Synthesizer/Oszillator-Empfehlungen für Hypnotic Techno gesucht
Ral9005
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem spannenden Oszillator-Modul für Hypnotic Techno und hoffe auf eure Expertise! Ich hatte bereits den Eowave Quadrantid Swarm und den Moog Labyrinth hier, aber beide haben mich nicht wirklich überzeugt. Jetzt schaue ich mir den Make Noise 0-Coast, den Frap Tools BRENSO und den Forge TME VHIKK X an.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Modulen als Lead-Voice für hypnotische Patterns? Oder vielleicht eine ganz andere Empfehlung, die sich besonders für diesen Stil eignet?
Additive und FMler eignen sich doch gut. XAOS Odessa sieht man häufig bei Hypnotic-Produktionen. Noise Engineering Alia hat auch gute Firmwares. Den Debel Iteritas z.B.
ehrlich gesagt, verstehe ich nicht ganz, was ein Oszillator mit einer bestimmten musikalischen Stilrichtung zu tun haben soll?! Antworten/Meinungen dazu würde mich wirklich sehr interessieren...
M.i.a.u.: MvKeinen, molemuc, deeptune und 4 andere
Nein, bitte eröffne doch einen separaten Thread dafür und mach das hier nicht kaputt weil dir die Fragestellung hier nicht passt.
Ist sicher ein ganz tolles Thema, zu dem jeder eine Meinung hat. Aber bitte nicht hier.
  • Hmm
M.i.a.u.: Palindrom, deeptune, Mr. Roboto und 2 andere
will da nichts kaputt machen, aber wenn du nach einem Oszialltor für einen bestimmten Stil fragt, frage ich mich schon, ob das sinnvoll ist und in Folge dessen auch die Antworten...
es geht mir nicht darum, dass mir eine Fragestellung nicht passt. ich habe die Frage aufgeworfen, ob dir die Antworten wirklich weiterhelfen.
ist für mich so, wie wenn ich frage, ob es besser ist mit Strom, Gas oder Feuer Wasser zu erhitzen, um Nudel zu kochen, wenn ich in Wirklichkeit ein spezielles Pasta-Rezept suche & es um die Gewürze & Zutaten geht. aber wenn solche fragen nicht (mehr?) erwünscht sind, bin ich wieder still & wünsche spass dabei, dass dir einige der 1000+ Eurorack Oszillatoren empfohlen werden.
*EDITED*
M.i.a.u.: Mr. Roboto und ultreyamusic
Ich würde sagen, dass der wichtigste Teil dafür die Weiterverarbeitung ist, Modulation, Filter und Effekte und jede Stimme kann hypnotisch klingen. Ok, es gibt schon besonders geile, wie z.B. Loquelic Iteritas, Swarm.
Den Swarm finde ich dafür mega gut. Wenn der durch mein Electus Versio geht, klingt das ziemlich abgefahren. Das Viol Ruina davor hängen und es klingt noch mal geiler.
Forge TME VHIKK X
😍 Leider sehr teuer, finde ich aber auch sehr geil.
Forge TME VHIKK X
Ja.
Du müsstest Ihn nicht mal Füttern.
Durch die diversen Algos und Verb/Delay/Chorus Einheit geht da schon alleine viel.
Ansonsten wurde NI schon genannt. Auch der BIA hat einige Tricks an Board und muss nicht nur Trommeln.
Hier mal ne VHIKK solo jam (außer der Kick).
Box
M.i.a.u.: laux
. Ein Oszillator hat mal rein gar nichts mit einer bestimmten Stilrichtung zu tun,
Da ich keine Ahnung hatte, was "Hypnotic Techno" ist, hab ich mal bei Youtube zwei 1-Stunden-Mixes., die unter dem Begriff laufen, durchgeskippt. Ergebnis: als Oszillator werden fast nur FM und Wave-Table-Sounds genutzt, ggf auch gut bearbeitete Samples von solchen Quellen. Es gibt also eine dezidierte Klangquellenwahl, die man für diese Musikrichtung trifft. Von daher ist die Frage völlig korrekt - zumindest, wenn der Fragende nicht die Fähigkeit hat, vom Gehörten auf die erzeugende Technologie zurückzuschließen. Und letzteres kann man meist erst mit sehr viel Erfahrung.
Achja, @fanwander: "Welche Instrumente braucht man um Bairische Marschmusik zu machen?" @chakko und @banalytic im Chor: "Völlig egal: von Blockflöte bis Cembalo kannst Du alles dafür nehmen".
Du verstehst?
EDIT: ich habe die Moderation gebeten die Beiträge #10 bis #13 in einen separaten Thread auszulagern
M.i.a.u.: Ral9005
>Der TE sollte nach FM-, Wavetable-, und Sample-Oszillatoren schauen.
denke eher nicht. (im eigentlichen sinne)
nachdem ich das genre auch nicht als solches kannte, draengt sich als alternative bezeichnung "buchla techno" auf.
damit ist der fall dann klar, und die ein wenig nach veralberung riechende frage
(alle genannten geraete sind keine reinen oszillatoren, sondern komplette synthesizerstimmen, was ja wohl jedem der hier laenger als
3 stunden mitliest klar sein wird)
auch beantwortbar:
alles was guten sinus macht.
also buchla/tiptop, aber auch die moog filter, oder...
nagut, fuer die zugehoerigen scheppernden metall-sounds gehen dann sicher auch wieder alle moeglichen
digitalen klangerzeuger
offensichtlich geht es da gar nicht um oszillatoren im ursprünglichen sinn (worauf ich und auch @chakko ) mich offensichtlich beziehen. nachdem der threadstarter selbst den Make Noise 0-Coast ins Spiel bringt oder Vorschläge wie Module von Noise Engineering oder Forge TME - VHIKK X Drone Voice kommen.
Das sind aus meiner Sicht komplette Synths bzw. Synthstimmen.
dann bleiben ja von den 1181 verfügbaren oszis auf modulargrid (https://modulargrid.net/e/modules/browser?SearchName=&SearchVendor=&SearchFunction=5&SearchSecondaryfunction=&SearchHeight=&SearchTe=&SearchTemethod=max&SearchBuildtype=&SearchLifecycle=available&SearchSet=all&SearchMarketplace=&SearchIsmodeled=0&SearchShowothers=0&SearchShowpanel=1&order=tag&direction=asc) ja nicht mehr so viele übrig…. 😅
Du verstehst?
nicht alles was hinkt ist ein vergleich 😉 … (oder denkst du, dass instrumemte für marschmusik mit oszialltoren für eine bestimmte elektronische musikrichtung wirklich vergleichbar sind?! 🤔)
nachdem - zumindest für mich - das forum auch fürs lernen & weiterentwicklung wichtig ist und war, könnte man solche einwände wie von mir und @chakko ja auch einfach nehmen und sagen: ok, stimmt, geht nicht um einen oszillator per se sondern mehr um bestimmte techniken, synthmodule oder was auch immer… stattdessen wird pampig reagiert, man fühlt sich gleich mal angegriffen/angepisst oder sonst was. das verstehe ich einfach nicht. finde das auch mühsam.
M.i.a.u.: chakko
Eben. Immerhin geht's hier darum, gezielt zu helfen, und da ist es auch wichtig, dass die Fragestellung klar und sinnvoll ist.
Die Frage "Welches Rad benötige ich, um auf der Autobahn 250 zu fahren?" ist weit weniger sinnvoll als die Frage, welchen Motor oder, viel besser noch, welches Fahrzeug ich für diesen Zweck benötige.
Könnten die Kommentare der beiden sich gegenseitig bestätigenden Forumsmitglieder von einem Mod bitte in einen neuen ganz ganz wichtigen Thread der unbedingt die Menschheit beglücken muss ausgelagert werden?
An alle anderen: vielen Dank schonmal für den Input, ich recherchiere gleich heute Abend los und melde mich dann wieder!
M.i.a.u.: 7cluster
Stell dir vor, die Frage habe ich mir bereits gestellt und habe sie anders beantwortet. Ich will hier keine sinnfreie Grundsatzdiskussion sondern das Forum nutzen um zu lernen und mich weiterzuentwickeln... Konkret.
@Ral9005: ich finde das etwas schwer auseinanderzuklamüstern, da einige der Beiträge auch on-Topic Input enthalten.
Sollen alle Postings von chakko, Sonamu und banalytic (und fanwander?) ab #5 abgetrennt werden, oder nur bestimmte?
M.i.a.u.: Ral9005
Vielleicht reicht es ja auch wenn es akzeptiert wird, dass es hier um eine ganz konkrete Fragestellung geht. Ich finde es grundsätzlich ja auch spannend sich in Details zu begeben, gleichzeitig wäre es mir aber wichtig, dass die Fragestellung des Threads nicht ignoriert wird und die grundsätzliche Meinung einiger den Austausch über ein Thema behindern oder vom Eigentlichen weglenkt. Ich fände es sehr gut wenn die, die es interessiert sich hierüber in einem neuen Thread unterhalten und das hier so wie es ist als Thema existieren kann. Nach dem Motto: leben und leben lassen.
M.i.a.u.: Scenturio
Meine Wahl wäre ja ModBap Osiris....kann viel und kostet nicht die Welt...duck und weg ;)
so schön und es geht auch noch vieeeel mehr hypnotic
Intellijels Atlantis (leider im Ruhestand, wurde durch Atlantix ersetzt) ist es ebenfalls wert, genauer unter die Lupe genommen zu werden.
Ok, der ist schon mehr als "nur" ein Oszillator...
Geht zwar eher in die Detroit Richtung, das kann aber auch sehr hypnotisch werden.
Den Shapeshifter kann ich ebenfalls nur empfehlen.
Die Mylar Melodies Videos hatten mich seinerzeit getriggert.
Billig ist er nicht, kann aber wirklich viel:
* TZFM
* Wavetable
* Vocoder (64 Bänder!)
* Akkorde
Hallo, würde noch den DPO in die Runde werden. Da kann man eigentlich alles mögliche rausholen. Vielleicht noch die Filterwahl beachten? Für Techno eignet sich der C4BRN von WMD ganz gut. Zusätzlich noch an viel Modulation denken. Das ganze soll sich ja ständig leicht verändern... Batumi, Maestro oder MultiMod? jeweils noch mit der passenden Anzahl Attenuvertern...
Der Forge ist natürlich interessant, man muss aber schon richtig mit befassen um ihn auch mal zu "spielen", sonst kommt schnell (eine sehr schöne) Drone raus. Oder auch Krach...Gepaart mit dem Telharmonic und dem MultiMod ist das ein Dronenmonster.
Stösschen
