Renoise DAW - Hauptinformation
Damn, ich komm mit meinem Renoise Vorhaben einfach nicht weiter. Find den super sympathisch, aber mit Ableton Live klappt einfach alles zu gut. Ich brauche ein Ziel, der nächste Battle Beitrag, nur mit Renoise.... :harhar:
arcologies - light and high
Du meinst Renoise ist sympathisch? Renoise Battle waere mal was und man muss das xrns teilen.
Ja, Renoise war gemeint. Habe ich auch gerade kurz darüber nachgedacht, über ein Renoise Battle. Aber dann könnte ich keine VST Plugins benutzen, von daher wäre für mich ein Screenvideo ehr besser.
Bei was rein Samplebasierten müsste ich wohl passen. Das ist nicht wirklich meine Baustelle.
Render to Instrument 😎
Bin von Renoise begeistert.
Eine Frage zur Aufnahme von automationen: rec ist gedrückt und das vst ist gewählt. Das pattern läuft und ich bewege das gewünschte Modulationziel per rechte Mausklick. Der Fader folgt der Aufzeichnung beim Abspielen.
Wie kann ich die Controllerwerte sehen um sieb dann nach zubearbeiten?
Die werden normalerweiser in die FX Spalte im Patterneditor geschrieben. Vermutlich mußt du FX aktivieren, damit du die Spalte siehts.
Meine offset commandos werden angezeigt. Wie aktiviere ich die Parameterspalte?
Renoise oder Ableton... beides ist klasse, geht auch nebeneinander. Finde Deinen Track ziemlich nice... schön durchgefedert, nicht so angestrengt & "auf die Fresse" wie so viele der aktuellen D'n'B Geschichten. Top!
Renoise liegt bei mir inzwischen ziemlich lange ungenutzt auf der Platte. Ich fand es früher am angenehmsten, es so weit zu nutzen, wie es für mich intuitiv war, dadurch Loops und Sounds zu erstellen, auf die ich so nicht anders gekommen wäre und an einem bestimmten Punkt einfach alles als Audio zu exportieren und in Live weiter zu machen. Renoise also Quelle statt als Ersatz...
Ja, das hab ich im Renoise Forum (glaub ich) gelesen. Scheint ja ein grosses Anliegen zu sein. Hauptsache Renoise wird nicht auf den Kopf gestellt. Viele wollen ja auch Audiobearbeitung, wie bei den Klötzchen-Daws. Hoffe, dass sowas nie gemacht wird. Aber ich hab eh den Eindruck, dass an diesem Programm nicht viel gearbeitet wird.
ups, keine Audiobearbeitung?
Ich dachte, gerade bei Samples ist Renoise prima,
kann man keine WAVs in Renoise ziehen?
Man kann wavs in Renoise reinziehen und hat dann so ähnlich wie in alten trackern einen internen Sampler, den man mit als Instrumten und mit den Kommando-FX in seinen parametern automatisieren kann. Multisamples mappen geht da auch recht gut und einfach. Hintendran kann man auch audio-FX hängen und auch Sidechaining usw automatisieren. Es ist halt ein tracker, keine Piano Roll und kein Klötzchen-Audioabspieler. Wobei man es dafür zweckentfremden und zum Teil erweitern kann. Macht den Workflow jedoch nicht unbedingt besser/einfacher.
Der Sampler von Renoise ist sehr gut und einfach, quasi ein kleiner built in audio editor mit sehr schnellem Workflow. So ähnlich wie früher cooledit, zusätzlich integriert in den Sequenzer. Klassische Anwendung ist breakbeat choppen/slicen, und dann die slices abspielen und mit den Kommando-FX im Sequenzer malträtieren (pitch, startpunkt, retrigger, probability, microtiming etc.) Da kann man auch ne lange wav reinziehen und einfach nur abspielen, das wäre jedoch recht öde. Vocals da drin “bearbeiten” (schnippeln, neu zusammensetzen, pitchkorrektur zeichnen usw.) ist nicht so toll bzw umständlich, weil nicht dafür gedacht, also audio-automatisierungs Feinjustagen, die man sonst in die Automatisierung aufmalt oder aufzeichnet und editiert. Wenn man das will kann man Redux in seine DAW als Plugin laden und das dann so kombinieren.
Wenn ich es richtig sehe hat Renoise wie alle Tracker zuvor keine Groove Funktion; kann auch keine "punktierten Noten"...
Das Quantizing ist und bleibt statisch und das empfinde ich schon als einen wesentlichen Nachteil...
Während alle anderen Daws einfach auch in den Recordings den "Human Factor" haben (sprich einfach ohne Quantizing midi aufnehmen), bleibt Renoise ein Tracker mit festen Grid...
Natürlich kannst du auch in Renoise über den Delay FX humanisieren. Mach ich staendig. Ctrl + H macht das automatisch. Das geht auch beim Aufnehmen. Du hast dann halt die Noten auf dem Grid.aber unterschiedliche delay Werte.
@marco93
Oje wie kompliziert... Das ist wesentlich einfacher in einer Piano Roll z.B.
Aber danle für die Info... Also um Steps aus dem festgelegten Grid rauszubekommen muss ich einfach immer einen gewissen Delay Parameter eingeben... Aber es gibt nur Delay? oder auch einen Pre Parameter, der den Step früher abspielt als auf den Grid...?
@marco93
Hehe... Predelay ist offenbar vom Konzept her schwierig bzw. nicht moeglich. Du kannst dann aber einfach die Note einen Tick früher setzen und ein delay setzen. Dann hast du auch ein pre Delay. Es gibt aber noch andere Lösungen.
Ich hänge schon wieder beim Problem ein Sample minimal eher abzuspielen, also beim Microtiming..
Wie kann ich Renoise dazubringen das eine Sample auf der ersten Position im Track3 des Pattern einen minimalen Tacken eher zu starten?
Eine line früher setzen, also am Ende des vorherigen patterns, und mit dem delay pattern fx verschieben.
Delay Column​
  • 00-FF - The delay column can only be used to delay a note or Note-Off, where 00 is no delay and FF will result in the note being delayed until immediately before the next line. For example:
    • 40 - 25% delay
    • 80 - 50% delay
    • C0 - 75% delay
Danke!
Hatte mir bis jetzt damit beholfen irgendetwas im Sample auszuschneiden
und an den Anfang des Samples zu setzen...
Vielleicht sollte ich es in Zukunft generell so machen das ich den Patternanfang auf Line 4 oder 8 mache um nicht irgendwann mit dem nachbasteln zu beginnen.
Wie macht ihr das so?
Danke!
Du kannst auch im Track selbst ein negatives delay einstellen bestimmt gibt es au h ein Tool, dass dir das Kopieren erledigt. Paketti z. B.
