ganz ruhig, ganz ruhig,
das ist alles ganz normal, jedes einzelne der ereignisse die du schilderst ist normal.
Dein sed hat normal funktioniert. In manchen stellunegen gerade wenn alles voll aufgedreht ist kann es sein das der sound in den hohen frequenzen beim cutoff durchlauf abbricht. ist normal. Ist aber glaub ich nur bei einem filtermodell der fll gewesen.
Hättest du in die anleitung geschaut hättest du die frage nicht stellen müssen. Das feedback hat auf alle filter unterschiedliche auswirkungen und beim 18 db filter bzw lp2 wird beim aufdrehen des feedbacks die resonanz extrem stark angehoben.
Alles ganz normal. Werden dir bestimmt auch andere sagen können
dbra schrieb:
Ich werd bekloppt. Heute ist das Ersatzgerät gekommen und funktionierte auch tadellos. Nach ca. 3 Stunden bricht mit mal die Soundausgabe ab, und das Gerät zeigt wieder genau den gleichen Defekt wie das allererste Gerät. Ist das normal? Also kann das bitte mal jemand nachvollziehen, damit ich nicht vollends an mir zweifele:
Filtereinstellung LP3, Cutoff ganz zudrehen, Feedback volle Pulle, Resonanz ganz unten. Ton halten. Jetzt hört man logischerweise so gut wie nix, da der Filter zu ist. Jetzt Filter ganz aufdrehen, es kommt Sound. Wenn ich jetzt den Resonanz-Potie aufdrehe, bricht mit mal der Sound mit einem lauten Knackser ab. Runterdrehen hilft nicht, erst wenn ich die Cutoff-Freq auf unter die Hälfte drehe, kommt der Sound wieder.
am besten mal bei mfb anrufen und am telefon oder skype vorführen. das geht bestimmt schneller und ist effizienter als hier auf ein posting zu warten, wo evtl. nur vermutungen geäußert werden. wird schon zu lösen sein, das problem. mfb hilft doch immer sehr schnell und nett.
Das ist echt ärgerlich und macht einen nicht gerade euphorisch, den zu erwartenden Dominion 5 betreffend. :|
Red mit MFB, vielleicht haben die ne schnelle Lösung oder Tip (bspw OS Update etc).
Groß ist die Auswahl ja leider nicht, mit 3VCOs und solch interessanten Filtern. Ein SE-1X vielleicht...
Verständlich. Zumal du ja schon das zweite Gerät hast...
Vielleicht solltest du trotzdem mal anrufen, es scheint ja so ne Art serienfehler zu sein, und du tust anderen Käufern nen gefallen.....
dbra schrieb:
Eigentlich schon das dritte. Einmal wurde falsch geliefert, dafür kann MFB nichts. (Hab nicht direkt da bestellt) Aber das letzte Gerät kam direkt von MFB und wurde dann sofort an mich weiterverschickt. Ach ja, das zweite, falsch gelieferte, die normale Version, hatte diese Macke nicht. Das ging.
Ok, dann hätte ich auch keine Böcke mehr. Ziemlich Pech!
