Midikeyboard zum Ansteuern von Grooveboxen mit Play/Stopp/Aufnahme Funktion
Bitlaw
Paz
Ich suche ein Midikeyboard, dass an mehrere Grooveboxen Befehle wie Start/Stopp und evtl. Aufnahme senden kann, entweder direkt über ein Midikabel oder über ein MIDI-Interface (das ist vorhanden).
Die Befehle sollten ohne CC Programmierung einfach über MIDI out gehen, sodass man bei der Groovebox nur noch auf MIDI Start/Stopp IN bzw. Slave umstellen muss.
Es reicht eine 25er bis 37er-Tastatur und hauptsächlich die drei Befehle bzw. Tasten dazu, die über MIDI Out zu den Grooveboxen gehen.
Momentan habe ich das Midiplus X3 mini 37 Tasten, was aber nur zum Einspielen nützlich ist, es hat zwar die Start/Stopp Tasten, aber diese kommen nicht an den Grooveboxen an.
Für entsprechende Vorschläge bin ich dankbar....
Hi,
Transportbefehle sollten eigentlich standardisiert sein:
Ich kenne das Midiplus X3 nicht- aber du solltest damit genau wie mit jedem Keystep oder Behringer Swing zum Ziel kommen.
Dein Problem ist vermutlich eher eine Konfigurationssache.
M.i.a.u.: Bitlaw
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab mich bis jetzt noch nie wirklich damit beschäftigt.
Kann auch sein.
Gibt es den ein Midikeyboard das die Befehle wie bei den Grooveboxen (ohne CC Konfiguration) einfach weiterleitet, wenn man im Menu einer Groovebox auf Sync in einstellt und bei einer anderen Groovebox Sync out über Midi, sodass die einte Groovebox die andere mit Start und Stop ansteuert? Da gibt es ja nur diese Möglichkeiten im Menu.
Kann das nicht auch ein Midikeyboard oder muss man das über die Befehle konfigurieren?
wird im Detail darauf ankommen, was das für Grooveboxen sind, und was die für Konfigurationsmöglichkeiten anbieten. Die Midikanäle sind alle richtig eingestellt?
Mir ist auch noch nicht ganz klar, ob die die Grooveboxen parallel oder in Reihe betreibst:
so?
Code:
[ Keyboard | Midi Out ] ==> [ Midi in | Groovebox A | Midi Thru ] ==> [ Midi In | Groovebox B ]
oder eher so?
Code:
[ Keyboard | Midi Out ] ==> [ Midi Splitter ] ===> [ Midi in | Groovebox A ]
                                              \==> [ Midi In | Groovebox B ]
M.i.a.u.: Bitlaw
[ Keyboard | Midi Out ] ==> [ Midi Splitter ] ===> [ Midi in | Groovebox A ] \==> [ Midi In | Groovebox B ]
So.
Roland Verselab MV1 und den Korg Electribe 2 bin ich gerade an einem neuen Track mit dem Midiplus X3mini. Ich habe das CC Mapping bei Ableton versucht und dort geht das ohne Probleme mit Start / Stop usw.
Aber bei den Grooveboxen gibt es ja diese Mapping Oberfläche nicht, lediglich Sync In oder Out oder eben Slave oder Master...
Das liegt sicher daran, daß die Taster entweder CC oder MMC-Befehle senden, das kann man umstellen.
c&p aus meinem Amazona-Artikel:
Die Taster senden, wenn rosa, MMC Befehle, Druck auf Shift und den jeweiligen Taster schaltet auf CC und blaue Leuchtfarbe um, dann sind sie auch, wie auch die 4 Knöpfe, frei programmierbar.
Wobei "frei programmierbar" iirc nicht die normalen Start/Stop-Befehle einschließt, sondern nur CCs, das steht aber in der Anleitung.
Das habe ich Heute auch heraus gefunden als ich die Anleitung gelesen habe. Es ist jetzt auf CC geschaltet.
Was heisst das, dass man dies nicht auf Hardware anwenden kann oder wenn doch, wie?
Welche Midikeyboards sind danngeeignet um auch Hardware/Grooveboxen anzusteuern also Noteneingabe, Start-Stopp Befehle usw.?
Das wird sicher von Groovebox zu Groovebox auch nicht ganz gleich sein. Vor allem Record ist vermutlich nicht überall gleich implementiert.
Mein Oxygen Pro Mini startet und stoppt zumindest mein Circuit Tracks per Midi.
Und die kleinen Rolands startet und stoppt es auch, also T-8 z.B.
Record bewirkt nichts, das muss ich direkt am Gerät leider machen.
M.i.a.u.: Bitlaw
Wenn die Zielhardware eine Learn-Funktion auch für diesen Teil besitzt oder man eine Box dazwischenschaltet, die das ummappen kann. Da würde mir die Bome Box einfallen, ob der MIDIHub das auch kann müßte ich nachschauen.
Alle, die die normalen Transportfunktionen unterstützten, also nicht MMC wie bei MIDIplus oder wo man diese Tasten entsprechend programmieren kann. Mit den Novation Launchkeys hatte ich da bisher wenig Probleme, und meine alten silbernen M-Audios sowie mein altes Novation SL MKII konnte man frei programmieren.
Immerhin.
Das Launchkey 25 von Novation ist meine erste Wahl für ein Midiboard mit grossen Tasten, dieses hat ich schon mal, aber für die Noteneingabe bei Ableton.
Mir erschliesst sich leider immer noch nicht ganz, wie man die Wichtigsten Tasten auf eine normale Groovebox programmieren kann. Die Noteneingabe Pitchbend usw. funktionieren einwandfrei, aber die Knöpfe zuzuordnen ist für Grooveboxen ein Problem. In der DAW drückt man einfach die Knöpfe der DAW und des Midiboards im Mapping Menü und die Tasten sind zugeordnet....
Was genau fehlt dir denn noch außer Start / Stop ? Klar, DAWs sind da flexibler und die Anzahl der DAWs ist so überschaubar, dass die Hersteller der Keyboards das gut implementieren können.
Ich würde denken, für die Record Taste haben viele Grooveboxen das einfach nicht vorgesehen, bzw. bin ich nicht sicher, ob es dafür überhaupt einen Standard Midi Befehl gibt. Du kannst dir ja die Midi Implementationstabelle der Groovebox anschauen, dort sollte stehen, welche Midi Befehle die Box empfängt.
M.i.a.u.: Bitlaw
Bei Launchkey MK3/MK4 über die Components-Software, entweder über Browser (muß WebMIDI können, also zB Chrome) oder über Download des Programms. Das steht aber auch in der Anleitung.
"Record" gibt es in der Tat nicht als Standard-MIDI Befehl, sondern nur im Rahmen von MMC (MIDI Machine Control):
Bei den "normalen" System Realtime Befehlen gibts nur Start, Stop und Continue. MMC weitet das deutlich aus, wird aber nicht von Allen verstanden. Ich kann mich an ein paar Yamahas erinnern, bei denen man das einschalten konnte.
M.i.a.u.: Bitlaw und Scenturio
Eigentlich wärs das schon. Aber ich werde mal die Anleitungen zu den Grooveboxen lesen und schauen ob da CC Empfangsnummern hinterlegt sind.
Das hört sich gut an.
Aus diesem Satz werde ich nicht ganz schlau, das bezieht sich beides auf Clock bzw. Tempo.
Wenn du die jetzt z.B. als Slave einstellst, wird die Play Taste nichts bewirken, da dein Midiplus ja keine Clock sendet.
Und CCs brauchst du eigentlich auch nicht, da es ja spezielle Midi Start Stop Befehle gibt. Würde da eher auf MMC stellen.
Leider empfangen die Grooveboxen kein MMC. Auch bei Ableton Live muss man zuerst ein Plugin installieren, damit die DAW MMC-Befehle empfängt.
Daher nehme ich mal an, dass die Grooveboxen das nicht ohne weiteres können.
Ansonsten wären genauere Infos sehr hilfreich, wie man mit MMC die Start/Stop Befehle des Midiboards einer Groovebox bei bringt.
Das sind mal diese: Roland VerselabMV1/MC707 - KorgE2
Bei den genannten Geräten: Garnicht, siehe deren MIDI Implementation. Da brauchts einen Umsetzer, schrieb ich oben bereits. BOME Box sollte das können, aber ob sich das lohnt? Es gab noch MIDIPal/MIDIGal, der MIDIHub kann es nicht. Dann lieber ein anderes Keyboard nehmen, welches die normalen Befehle sendet.
Damit ist es eigentlich klar. Danke.
Ja, das ist komisch, dass das x3 das nicht standardmäßig sendet, schade, da die Tastatur eigentlich gut ist. Keystep37 wäre dann wohl ein guter Kandidat in der Größen und Qualitätsklasse.
MMC wurde früher deutlich mehr von Hardware unterstützt, ich kann mich an entweder Yamaha RM1x und/oder RS7000 erinnern, bei denen man es einschalten konnte, und ich meine bei alten MPCs wäre es auch gegangen. Bei aktuellen MPCs muß man es einschalten (die können dann Empfangen UND Senden!), die MC-707 kann es nicht, kann mich jedenfalls an keine Einstellung dazu erinnern. Da die MV-1 die fast gleiche Firmware nutzt kann diese es auch nicht.
@microbug Kannst du den ein Midiboard mit 25 Normaltasten empfehlen, bei dem man die Clock einfach im Menu auf Input oder Output stellen kann, wie bei den Grooveboxen, gibts sowas?
Ob Input weiß ich grad nimmer, aber die Novation Launchkeys MK3 und MK4 können Clock senden und das auch im Menü ein/Ausschalten. Einfach mal in deren Anleitung schauen, sind online verfügbar.
M.i.a.u.: Bitlaw
Hab jetzt seit einiger Zeit das Launchkey mk3 auch Clock Out ist im Menu und geht ohne Probleme. Leider finde ich die Tempo-Einstellung nicht für die Standalone-Steuerung von externen Synths und Grooveboxen.
Ist das irgendwie im Menü oder muss man das über Midi programmieren?
Guck mal aufs Gerät. Tempo ist der Drehknopf ganz links, zumindest beim Großen (steht auch dran, ist aber schlecht zu lesen, weil graue Schrift), wahrscheinlich mit gedrückter Shift-Taste, ansonsten ist das nicht in den Settings sondern beim Arpeggiator zu finden.
Du könntest natürlich auch ins Handbuch schauen :)
M.i.a.u.: Bitlaw
  • #29
Da liegt das Problem. Überfliegen ist nicht Lesen …
Leider finde ich da nirgends die Beschreibung zum Tempo-Hotkey (Shift+erster Regler). Gleiches Problem bei der Aufnahmetaste kann man die auch an Synths oder Grooveboxen nutzen über Midi mit einem Hotkey?
Ich habe das hier gelesen, da gehts hauptsächlich um die DAW-Funktionen.
