Befaco “CV Thing” und andere Konverter
Hallo zusammen.
Auch der Suche nach einer geeigneten Lösung "CV to MIDI" bin ich auf 3 Konverter gestoßen.
Mir ist wichtig, dass er von mir frei wählbare CC# über MIDI-DIN schickt.
Scheinbar machen die alle das gleiche.
Analogue Systems RS-300 ... bekomme ich gebraucht super günstig. Passt aber nicht in mein flaches Modulargehäuse (max.45mm)
Doepfer A-192-2 ... heirbei weis ich nicht ob und wie er frei wöhlbare CC# zum MIDI-Out schickt.
Befaco “CV Thing” ... der kann scheinbar alles. Kostet aber 260€.
Habt jemand Erfahrung mit dem Befaco?
Hält das Gerät was der Hersteller verspricht?
Ich habe das Befaco Modul und benutze das zum Antriggern und für Modulationen für eine Roland TR-8 über DIN Midi. Funktioniert technisch einwandfrei, mit den typischen Einschränkungen von MIDI (z.B. Parameterauflösung, leichter Verschliff bei "kantigen" Modulationen). USB-MIDI zum Ansteuern von Software habe ich nie benutzt und kann dazu leider nichts sagen.
Das einzige, was mich wirklich nervt, ist das winzige Display. Ich habe da keine Chance überhaupt irgendwas zu entziffern und muß alles über den Webeditor machen.
Hi!
Das mit dem Display habe ich schon mal irgendwo gelesen.
In Live-Betrieb, Änderungen/npassungen würde ich auch nicht machen oder gar können. Hier ertrage ich nur große Knöpfe und graphische Displays und schon gar KEINE Unter-Unter-Menüs.
Live erfinde ich keine Räder neu :kiffa::amen:
Konfiguration und Vorbereitungen würde ich zu Hause, in Ruhe, bei optimaler Beleuchtung, mit Brille und so - einige Presets vorbereiten/speichern.
Kenton Pro CV to Midi
Ja ja ja - als Standallone ist das auch mein Favorit - UND bei MusicStore gerade als Retoure-Angebot...
Irgend wie wollte ich bei/MIT diesem Projekt weg von den zahllosen EinzelKisten (die sich bei mir türmen) und freien Verdrahtungen :connect:
Prüfung beendet!
Der NMM kann weder DC In (hier bin ich bis 3V DC gegangen), noch DC Out.
Das DC/max am Ausgang ist bei einer Osc/Rechteck von 7Hz. Nutzt mir bei meinem LFO-Vorstellungen nicht.
Alle anderen weiteren DC-Versuche (LFO, S&H, als Out) scheitern an der Ein/Ausgangs-Stufe.
Eine Ansteuerung der MIDI-Out-Buchse habe ich nicht gefunden. Doch ein Alleinstellungsmerkmal des NM2.
Folgend einige Spannungswerte (*);
Audio-OUT 1, 2 ... Vss/max= 1,7V // Mono // Spitze+GNDring // Rechteck-Oberwellen sehr sauber
Phones L, R ... Vss/max= 4,3V // Rechteck-Oberwellen sehr unsauber
Audio-IN L, R ... Mono // Spitze+GNDring
(*) Legende:
Vss...Spitze/Spitze bei Wechselspannung
Messwerte mit Oszilloskop-Eingangswiderstand 1MR
Somit steht fest, dass ich auf Modular umsteigen muß!
Frage zum Doepfer A-192-2;
Kann man dort die CC# (0-127) frei vorgeben? Oder sind die ~irgendwie~ vorgegeben?
Ist dafür die "Learn 1,2" -Taste gedacht?
FAZIT:
Nachdem ich mir ein praktikable Modul-System durchgerechnet habe, komme ich auf >450€.
Zu viel für ein LFO-Hlferlein!
Daher werde ich mir wieder ein Poly Beebo zulegen und hier meine Ziele "zusammen-klicken".
D.h. auch der CV Thing oder der Doepfer waren nicht tauglich für LFO to.Midi-Geschichten?
Ich suche ebenfalls etwas für Hüllkurven bzw. LFO via Midi - ganz konkret Channel Pressure für CutOff Modulation des Vermona PerFourMer.
Ich würde aber auch gerne Note/Pitch, Gate und Velocity steuern können.
Hatte schon den CV Thing im Blick und habe entdeckt, dass jetzt eine V2 raus ist.
Edit: War leider nur das Midi Thing...
Wie kann der Beebo da helfen?
Was ist z.B. mit dem Ornament&Crime auf Teensy 4.1 mit Midi in/out?
Der kann glaube ich auch ganz viel. Aber überblicken tue ich da nix...
Übrigens: Der OXI One ist u.a. auch CV>Midi Converter mit immerhin 2 Kanälen!
Habe ich gerade herausgefunden und ausprobiert.
Man kann den CV in mit einem Splitter-Kabel in zwei CV-Kanäle aufteilen und die anliegenden CVs dann diversen internen, aber eben auch externen Parametern wie Midi zuordnen.
So konnte ich jetzt mit dem flexiblen LFO des Sealegs den Cutoff des Perfourmers modulieren.
Hi!
Über den POLY BEEBO können u.A. jegliche LFOs eingefügt werden.
Zusätzlich kann beim BEEBO der MIDI-Out frei/flexibel konfigutiert werden - genau wie ich es anstrebe.
Ein gebrauchter BEEBO kostet zwar auch ca.400€, ist aber NICHT NUR eine "LFO to MIDI" -Kiste mit der ich sonst nix anfangen kann :pcsuxx:
DEN könnte ich auch als multi-flexibles "Helferlein", in langweilige Bahnfahrten+Hotelzimmern aus den Rucksack ziehen.
Zu mal Loki (der Hersteller) seit meinem letzten Verkauf, eine neue (angebliche radikale) Firmware zur Verfügung stellt. Von mir ungetestet!
Die dauernden Bugs (primär Sampler/Loops) und die schnelle Überforderung der CPU KÖNNTEN heute relativiert sein...:beam:
