Yellow - Vicious Games "Pad" Sound
M
m.a.r.c.u.s
Würde gern den Sound ab 0.53 besser verstehen.
Bezüglich der Tonalität dachte ich ursprünglich an die Powerchords A & F. Ist aber eher doch Amoll & sus2 - also mit None und Terz und! ohne den Grundton - wobei danach, evtl. mit dem gleichen Sound, nen kleiner Vorhalt mit nem kurzen A (ein(fach)e Stimme) kommt. Gegriffen wird das mit B, C und E!? Und für das F: C, D und F!? Also Sextakkord ohne die Terz. Ist quasi der gleiche Griff. Und bei der F Passage hat es auch den Vorhalt. Anstatt vom B zum A, dann vom C zum B.
B B C C
C C D D
E E F F
-A-A-B-BBB
Sound
Sägezahn
AMP ENV
A: kurz aber nicht knackig (~35+-x ms),
D: kaum relevant,
S: bleibt durchgehend und nahezu komplett erhalten und
R: recht kurz.
FILTER ENV
F: kein Fade In! (geht ja direkt los)
A: zwischen ner punktierten Achtel und ner Viertel Note.
Geht in der Attackphase ja dann direkt über in die Releasephase, die auch relativ kurz ist.
Die Modulation könnte bei irgendwas auf / zwischen 2-3 Oktaven sein / liegen. Achso eher 24 anstatt nem 12 db Filter, der erst mal recht weit unten ansetzt (~150 hz).
Ich denke das wird ein Sample + FX sein, für was synthetisches ist der Sound imho vom Verlauf zu komplex. Könnte Teil einer Saiteninstrument Sequenz sein, man hört ein leichtes Zupfen.
Ich denke hier hört man den Sound was besser:
Yello Vicious games (Maxi) (1985) (CD Import)
Du bist mit der Beschreibung schon nah dran. Der Schwell-Effekt innerhalb der einzelnen gehaltenen Noten, könnte schon ein leichter Filterenvelope sein. Vermutlich eine invertierte Hüllkurve mit A=kurz, D=~Notendauer, S=0, R=irrelevant. Kann aber auch mit dem Volume-Regler beim Samplen gefahren sein. Ziemlich sicher der JX-3P. (siehe Jonas Warstad, Stella: The Story Behind the Album.)
Wichtig: Jeweils die zweite Note dieser Vorhaltfigur hat einen weiteren recht ähnlichen aber monophonen und perkussiveren Sound als kleinen Tupfer obendrauf; der arbeitet die Betonung nach dem Vorhalt heraus.
Vieleicht leiste ich mir mal die Kindle-Ausgabe. Im Teaser wurde auf diesen Orangina-Spot verwiesen. Die Musik ist von Boris Blank.
Klingt für mich, als hätte er die Akkorde mit einem Synth gespielt. Kurzes, gleichzeitig softes Pluck (wie eingangs vermutet). Dann gesampled, durch ein Reverb geschickt, neu gesampled und umgedreht. Um das Anschwellen hinzubekommen. Und dann noch ein kurzes, akkustisches Pluck über den Synth gelegt.
Ansonsten würd ich mich fragen, wie man das mit den Mitteln von 1985 anders so präzise hinbekommt.
Nicht nötig, das kriegt ein Subtraktiv-Synth mit invertiertem Envelope auch so hin.
Ich denke auch, daß es genau das ist. Sogar ziemlich sicher der JX-3P.
Auch denke ich, daß man da gar nicht so kompliziert denken sollte. Ich fände es eher wahrscheinlich, daß der Sound auf zwei Spuren gedoppelt wurde mit jeweils unterschiedlichen Hüllkurven und - vermutlich noch entscheidender - mit unterschiedlichen Spielweisen. Das entspräche auch Boris Blanks Herangehensweise an den Klang an sich. Einerseits viel Wert auf Detail im klanglichen Nukleus und andererseits die kunstvolle Verschmelzung von mehreren Schichten.
