Nur OnTopic Roland DEP-5, Spannungswandler 230V auf 110V
Da der Trafo 300W Leistung bringt, und das Roland DEP-5 nur 30Watt benötigt, kannst Du den Trafo ohne Bedenken einsetzen.
Eine Leistungsreserve von ca. 270 Watt ist ja vorhanden.
Voltage Converter Transformer 220 V to 110 V
300 W Power Adapter
Step Down Power Converter
Travel Power Adapter Voltage Converter EU Plug
300 W Power Adapter
Cool, danke. Dann kommts ja mit den 10% Reserve hin 😂
...hast Du das Ding mal aufgeschraubt? - manchmal sind da Netzteile drin, die man umstellen kann...
...und wenn es eh schon offen ist: manchmal kann man den Trafo selbst und relativ einfach ersetzen...
Nee, is grad frisch gelandet. Aber hier gibts nen Thread der sagt, dass die bautechnisch unterschiedlich sind.
Laut Service-Manual gab es verschiedene Trafos für US und Europa. Das Netzteil liefert 30V, 5V und +/-15V. So ein 220 auf 110 Volt-Teil ist die einfachste Lösung.
