Ableton Live 12 stürzt ab wenn ich bei Div.Drittanbieter Plugins die Presets wechseln will.
Novex
Ich habe mir den Roto Control von Melbourne Instruments gekauft.
Leider stürzt Ableton Live 12 immer ab wenn ich bei verschiedenen Drittanbieter Plugins die Presets wechseln will.
Gestern hatte ich ihn benutzt um den Softube Model 82 und Arturia Minifreak zu steuern, alles ohne Probleme.
Als ich heute auch mal andere Plugins damit steuern wollte z.b Softube Model 80 und ich die Presets wechseln möchte kommt es dazu das der Softube Model 80 keine Rückmeldung mehr hat und Ableton Live 12 abstürzt.
Das gleiche bei Accustica TH8, Moog Mariana , Geforce Bass Station, Geforce OB 1, Geforce SEM, Cherry Audio CR 78 u.s.w
Bei 80 Prozent der Plugins von anderen Anbietern dauert es entweder sehr lange um die Presets zu wechseln oder, und Live 12 Stürzt dann ab.
Die Arturia Plugins funktionieren alle ohne Probleme.
UAD Plugins funktionieren auch alle.
Komisch ist das von Softube das Model 82 und 84 ohne Probleme funktionieren aber beim Softube Model 80 kann man die Presets nicht wechseln und Live 12 stürzt dann ab.
Dawesome Abyss und Novum funktionieren aber Dawesome Kult stürzt beim Preset wechsel ab.
Wenn ich Den Roto Control per USB C vom Rechner abmache funktioniert wieder alles so wie es soll.
Den Support habe ich schon angeschrieben aber vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen kann.
Ich habe ja die vermutung das die Software vom Roto Control noch nicht richtig gut mit Drittanbieter Plugins funktioniert.
VST vs. VST3 vs. AU ?
was benutzt du ?
wechsle vielleicht mal ?
Ja das war es, VST funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp!!!!
Mit VST 3 hat der Roto Control anscheinend noch ein paar Schwierigkeiten.
Ableton live "war" bekannt dafür dass es mit VST3 Probleme machen kann.
Wusste nicht obs behoben wurde oder nicht.
....habs fast vermutet ;-)
Ja, leider.
Bestimmte Plugins gibt es auch nur noch als VST3.
Den Accustica TH8 oder Moog Mariana gibt es nur als VST.
Komisch ist es auch das der Accustica TH5 ohne Probleme läuft.
Ich habe festgestellt das wenn ich 10sek. warte bis der Preset geladen ist wenn ich einen Preset wechsle dann stürzt es nicht ab.
Der Roto Control ist momentan nur für Ableton Programmiert, andere DAW´s sollen aber folgen.
Melbourne Instruments müssen das aber schon irgendwann hinkriegen das es auch Problemlos mit VST3 läuft.
Der Roto Control ist schon sehr nützlich. Man kuckt nicht mehr so viel auf den Monitor.
Allerdings ist die Haptik der Regler nicht so richtig toll.
Fühlt sich nach billigem Plastik an und sind etwas zu leichtgängig.
Ich hoffe ja das man das irgendwann einstellen kann wie der Widerstand der Regler ist.
Wenn sie nicht gemappt sind ist da überhaupt kein Widerstand.
Daher denke/hoffe ich mal das man das auch einstellen kann, momentan ist das aber nicht möglich.
Ich benutze seit der Live 12 beta ausschließlich VST3 und hatte absolut null Probleme deswegen.
Ableton ist mit VST3 verbuggt, die zeigen bei manchen VST jeden preset Parameter in Controllern wie Push an.
Habe 2022 ein Ticket aufgemacht, damals waren nur die 2 Plugins avenger und rapid betroffen.
Parawave und minimal Audio current haben die Fehler selbst angepasst und jetzt läuft der presetwechsel wieder flüssig.
Ableton hat nach mehrmaligen Nachfragen noch immer keiner Prio für das Thema, deswegen ist es wichtig ein Ticket bei Ableton aufzumachen, das die langsam mal in die Gänge kommen. Wer möchte heute wegen so nem Scheiß noch vst2 nutzen, weil Ableton es nicht hinbekommt. Damit kann ich bspw keine neuere Korg Plugins wie bspw. Modwave oder den neuen multipoly spielen. Ein presetwechsel dauert ewig und wenn ich noch Parameter wie x, y Pad und macro knobs Mappe dauert es extrem lang, oder stürzt ab.
Viele Hersteller wie Korg sind sich dem Fehler bewusst und überlassen es Ableton.
Als ich mein Ticket öffnete versicherte man mir das man noch live 11 fixen würde, mittlerweile bezweifle ich, das dieser fix in Live 12 noch kommt.
Melbourne Instruments haben das in dem letzten Roto Setup Update gelöst, VST3 funktionieren jetzt mit dem Roto-Control!
Cool, ich bin zwar Bitwig User, aber interssiere mich sehr für das Roto-Control. Wie gefällt es dir?
Bekam von Korg auch einen workaround genannt den selbst Ableton nicht kannte. Man mappt bspw. Seine 8 bis 16 Parameter und wechselt danach das preset, das die restlichen 128 willkürlichen mappings auch auftauchen, jedoch die ersten 8 bis 16 oder wie viel auch immer von uns vorgeben werden. Das Template kann man dann speichern, so das das vst immer mit unserem Mapping geöffnet wird. Jeder preset Wechsel geht dann wieder so schnell wie mit vst2.
Glaub ohne Mapping haben diese synths mehr als 128 Parameter.
Es sind alles synths wie avenger, oder die Korg und ähnliche synths mit super vielen Parameter. Das muss Ableton irgendwie durcheinander bringen und er verliert sich beim preset Wechsel in Parameter auslesen.
