Habe ich das richtig verstanden, dass man nun per Konfiguration auch die dedizierte Vollversion von MAX 9 einbinden kann? Muss ich direkt einmal ausprobieren... bin nur gerade so faul und chille auf dem Sofa
Dann habe ich was falsch verstanden... irgendwo im letzten Oktober Update stand das was von "Aktuelle MAX Version lässt sich nicht dediziert einbinden", so dass man erst einmal auf die integrierte M4L-Version zurückgreifen musste.das mit max9 ging auch jetzt schon... ich habe die max8 Lizenz, aber wenn man max9 runterlädt und in ableton max9 als maxversion auswählt, kann man max9 als m4l instance vollumfänglich nutzen, auch nach Ablauf der Probezeit. (Standalone geht dann nicht mehr, aber als M4L voll)
Also das installierte MAX 9.1 lässt sich tatsächlich problemlos über das Config Menü in Ableton anstatt der Bundle Version 9.08 einbinden. Alles top... war ohnehin ein marginales Themaja, da ging es nur um das max 9.1. update. prinzipiell lief max9 auch so wie oben beschrieben (aber nur in der suite glaube ich)
Du kannst es doch testen. Was hast du erwartet?gerade 12.3 installiert und wollte splice testen:
aber, nein! das war so nicht abgemacht ableton !
12.3.1 Release Notes
December 9, 2025
Bugfixes
- Fixed a crash that could occur when loading a Soundtoys plug-in and then performing an undo step to remove the plug-in.
- Updated software text in various areas of Live.
12.3.2 Release Notes
December 17, 2025
Bugfixes
- Fixed an issue with the Max for Live API that caused Live to lag or freeze.
2 fragen: wie zeichnet man in der 12er eine transponse automation im clip ? oder alle anderen automationen ?
und die zweite frage: wie macht man die cpu auslastungsanzeige lesbar ?
