Akai S1000HD RAM-Speicher EPROMs HILFE !!!
Hallo !
Ich habe heute nach fast 20 Jahren meinen S1000HD mal wieder vorgekramt,weil ich eine 8MB Speichererweiterung bekommen habe. Ich habe nun 2x 8MB Speichererweiterungen drin und 2x2MB,also insgesamt 20MB.
Beim einschalten zeigt er mir nur 4Mwords an also 8MB. Wieso ??? Die eingebauten EPROMs sind 2.20.
Danke euch.
Das Display geht ist aber dunkel da muß ich mal die Folie erneuern. Es soll ja auch neue OLED Displays geben.Hat jemand Erfahrung damit ?
Danke.
Kann v2.2 denn schon mehr als 8 MB? Im v2.0 Manual steht ja auf Seite 81 "maximal 8 MB". Vielleicht brauchst Du eine höhere Firmwareversion - da wäre v4.4 die neueste. Habe aber keinen Akai, daher nur eine Idee ohne Belang.
Hallo !
Danke euch.
Danke.
aus meiner Erinnerung glaub ich zu Wissen das vor denn Ramslots einen Dipschalter für die Rambelegung gibt.
Fürs Display gibts eine kostengünstige Led lösung, ist aber Diy. Gerade bei denn S1000/1100 einfach zu realisieren, 2mm Plexi aus dem Baumarkt auf 120x40mm zuscheiden die Rückseite und Kanten mit Weißem Klebenband bekleben, wichtig sind die Ränder denn die Reflektieren daher auf schöne Schnittkanten achten, mind. 2 Weiße Led 4x2mm mit Pvc Kleber ankeleben und jeweils mit 82ohm Wiederständen an die 5Volt Gleichstrom. Das ganze kostet keine 5€.
Kopiert von http://www.firstpr.com.au/rwi/smem/8Meg.html
Leider lässt sich hier die Tabelle nicht ohne weiteres darstellen ... deshalb lieber in den Link schauen .....
If you are using one or more 8 Meg boards, set the jumper/switches as
noted above. The allowable combinations of mixed 8 and 2 Meg boards
are:
Slot 3 Slot 2 Slot 1 Slot 0
2
8 2
8 8 2
2 8 8 2
S1000 Jumpers
The machine, by default, is configured for 2 Meg boards only. To make
it work with one or more 8 Meg boards, you have to cut two tracks on the
*underneath* of the motherboard, and install two wires there or on the
front side. This means you have to lift the entire motherboard out of
the machine. This is hard work, since even with all the cables
disconnected, it is a squeeze. Note very carefully exactly where the
cables go. I seem to remember one of them is labelled on the PCB
differently from the way it is actually connected.
(I am describing this from memory and by looking at a rear-view PCB
layout in the service manual. The diagrams below will look like garbage
if you view this with a proportional spaced font, so be sure to select
Courier or some other fixed width font instead.)
Near pin 1 and 20 of IC31 are 8 pads in two rows of 4. Normally, there
are two tracks connecting two pairs of pads - on the underside of the
PCB. You need to cut those two tracks and install two small jumper
wires to wire up the other two pairs of pads.
Initially, looking from underneath the PCB, with the rear to your left
and the left of the PCB to the top, you have:
O--O O--O
O O O O
Cut those track and wire it up so that it becomes:
O--O O--O
O O O O
Normally, W12 and W13 drive D0 (pin 1) and D1 (pin 2) of IC32. The
changes make W14 and W15 drive these pins instead.
