Waldorf Iridium Core - Der kleine Synthesizer mit gleichen Möglichkeiten wie Iridium - Heart Core!
Waldorf bringt den Iridium mit Herz für 1940€ und macht ihn kleiner. So sinkt er unter die 2k Grenze und kann über den Touchscreen bedient werden.
Er hat die gleichen Möglichkeiten und Synthesemethoden wie der "Große".
Er erinnert in der Idee an den Mayer Vibes, der auch eine kleine Version des MD900 ist. Genau das ist auch hier passiert, um mehr Leuten den Zugang zu dem Synth zu ermöglichen.
Always HeartCore!
Allerdings hat der kleinere 12 Stimmen maximal gegenüber 16 beim "großen".
Mehr dazu auch im SequencerTalk 186 im folgenden Beitrag…
Die Anschlüsse sind wie folgt angeordnet - MIDI ist auf Miniklinke reduziert. Der Host-USB-Anschluss ist aber geblieben. Die beiden CV Eingänge sind ebenfalls geblieben.
Auch der kleine I-Core hat damit Sampling-Eingänge und ist damit ein Sampler, wenn auch "nur" Duotimbral und über die Layers und Oszillatoren-Modelle lassen sich auch mehr als 2 Samples anlegen. Interessant ist, dass sogar die Hälfte der dynamiklosen Pads geblieben sind. Waldorf hat sie mit Chord-Speichern und ähnlichem gekoppelt, weshalb sie durchaus eine interessante Funktion erhalten haben, die nicht zwingend Dynamik benötigen.
  • Hmm
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz, Audiohead, Dr.B.Trueger und 4 andere
  • #121
Ich beziehe mich unter anderem auf folgenden Artikel:
In conventional MIDI, pitch bend and CCs (Continuous Controllers) are channel-wide messages, meaning that they apply to all notes being performed on that channel. An ordinary MIDI controller sends all notes on the same channel so the pitch bend or CCs are applied to all of those notes equally. For example, if you hold a chord on a normal MIDI keyboard and then move the pitch wheel, all the notes will bend together.
In MPE, each note is assigned its own channel so that these messages can be applied to each note individually. By using a separate channel for each note, MPE instruments are able to transmit these controllers individually for each note – without influencing the other notes being performed.
  • #122
Ich fänds schon schön, wenn man quasi die OPs verdocken könnte - aber noch mehr den Sound mit dem Nachbarn versyncen, FM'en, Ringmod'en, oder anders verbinden. Es geht aber "nur" mischen.
Über den Digital Former hat man doch Ring Mod und so. Ja nicht dasselbe, aber es geht schon was.
Ja, beim I hast du ne Menge LFOs aber die laufen nur bis 100Hz
Dann holt man sich über die CV Inputs halt was extrem schnelles rein.
die Anzahl der Presets ist für mich nur bei legendären Klangerzeugern interessant
Da hab ich mich ungeschickt ausgedrückt. Es ging mir nicht um die Anzahl, sondern nur darum, das dort einfach viel Anschauungsmaterial was der Synth so drauf hat vorhanden ist.
  • #123
Natürlich - das meinte ich mit "indirekt" und es ist auch ok den zu verwenden.
Allerdings ist es eben nicht sowas wie eine echte Inter-OSC-Synthese.
CV Abfrage könnte auch ein Limit haben, weiss ich nicht. Audio Tempo Modulation geht schon auch im Kernel. Aber wie gesagt - es ist eben getrennt und ja, manchmal reicht auch ein LFO, ich jammere auf hohem Niveau.
Aaaber - für mich ist Granular plus Wavetable und so einfach eine gute Kombination und ich finde oft schon einen Sound gut, der nur eine Engine nutzt, ausdrucksstark ist das meist also schon weit bevor man die 3 OSCs bestückt hat. Der gefühlte "Minimoog" ist ja intern mit hunderten Modulationsmöglichkeiten schon sehr vielseitig.
Naja, ich kauf ja auch eher selten was, aber das bereue ich nicht, hätt ich nur gern live dabei mit diesem schönen Ausdruck. Hence the Heartcore. Kostet bei Thomann gerade weniger.
Das ist schon attraktiv, muss man mal drüber nachdenken - allerdings noch einen Synth ins Livecase - schwierig. Aber für bestimmte Konzerte fänd ich das schon feini
Liegt sonst ja eher bei 2k
M.i.a.u.: Artur Ria
  • #124
Ich bin eher der learning by doing Typ und schau mir den Aufbau von Presets praktisch nur noch an wenn ich so gar keine Idee hab' wie der Sound aufgebaut sein könnte.
Was der Synth so drauf hatte hoffe ich schon zu wissen bevor ich mir 'nen Klangerzeuger kaufe, Enttäuschungen lassen sich natürlich nicht vermeiden und manche Parameterkombinationen funktionieren abhängig von der Implementation bei manchen Synths besser als bei dem anderen und im Idealfall bringt mich so ein Klangerzeuger was Synthese betrifft auf Ideen, an die ich vorher noch nicht gedacht hatte.
Der Preis lag bei Thomann/Musicstore & Co bisher bei 1699,- meinen Idealo Preiswecker hatte ich auf 1500 gestellt ;)
  • #127
Na denn...hau rein. Bin gespannt, wie er dir gefällt.
Wenn das Leben nur so einfach wäre, hier liegt noch so viel das auf mich wartet ;)
Wie schon im anderen Thread geschrieben, falls er mir gefällt bräuchte ich gleich zwei davon, weil er "nur" bitimbral ist :eeek:
Ich bin kein begnadeter Keyboarder, von daher brauch ich möglichst alle genutzten Sounds gleichzeitig, dazu kommt noch dass ich mich bevorzugt intensiv mit einem Klangerzeuger beschäftige um dann Musik mit den dabei entstandenen Sounds zu machen, die mehr oder weniger meine Inspirationsquelle sind.
  • #128
Ich denke es gibt auch reguläres Ringmod zwischen Oszillator 1-2 und 1-3... Siehe (englische) Anleitung S.97
  • #129
Hat jemand den Core schon etwas länger und kann berichten? Ich blinzle schon seit Langem nach einem HW-Synth, der in der oberen Liga anzutreffen ist. Sich einfach mal einen Traum erfüllen. Ab etwa 2000€ ist aber auch für einen Traum Schluss bei mir. So war der Iridium für mich eigentlich nie eine ernsthafte Überlegung. Ebenfalls sehr geil finde ich den Summit. Kyra wäre auch eine Überlegung gewesen, aber da nun eingestellt und ich das Prinzip nicht ganz so sympathisch finde, kam auch er nicht ernsthaft in Betracht. Vom Summit hielt mich halt immer auch die Größe ab.
Nun ja und jetzt gibt’s den Core für einen günstigeren Preis als den Summit. Jetzt komme ich natürlich stark ins Grübeln. Das Einzige was mich etwas stört: Ich hätte schon gern etwas Multitimbrales. Ja, er ist Zweifach multitimbral, aber ohne extra Ausgänge ist das halt auch nicht 100%.
Der Formfaktor hingegen wäre perfekt für mich. Hab eh keinen Platz, umso kleiner umso besser umso eher schraube ich auch mal Sounds auf der Couch, im Bett oder nicht zuhause, weil das Mitnehmen leichter ist.
  • #130
Multitimbral ist afair auch "nur" 2fach Split oder Layer ohne getrennte MIDI Kanäle, liegt imho am MPE Support. Wie @Moogulator weiter vorne schon geschrieben hat, eine im Preis ähnliche (unter €2000) 4fach multitimbrale Alternative wär' dann der Mayer EMI MD850 Vibes (verkleinerter MD900), soll auch 'nen Wavetables Oszillator haben, Import von Tables im Serum Format steht auf der Website.
Ideal fürs Bett Sofa vielleicht wegen den Tasten an der Seite, die sich auch zum spielen des Core definieren lassen (8 Noten etc.) und weil man ein USB KB direkt anschließen kann.
  • #131
Ich habe vorgestern mal etwas Zeit (war spontan bei Musik Produktiv) mit dem Waldorf Iridium Keys verbracht (sehr nett) und denke seitdem, dass der Core eigentlich alles wäre, was ich brauche. Die ständige Doppelung und Redundanz der Bedienelemente am Keys hat mich häufig gestoppt und das Ding will eh, dass ich auf den Screen schaue. Eindruck nach 45 Minuten. Aber die Preispolitik der Linie ist tatsächlich so seltsam, ich kann die Preise für Core und Desktop nicht mitgehen, sorry. Interesse wäre da, konnte schnell coole Sachen zurecht biegen.
Ha. Kurzes Update. Ich habe inzwischen einen Iridium Keys da. Konnte nach ein paar Nächten drüber schlafen doch nicht ohne diese ganz reizende Kiste.
M.i.a.u.: Moogulator, Plasmatron und NicGrey
  • #132
Anfangs war ich skeptisch, aber ich spiele inzwischen mit dem Gedanken, mir den Iridium Core zuzulegen. Hintergrund ist, dass ich am Arbeitsplatz einen Quantum habe, aber dort selten die Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen bzw. Sounds dafür zu programmieren. Mit dem Iridium Core könnte ich das in Ruhe zuhause machen und dann die Sounds auf den Quantum übertragen. Beim Quantum habe ich festgestellt, dass ich sehr selten mit den vielen Reglern arbeite, sondern meistens dann doch über den Touchscreen gehe. Vom Formfaktor passt der Iridium Core besser in mein Studio als der "große" Iridium. Und Platz für ein weiteres Keyboard habe ich auch nicht.
  • #133
Mir als Besitzer eines klassischen Iridium Desktops würden die Regler v.a. für die Envelopes fehlen. Aber auch bei der LFO-Mod finde ich es nett, die Parameter schnell im Zugriff zu haben. Oder anders ausgedrückt wären es mir die knapp 400 Euro Aufpreis wert, weil ich so wirklich sehr schnell arbeiten kann.
M.i.a.u.: nox70 und Horn
  • #134
Ich hatte Desktop und Core für längere Zeit unter den Fingern gehabt, die zusätzlich Knöpfe waren für das was ich so mache eher im Weg ;-)
M.i.a.u.: Horn
  • #135
... die zusätzlich Knöpfe waren für das was ich so mache eher im Weg ;-)
:? Wie können denn Knöpfe im Weg sein (nicht brauchen verstehe ich ja) ? Bleibst Du da mit den Fingern dran hängen ? Was ich nie nutze (bei dem was ich mache) sind Pads. Ich käme aber nicht drauf, dass die mir im Weg sind.
  • #136
Keine sonderlich bequeme Auflagefläche bei Touchscreen Bedienung, liegt vielleicht daran dass ich Linkshänder bin :dunno:
M.i.a.u.: Sulitjelma und Horn
  • #137
Mich würde interessieren, wie Dein Eindruck von den klanglichen Möglichkeiten und der Bedienung war. Du hast ihn ja offenbar nicht behalten? Warum?
Ich muss zugeben, dass ich am Quantum bisher meist von Hölzchen auf Stöckchen komme und nicht so leicht zu guten Ergebnissen komme wie mit einfacher strukturierten Synths. Ja, es klingt schon vieles ganz gut, aber es ist nicht so leicht herauszufinden, wie man es so hinkriegt, dass es wirklich "richtig" gut klingt. Kann das sein?
Also einen Blofeld zu "programmieren" fällt mir im Vergleich zum Quantum deutlich leichter - obwohl die Nutzer-Oberfläche des Quantum ja theoretisch viel komfortabler ist.
  • #138
Da hätte ich vielleicht Probleme mit dem Besitzer bekommen ;-)
Ich hab' mich ehrlich gesagt hauptsächlich auf die Sachen konzentriert die mich an der Synthese Engine interessiert haben, also viel FM (fixed Frequency mit Wavetables + Parameter Morphing etc.) ein wenig die Methoden die vorhanden sind die Wavetables zu verbiegen, Ringmod zwischen den Oszillatoren (abseits der Kernel Synthese), Verschaltung und Grundklang der Filter. Particle und Resonator hatte ich erst mal außen vor gelassen.
Wirklich bewerten könnte ich die Engine nur wenn ich schon eine Reihe von Sounds gemacht hätte, Kernel Synthese wäre wahrscheinlich auch mein Haupteinsatzgebiet für den Synth, denn für Wavetables hab' ich spannenderes in Form von Software, aber wie schon weiter vorne im Thread geschrieben bräuchte ich bei meiner üblichen Arbeitsweise gleich zwei davon.
M.i.a.u.: Horn
  • #139
So, der Iridium Core ist bei mir eingetroffen. Klang und Möglichkeiten sind natürlich keine Überraschung, aber es ist halt was ganz anderes, Sounds im eigenen Heim-Studio mit den eigenen vertrauten Monitorboxen zu erstellen als über Kopfhörer zwischen Tür und Angel in einer Bildungseinrichtung. Toll. Vom Formfaktor passt er genau zwischen Tastatur, CME X-Key und Computer-Monitor. Das ist für mich ideal.
Ich habe dafür den Pulse 2 gehen lassen - der war gegenüber meinen beiden Pulse (1) immer irgendwie ein Stiefkind.
M.i.a.u.: Bjørn-65 und eusti
  • #140
....aber es ist halt was ganz anderes, Sounds im eigenen Heim-Studio mit den eigenen vertrauten Monitorboxen zu erstellen als über Kopfhörer zwischen Tür und Angel in einer Bildungseinrichtung. Toll....
Zumal man ja bei einem so komplexen Synth sicher Zeit und Ruhe für´s Sound-Design schätzen wird.
M.i.a.u.: Horn und Summa
  • #141
Gerade 'ne Mail von Waldorf bekommen:
OS-Update 3.3.0 für Quantum/Iridium
Wir freuen uns, die Veröffentlichung der Version 3.3.0 für alle Quantum- und Iridium-Varianten bekanntzugeben – einschließlich Quantum (Original & MK2), Iridium Desktop, Iridium Keyboard und Iridium Core.
Neue Verbesserungen im Update:
  • MIDI 2.0-Kompatibilität mit Unterstützung für hochauflösende Daten
  • Verbesserter MPE-Polyphonic-Pitchbend
  • Erweiterte Favoritensets & Autoren
  • Release Velocity als Modulationsquelle
  • Zusätzliche Makros und weitere Verfeinerungen
Die vollständige Liste findest du im Changelog, das dem Update beiliegt.
Das neue Release steht dir im Bereich „Hardware OS Updates“ deines „My Waldorf“-Kontos zur Verfügung.
