Jezze gehts.Habe ich noch nicht getestet...![]()
…ich habe gar kein Handy!Sind WAV Files die brauchen etwas. Via Handy gibt es da immer Probleme ...
Schon wieder eine neue Musikrichtung?Edelmetal
Nö..Via Handy gibt es da immer Probleme ...
Glam Rock war gesternSchon wieder eine neue Musikrichtung?![]()
PS: Mein erstes Handy hatte übrigens die Form eines Knochen.![]()
Motorola KnochenIch versuche euch unwissenden Purschens, unter immensen zeitlichen und finanziellen Aufwand, hoch wissenschaftliche Zusammenhänge näher zu bringen…
Aber nein, hier wird sich mal wieder über Ausnahme Erscheinungen lustig gemacht.
Nokia, Edelmetall und Glam Rock - das waren noch Ikonen und Vorbilder ein ganzen Generation.
Sapperlot! Ich möchte das nicht mehr.
Eure Giesela
Gibt es eine Möglichkeit, mit einem Mehrspurrekorder das gleiche Signal auf einem Kanal stärker in die Bandsättigung fahren zu lassen, es aber leiser hinzuzumischen?
Gibt es da funktional Mehrspurmöglichkeiten?
Ausgangssignal aus der DAW splitten, einmal gut ausgesteuert, einmak hart gesättigt auf der gleiche Kassette aufnehmen und bei Wiedergabe das übersteuerte Signal leise mischen, evtl auch noch mit EQ bearbeiten.
Geht mit Portastudio o.ä.?
Ich kann mit meinem Yamaha MT400 gleichzeitig alle 4 Spuren aufnehmen, sollte mit Porta etc. auch gehen. Aussteuerung individuell pro Kanal.
Bei der Wiedergabe wirst du Dich allerdings mit Phasenproblemen herumschlagen müssen, weil du mit analogen Bandsignalen arbeitest,
die nie völlig akkurat 1 zu 1 übereinander liegen oder zu 100% gleichlaufend sind.
Lassen sich NACH der Aufnahme, alle Kanäle separat in der Lautstärke regeln?
So Paralleles Zeug liegt ja wenn überhaupt bei max 20%, eher weniger
Das Tascam 234 ist schon top, gebaut wie ein Panzer.Zweite Frage:
Welche Mehrspurrekorder wären aus heutiger Sicht gut? Auch was langlebigkeit, Reparabilität und natürlich Sound angeht.
Vom Tascam 234 da oben bin ich auf jeden Fall sehr angetan, aber da gibst doch sich was, was 15-20Jahte jünger (und besser?) ist?
Ältere Geräte bieten manchmal die Möglichkeit den Dolby Level und Bias kanalgetrennt einzustellen ( Frontseitig ) , ansonsten muss man auf der Platine die Trimmer benutzen.Gibt es eine Möglichkeit, mit einem Mehrspurrekorder das gleiche Signal auf einem Kanal stärker in die Bandsättigung fahren zu lassen, es aber leiser hinzuzumischen?
…Alter Schwede,geht jetzt der Organ-Gaul mit Dir durch, oder war Ole bei Dir?Here we go ...
ORIGINAL FILE
Aufnahme: 44.1 kHz / TASCAM 234 Track 1 & 3 / TYPE II. CrO2 : MAXEL XL II / DBX
NORMAL DRIVE
OPTIMIZED DRIVE
@MDS : dann bitte ich vielmals um Entschuldigung! Ist einfach nicht mein Geschmack.…Alter Schwede,geht jetzt der Organ-Gaul mit Dir durch, oder war Ole bei Dir?
Die Mucke ist etwas anstrengend.
