Yello - Vicious Games "Pad" Sound
M
m.a.r.c.u.s
Würde gern den Sound ab 0.53 besser verstehen.
Bezüglich der Tonalität dachte ich ursprünglich an die Powerchords A & F. Ist aber eher doch Amoll & sus2 - also mit None und Terz und! ohne den Grundton - wobei danach, evtl. mit dem gleichen Sound, nen kleiner Vorhalt mit nem kurzen A (ein(fach)e Stimme) kommt. Gegriffen wird das mit B, C und E!? Und für das F: C, D und F!? Also Sextakkord ohne die Terz. Ist quasi der gleiche Griff. Und bei der F Passage hat es auch den Vorhalt. Anstatt vom B zum A, dann vom C zum B.
B B C C
C C D D
E E F F
-A-A-B-BBB
Sound
Sägezahn
AMP ENV
A: kurz aber nicht knackig (~35+-x ms),
D: kaum relevant,
S: bleibt durchgehend und nahezu komplett erhalten und
R: recht kurz.
FILTER ENV
F: kein Fade In! (geht ja direkt los)
A: zwischen ner punktierten Achtel und ner Viertel Note.
Geht in der Attackphase ja dann direkt über in die Releasephase, die auch relativ kurz ist.
Die Modulation könnte bei irgendwas auf / zwischen 2-3 Oktaven sein / liegen. Achso eher 24 anstatt nem 12 db Filter, der erst mal recht weit unten ansetzt (~150 hz).
Ich denke das wird ein Sample + FX sein, für was synthetisches ist der Sound imho vom Verlauf zu komplex. Könnte Teil einer Saiteninstrument Sequenz sein, man hört ein leichtes Zupfen.
Ich denke hier hört man den Sound was besser:
Yello Vicious games (Maxi) (1985) (CD Import)
Du bist mit der Beschreibung schon nah dran. Der Schwell-Effekt innerhalb der einzelnen gehaltenen Noten, könnte schon ein leichter Filterenvelope sein. Vermutlich eine invertierte Hüllkurve mit A=kurz, D=~Notendauer, S=0, R=irrelevant. Kann aber auch mit dem Volume-Regler beim Samplen gefahren sein. Ziemlich sicher der JX-3P. (siehe Jonas Warstad, Stella: The Story Behind the Album.)
Wichtig: Jeweils die zweite Note dieser Vorhaltfigur hat einen weiteren recht ähnlichen aber monophonen und perkussiveren Sound als kleinen Tupfer obendrauf; der arbeitet die Betonung nach dem Vorhalt heraus.
Vieleicht leiste ich mir mal die Kindle-Ausgabe. Im Teaser wurde auf diesen Orangina-Spot verwiesen. Die Musik ist von Boris Blank.
Klingt für mich, als hätte er die Akkorde mit einem Synth gespielt. Kurzes, gleichzeitig softes Pluck (wie eingangs vermutet). Dann gesampled, durch ein Reverb geschickt, neu gesampled und umgedreht. Um das Anschwellen hinzubekommen. Und dann noch ein kurzes, akkustisches Pluck über den Synth gelegt.
Ansonsten würd ich mich fragen, wie man das mit den Mitteln von 1985 anders so präzise hinbekommt.
Nicht nötig, das kriegt ein Subtraktiv-Synth mit invertiertem Envelope auch so hin.
Ich denke auch, daß es genau das ist. Sogar ziemlich sicher der JX-3P.
Auch denke ich, daß man da gar nicht so kompliziert denken sollte. Ich fände es eher wahrscheinlich, daß der Sound auf zwei Spuren gedoppelt wurde mit jeweils unterschiedlichen Hüllkurven und - vermutlich noch entscheidender - mit unterschiedlichen Spielweisen. Das entspräche auch Boris Blanks Herangehensweise an den Klang an sich. Einerseits viel Wert auf Detail im klanglichen Nukleus und andererseits die kunstvolle Verschmelzung von mehreren Schichten.
Ich bin mir nicht mal sicher ob wir hier alle vom selben Sound ausgehen, die Buchstaben am Anfang verwirren mich in der Beziehung eher, daher hatte ich das Video der Maxi CD mit entsprechendem Zeitindex zur Verifizierung gepostet. Gegen einen reinen Synth Sound spricht aus meiner Sicht die Textur des Sounds, bei einem Track voller Samples war meine Vermutung naheliegend ;-) aber es könnte auch ein FX (gated reverse Reverb:dunno:) sein, da hab ich noch so meine Lücken ;-)
Oh, hatte der schon Envelopes mit Kurven, die zwischen log/lin/exp blendbar waren? Bzw, wie linear waren die?
Die Kennlinie der Envelope kenne ich nicht. Diesen "Saugeffekt" bekommt man aber ganz leicht mit den einfachen Rolandsynths hin, die nur eine gemeinsame Hüllkurve für VCA und VCF haben, indem man die Wirkung der Hüllkurve auf den VCF invertiert. Anschlagdynamik hat der JX-3P auch nicht, dafür kann man mit dem Programmer die Hülkurvenparameter beim Einspielen verändern, was auch zur sich ständig ändernden Dynamik des Padsounds beitragen kann. Es ändert eben Lautstärke und Klang gleichzeitig in umgekehrter Intensität.
Und auch damals gab es schon eine dynamische Pegelautomatisierung beim Abmischen. Nannte sich "Hand-am-Fader". ;-)
Also, wenn ich der Vater aller Kontroll-Freaks wäre was Präzision angeht, und mein Leben daraus bestünde Samples zu sammeln und zu bearbeiten um jeden winzigen Aspekt im Griff zu haben: Hab ich da so meine Zweifel ;-)
Obendrein erklärt das Vorgehen mit reinem Synths auch noch nicht umfassend, wie's zu dem von @Summa gut gehörtem akkustischem Pluck kommt. Dessen Tracks sind alle voll mit gelayerten Sounds.
Die Frage ist: Geht's @m.a.r.c.u.s darum, was Boris da gemacht hat? Oder wie man es mit modernen Mitteln auch machen könnte?
Danke euch.
Mir ging es darum wie der Sound wohl entstand. Allerdings nicht nur die Art des Instrumentes sondern halt auch die Noten. Mittlerweile denke ich, dass die Noten hier "wichtiger" sind. Von meiner Seite evtl. auch unterschätzt ist der Kontext. An der Stelle kommt dann ja noch ein dritter Sound dazu - quasi als Antwort.
Ich vermute die Frage ist damit eigentlich auch schon weitgehenst beantwortet. Kann sein das für die restlichen 5% noch was fehlt. Detune, 2. OSC, Chorus und Reverb. Evtl. ist es ja danach doch noch in den Sampler gewandert. Aber ich glaube eher nicht, dass das eine Rekonstruktion / ein Cover wird, dazu fehlen mir die Fähigkeiten. Von daher reicht mir das an Informationen.
Wobei ich mir den Track vermutlich doch mal in die DAW ziehe.
Mal kurz angespielt, das Wettergeraffel schlaucht mich im Moment.:roll: Da werden imho schon die Noten der Gesangsmelodie verwendet nur anders phrasiert H,A H,A dann H 2x kurz angetippt C,H C,H dann C 2x kurz angetippt wobei das C auf der folgenden Oktave ist ;-) Immer vorausgesetzt wir gehen vom selben Sound aus.
Danke euch.
Habe versucht noch den dritten Sound hinzubekommen, denke die Notation (und deren Einsatz) stimmt zu 87,5%. Brauch aber noch ein Feinschliff (und evtl. sogar noch nen weiteres Layer). Dann habe ich noch ne BD, SD und den Bass hinzugefügt - im Moment noch eher als Layer anstatt als Ersatz. Für mich würde dann fast nur noch die "muted" Gitarre und die Vocals fehlen. Vorrausgetzt das bisherige stimmt soweit. Die Gitarre ist wohl stereo und mit nem 1/16 & 1/8 Delay versetzt das relativ breit im Stereobild ist!?
Anhang anzeigen Y-VG2.wav
Hier zuerst das Original, dann plus Layersounds und am Ende das Original ausgefadet
Anhang anzeigen Y-VG2-Loop.wav
Original + Layersound
Habe mal versucht etwas weiter zu kommen.
Für den Refrain:
Vicious Game(s) Vicious Game(s)
B-B-A (wobei die beiden B ne 1/8 Note und das A ne 1/4 Note lang ist. Das Ganze fängt auf der 1 an)!?
With (sitzt auf der letzten 1/8 Note und spielt ein A)
Different Name(s) Different Name(s)
C-C-B (ansonsten wie gehabt bei Vicious Games(s))
(Achtung die Grafik fängt mit dem zweiten Part an)
Bei der Gitarre die Noten zu bestimmen ist für mich schwer(er). Ich denke im Prinzip spielt sie ein ähnliches Motiv wie die Gesangsmelodie.
BxBx|AxAx|BxBx|Axxx (Takt 1)
BxBx|AxAx|BxBB|Axxx (Takt 2)
xxxx|xxxx|ExEE|Exxx (Takt 2)
CxCx|BxBx|CxCx|Bxxx (Takt 3)
CxCx|BxBx|CxCC|Bxxx (Takt 4)
xxxx|xxxx|FxFF|Fxxx (Takt 4)
Also circa 1,5 Takte spielt die Gitarre nur eine einzelne 1/16 Noten darauf folgt ne 1/16 Note Pause. Und im 2 Takt den letzten halben Takt spielt die Gitarre dann min. zwei Noten!?
Anhang anzeigen Y-VG3.wav
Achja was mir vorher nicht wirklich aufgefallen ist, das S von Games (und Names) wird zwar scheinbar gesungen (zumindest sieht es im Video so aus) aber wurde wohl weggeschnitten. O.o
Nö, das ist schon da, es kommt nur (scheinbar) mit Abstand zum "Game", da da das "m" nicht wirklich tragend klingen kann.
Deckt sich der gehörte Eindruck mit dem was Du (im Video) siehst - vor allem bei 1.12 rum und nachfolgend? Stimmst Du mir aber zu, dass das S nahezu ausgeblendet ist? Kann auch nachvollziehen das man das S "entschärft" hat.
Ich mach mal weiter. Zwischen dem letzten und vorletzten Audiobeispiel habe ich noch den 3. Sound unterschlagen. Denke das "Pattern" stimmt sowohl von den Noten als auch vom Einsatz. Achja kann bestättigen, dass der Sound sich über das ganze Lied "entwickelt" - also kein Loop über nur ein paar Takte.
Und hier noch die BD.
Habe mal die Vocals mit Wavetables nachgebastelt. Hier also mal nur die bisher erzeugte "Rekonstruktion".
Anhang anzeigen Y-VG4-Loop.wav
Bei Dir stimmt das Timing nicht. Sie singt das Wort "Games" länger als das vermeintliche 8tel. Wo das "s" untergeht ist beim ersten Games (also Vicious Games, Vicious Games). Die zweite Wiederholung ist offensichtlich eine Kopie der ersten (das ist ja sicher im Fairlight geschnitten). Und da geht das "s" des ersten "Games" unter dem "Vicious" der zweiten Wiederholung unter.
Sorry,aber das Video hat doch nichts mit den aufgenommenen Vocals zu tun. Da ist nicht mal klar ob das ein Model oder die reale Sängerin ist. Und das ist ja nur der Versuch von Lipsync zum eingespielten Audio
Danke. Wegen dem Timing - Games und Names ist schon ne Viertel Note lang. Geht evtl. durch die Undeutlichkeit der Wavetables unter.. Habe schon die Kurven für die WT Durchfahrten geändert, damit es sprachlich "deutlicher" wird.
Und der Rest passt soweit?
Und ja stimmt muss ja nicht wirklich die Sängerin gewesen sein. Wobei es auch ne Live Version gibt mit ner anderer Sängerin, die schluckt das S auch... Aber ist mir nur aufgefallen, ist jetzt aber nicht so wichtig.
Hier mal noch der rekonstruierte Sound + Original.
Anhang anzeigen Y-VG4b-Loop.wav
