Six Sines FM Synth Win/Mac/Linux - VST3/Clap - Open Source
spurkopf
┏(-_-)┛┗(-_- )┓
Neues Synth Plugin von Baconpaul (Surge XT Team): Six Sines FM Synth Win/Mac/Linux - VST3/Clap - Open Source mit MPE
6 Operatoren, nutzbar als Phase- oder Ringmodulator, gegenseitig Modulation über Matrix, jeweils eigene Feedbackschleife
Pro Operator Envelope und LFO für Ratio, Modulation und Mixer, 17 Wellenformen, Fixed Frequency möglich, Start Phase kann eingestellt werden
6 Macro Regler
(Stand Februar 2025)
Download:
Anleitung:
Noch nicht installiert, aber erinnert vom Aufbau her ein wenig an OXE FM.
Free Synth - Six-Sines by Baconpaul (No Talking)
Gerade ein Tutorial gefunden:
Ja ähnlich wie die Modulator Matrix in Oxe FM. ;-) Auf den ersten Blick nicht offensichtlich, die zugehörigen Parameter tauchen erst auf wenn man auf einen Regler klickt.
Die Anleitung ist ja eher dünn und die Tutorials für mich eher langweilig/anstrengend, aber vielleicht kannst du mir helfen? Lassen sich die Operatoren auf fixed Frequency umschalten, ansonsten kann ich mir die Installation fürs Erste sparen.
Man muss mit der Pitch Envelope arbeiten um die Frequenz halbwegs in Shaper taugliche Bereiche drücken zu können, in einem FM Tutorial in der Erklärung wahrscheinlich zu aufwendig.:dunno:
Welche Frequenzen benötigst du dafür?
Idealerweise möglichst nah an 0Hz, ist sonst wie ein Waveshaper/Distortion FX dessen Phase ständig mit der jeweiligen Frequenz moduliert wird. Diverse Plugins wie FM8 und Halion 7 erreichen den kompletten Stillstand.
Wenn das sinnvoll ist, würde ich mal nachfragen. Ich habe das in der Form noch nie genutzt, ist das dann eine Art Waveshaping? Werden dafür möglichst 0 Hertz benötigt, oder 0 Hertz + X? Da wäre bestimmt dann auch noch die Auflösung X wichtig.
Fixed Frequenzy Träger nutzte ich eigentlich schon seit dem TX81z der kam natürlich längst nicht so weit runter wie DX7 (und Reface DX 3Hz), Ende der 90er beim FS1R mit annähernd (das sich was bewegt hört man bei den resonanten Operator Wellenformen) 0Hz und per Pitch Envelope pro Operator modulierbar. In den 00ern auch beim FM Heaven und FM7, lässt sich sowohl als Träger als auch zwischen Träger und Modulator nutzen, was sich bei mehr als 4 Operatoren natürlich anbietet.
Es ist Waveshaping, nur eben polyfon und auch vom Charakter auch ein wenig von der Auflösung der Operator Wellenform abhängig.
Modulierbar ist natürlich von Vorteil, für bestimmte Klangveränderungen:
Hier was vom Montage, war einfacher zu finden:
Gerade auch was vom FM8 gefunden:
Für Tutorials reicht natürlich auch weniger, hier ein Beispiel vom Digitone - der die Funktion nach einem Update bekommen hat:
[/Audio]
Gerade zufällig gefunden: man kann die Frequenz zusätzlich noch mit dem oberen OP Ratio Regler weiter bis 1/32 verringern.
Damit kommt man dann so weit wie man vorher schon mit der PEG gekommen ist, man muss dann aber immer noch zur Pitch Envelope greifen um die Frequenz auf (immer noch nicht ganz aber nah genug an ) 0 zu bringen. Wär schon nett für ein Tutorial was zu haben das open source ist und auf möglichst vielen Systemen läuft, damit es jeder bei sich zuhause direkt nachvollziehen kann.
🤘🙂 Fertig zum Ausprobieren:
Ich bin noch nicht einmal dazu gekommen einen Feature Request zu schreiben. Vielleicht hat der Programmierer hier mitgelesen?
Hab' ich was übersehen oder funktioniert Velocity noch nicht?
Operator Level 1->6, haben bei dir die ersten Bass Preset Velocity?
Stimmt, bei den Presets konnte ich überhaupt nicht den Einsatz von Modulations-Controllern fest stellen, vielleicht sind die Presets schon älter als die Funktion.
Ok, war mein Fehler ... hatte nicht gerafft dass da jeweils zwei Felder als Quelle und Ziel zusammengehören. Hatte angenommen die Modulationen beziehen sich jeweils auf den gerade angewählten Parameter *doh*
