Elektron Digitakt 2 & Digitone 2 - einfach mal Pech gehabt
polysix
Hallo in die Runde,
als Neueinsteiger bei Elektron denke ich, dass ich bei den Instrumenten einfach "mal" pech habe.
Digitak 2 musste im Dezember nach einer Woche für 4 Wochen nach Schweden Displayfehler (Streifen)
Nun seit Gestern besitzer eines Digitone 2... beim Kopföherausgang lässt sich das Volumen nicht auf 0 stellen, Knackser und wenn die Lautstärke gereglt wird gibt es ein panning von links nach rechts. Erst wenn das Volumen voll aufgedeht ist stimmt das Stereo Bild. Support ist benachrichtigt.
Genau wie hier bei Elektronauts diskutiert:
https://www.elektronauts.com/t/digitone-ii-headphone-audio-output-issue/226240/33
habt ihr auch solche Erfahrungen geamacht? Trotz allem finde ich den Sound einfach super und gebe dem ganzen seine Chance. Und natürlcih wirklich doof für Elektron wenn diverse Geräte reklamiert werden. Musicstore habe ich auch angeschrieben für Gerätetausch. Muss ncohmal gucken was Elektron schreibt, beim Digitak 2 sollte ich lieber nach Schweden schicken da sie nciht außschließen konnnten das ein Austauschgerät über einen Händler auch den Display Fehler hat, aber so richtig Lust ein nagel neues Gerät erstmal nach Scheden zur Repartur geben zu müssen und 4 Wochen warten wäre innerlich eher suboptimal.
Hört sich komplett nervig an .Werden die denn mittlerweile woanders zusammengebaut/ produziert ? Ich hatte seit 2010 alle Elektron Geräte neu auf meinem Tisch. Kein einziges war je defekt oder mit Macke.
Hallo in die Runde,
Ich hatte auch schon alle Elektrons und verschiedene Erfahrungen.
Machinedrum: Nix
Monomachine: Gleich nach dem Auspacken; ein Triggerbutton nicht richtig eingelötet, nach ein paar Jahren Nutzung hat eine LED für die Sequenz Segment Anzeige den Geist aufgegeben. Außerhalb der Garantie. Hat Elektron aber auf Kulanz gefixt. Hab nur Versand bezahlt.
Digitakt 1: Gleich nach dem Auspacken ; Streifen im Display, laut Elektron „normal“.
Octatrack mk1: Nix
Analog Four mk1: Nix
Analog Rytm mk2: Nix
Analog Four mk2: Nach ein paar Jahren USB Baustein defekt, hat Elektron repariert, wurde in Rechnung gestellt, weil außerhalb der Garantie (120€ damals).
Digitone Keyboard: nach ein paar Jahren ist die Displayschutzplatte einfach abgefallen. Kostenloser Ersatz durch Elektron. Außerdem Transpose Button hat nicht mehr funktioniert, zweimal zur Reparatur nach Schweden bis es final gefixt war. Auf Garantie.
Syntakt: Nix
Digitone 2: Nix
Ich hatte digitone 1 und habe analog rytm 2 und octatrack 2. beim ot ist letzten Sommer bei 35 grad und vielen Stunden Nutzung ein Kondensator hochgegangen, den ich selber gewechselt habe. Außerdem kleben beim ot einige Tasten, da habe ich schon neue aus Schweden bekommen. Bin von der Qualität ( hardware, Software) nach wie vor überzeugt…
Danke für den Link.
Ich hatte jüngst auch Lautstärkeunterschiede der Kanäle festgestellt, wollte das aber zunächst mit anderen Eingängen am Audio Interface und einem Kabelwechsel abklären.
Jetzt werde ich einen möglichen Gerätedefekt natürlich im Hinterkopf haben müssen.
Tatsächlich konnte ich das Problem des Digitone mit dem lauteren rechten Kanal nun leider auch verifizieren.
Ein Restpegel rechts bleibt auch bei vollständig runtergeregeltem Volume erhalten. Dann werde ich sm Montag mal bei T. anrufen, ob das Gerät direkt nach Schweden gehen muss.
Schade.
Hallo in die Runde,
Kenne ich vom Digitakt 2, da fing nach ca. 2 Wochen auch plötzlich das Display an auszubluten, war einer der ersten Charge nach release.
Der Elektron Support war vorbildlich und hat schnell reagiert, wie üblich.
Habe dann aber doch das defekte Gerät bei Thomann reklamiert und ein neues genommen, da ich wenig Lust hattenauf die Reperatur zu warten, man konnte mir nicht sagen wie lange es gedauert hätte und konnte meine Entscheidung von Elektron Seite verstehen.
Der neue Digitakt II läuft jetzt schon sehr lange ohne irgendein Problem und macht mir einfach immer wieder Spaß beim Jammen und Sampeln. ❤️
So, meiner geht nun über Thomann zurück nach Schweden wegen des auch bei T. inzwischen bereits bekannten Kanalfehlers.
BTW:
Ist es eigentlich schon mal irgendjemand gelungen, seine Elektron-Geräte via Homepage zu registrieren?
Ich sehe dort seit Monaten immer nur folgende Nachricht:
"We are currently working on updating our registry. Please check back shortly."
BTW:
Ja, aber das letzte Gerät hatte ich kurz nach dem Website-Update registriert. Alternativ. Email hinschreiben.
Nach meinem Digitone machte nun heute auch der Digitakt das erste Mal Probleme.
Das Gerät fror mehrfach beim Booten während der Anzeige des Elektron-Zeichens dauerhaft ein.
Im Netz konnte ich lesen, dass das wohl seit DT I-Zeiten schon einigen widerfahren war.
Jemand wusste zu berichten, dass sein Gerät zweimal in Schweden repariert worden sei und es sich dabei um einen Hardware-Fehler an der internen Stromversorgung handle.
Hoffentlich war es trotzdem nur ein einmaliger Vorfall.
Das kann z. B. passieren, wenn man das Gerät aus- und zu schnell wieder einschaltet. Immer ein paar Sekunden Denkpause lassen. Kein Grund zur Sorge, das war bei allen Digis so, die ich bisher hatte. Falls er überhaupt nicht mehr "anspringt", einfach mal das Netzteil für 30 Sekunden am DT ausstöpseln. Hat bei mir immer geholfen.
Danke Dir!
Das beruhigt mich sehr.
Der Fehler tauchte bei mir zwar beim Erststart gestern auf, und nicht nach einem Ausschalten, aber ich bin schon mal froh, wenn sich da nun nicht ein dauerhafter Mangel ankündigt.
Er sprang dann auch nach der auch von Dir genannten Methode im dritten Versuch wieder an und lief dann klaglos. Das hatte ich auch im Netz dazu gefunden.
Ich hatte mich schon beide Kisten gemeinsam einsenden gesehen. Und eine brauche ich inzwischen auf jeden Fall. Sonst würde mir wirklich etwas fehlen.
Also ich hatte bislang mit den Elektron Geräten der ersten Generation nie einen Ausfall. Kann aber allein von der Leistungsfähigkeit der Geräte und dem daraus schliessen der Komponenten ganz gut abschätzen dass hier definitiv ein zu schnelles an und abschalten eine grosse Rolle spielt. Wenn hier ein hektischer "Testkäufer" das Gerät besonders in den ersten Stunden/Tagen schlicht zu grob an- und vom Saft knallt und dann doch zurückschickt leidet definitiv der nächste drunter. Wie sehr, bleibt wohl Ansichtssache, aber es ist leider technisch ein Fakt.
Also ich bin Erstbesitzer und da war demzufolge kein Testkäufer schuld. Wenn ich davon ausgehen darf, keine B-Ware erhalten zu haben.
Auch trat der Fehler hier nach einigen Tagen Ruhezeit auf. Es durfte sich also um ein SW-Problem und nicht etwa um einen Anwenderfehler handeln.
Bei meinem Syntakt ging der der Encoder fest, also ab nach Schweden.
Super Kontakt, sehr freundlich sehr schnelle Reparatur und super Service schon aus dem Grund bleib ich bei Elektron und natürlich Workflow und fetter Sound.
Du meinst bei der MD-UW? Nö. Da mußte man schon einige Ein/Ausschalt-Zyklen durchhaben um das Easter-Egg zu triggern.
