3mm LED - superbright...
trouby
hiho,
bin kürzlich auf ein generelles Problem bei (asiatischen) LEDs gestossen:
2,54 mm Raster + 2x Pinbreite macht 3mm Gesamtabstand - Das Harz umschliesst die LED oft nur unvollständig, was den Einbau in Metallplatten unmöglich macht. Je nach Position wird die Anode oder Katode kurzgeschlossen was sich in seltsameren Störungen bemerkbar macht.
Trifft nur auf die Variante zu, wo die Pins am Gehäuse NICHT enger sind.
Und SUPERBRIGHT hat mit Hellingkeit nichts zu tun - kann 20 mcd oder 14 cd sein - reine Verkaufssprache.
Ich suche also:
3mm LED grün ab 1 cd Helligkeit, die kommen an einen CMOS-Ausgang direkt und werden mit 0,2 mA oder weniger bestromt.
Wer kennt preiswerte Anbieter für eine grössere Menge???
Der Trick bei wirklich hellen, grünen LEDs ist auf die Durchlaßspannung bzw. die Wellenlänge zu achten.
Grüne LEDs gibt es nämlich in zwei Varianten: Die pissgrünen (um 565nm Wellenlänge) Standard-LEDs mit etwa 2,4V und die Ampel-grünen(um 525nm) mit ca. 3,5V. Letztere basieren auf der Technologie der blauen LEDs mit ihrem prinzipiell deutlich höheren Wirkungsgrad. Dummerweise bekommt man das in 3mm bedrahtet sehr schlecht... ( ... z.B. Kingbright WP7083ZGD/G geht so etwa in die Richtung, immerhin schon 60°, aber nicht Diffus ... )
