
M.i.a.u.: microbug
  • #568
Mal eine allgemeine Frage: Ich habe von einem Bekannten einen ONE bekommen. Ich kann mich auf der Hardware aber nicht ausloggen, LOGOUT ist greyed out.
Habe schon alles mögliche versucht (habe auch mit dem support ein paar Mal hin und her gemailt), inkl DNC auf manuell und 8.8.8.8., reset, in der inmusic app in seinen account einloggen, dort abmelden, dann wieder in meinem account anmelden, hilft alles nichts.
im CONTROLLER MODE bin i c h in der Hardware angemeldet, aber sobald ich in standalone gehe (auch wenn immer noch mit meinem Netzwerk und in meinem account angemeldet), erscheint wieder s e i n account in activations.
Hat jemand von euch einen Tipp, was ich noch versuchen könnte?
danke!
  • #569
danke!
Vielleicht hilft Downgrade auf v 2.x (geht vom Menü aus).
Dann ausloggen, wieder richtig einloggen und ggf. wieder auf v3 updaten.
Hat bei mir in einer ähnlichen Situation geholfen, ohne Gewähr...
  • #570
up- oder downgraden auf jede Version (2.x, 3.x, etc) geht, aber ausloggen geht dennoch nicht.
danke trotzdem 👍
Ähnliche Themen
