Feedback-Loop Automation
Hallo zusammen,
ich habe mit der Automation einer FX-Spur alle 8 Takte einen Feedback-Loop erstellt.
Das funktioniert so weit sehr gut. Nur habe ich gelegentlich das Problem, dass wenn ich den Cursor an so einer Stelle anhalte oder setze, der Feedback-Loop startet - bis zur mega krassen Rückkopplung. Auf dem Screenshot kann man auch schön sehen, dass der Gain-Regler 100% geöffnet ist.
Kann ich das irgendwie verhindern? Ich habe Angst, dass ich mir meine Ohren oder Speaker kaputt mache. 🦻
**Gerade abgesendet, da kommt die Idee. Einen Peak-Limiter auf die Return-Spur packen. Das hilft. :-) Gibt es eine bessere Lösung?
Den again dazu gegenläufig Automatisieren….
Ich mach das meist am Mischpult mit Faderfahren, also wenn es sich aufschwingt reduziere ich die Lautstärke vom Delay.
Das hört man im anderen Fred bei meinen Inspirations Track gut….achte mal auf die Stelle, ca in der Mitte wo es anfängt mit knistern.
M.i.a.u.: Christoph1972
Wenn ich mal die gegenläufige Automation vergesse, oder versehentlich lösche/verschiebe, könnte wieder was passieren. Ich werde bei der Lösung mit dem Limiter bleiben, die funktioniert immer, ist also sicherer.
Vielen Dank euch! 👍
M.i.a.u.: sllk
