Rasenmähermann
Hallo liebe Leute,
Ich habe für Mink einen Alesis ION in Berlin erstanden. Das Teil war voll in Ordnung und ich war fast neidisch weil meiner n kratzer an der Oberfläche hat und die Tastatur etwas schlechter ist. Dafür war auch etwas billiger:) (20 € ^^)
Wie dem auch sei. Hab den auch bei mir ausprobiert und er funktionierte wunderbar. Also dachte ich, ich bin so nett und mache das neueste Os drauf und alle soundbänke. Getan!
Danach habe ich ihn nur noch einmal von den kabeln getrennt weil ich bei meinem was vergleichen wollte.
Als ich ihn wieder angesteckt hatte ( habe immer darauf geachtet, erst power stecker in synth, dann steckdose, dann klinke kabel rein und dann angemacht) war der gute alte silent output fehler nun auch auf "seinem" ion. Habe ihn 3 mal an und abgekabelt, das hat wohl gereicht.
Es ist ein, beim Alesis ION sehr, sehr häufig vorkommender Fehler, der eigentlich immer den main output betrifft. Aux output ist voll in Ordnung aber Main Output ist halb so leise.
Ich habe mich im netz schlau gemacht und Verursacher sind wohl die schlecht eingebauten FET's im ION.
Folgendes steht im Internet über die Reparaturmöglichkeiten:
I had low output in one channel on mine.
The most common cause of this problem in the ION is a blown FET. The ones in the ION by default are pretty crummy and blow easily.
If this is the case, the 2 solutions are to replace it with a J111 transistor or simply remove it from the circuit. The output will still work fine, however you may get a bit of a 'pop' when powering on the unit, so you have to make sure it's powered on before your speakers etc.
Nun suchen wir einen Bastler in Berlin der dies bis 06.09 hinbekommen kann. Am besten die Variante mit neuen FET's.
Es geht um dieses Teil: http://www.mercateo.com/p/139-740883/TRANSISTOR_JFET_N_TO_92_Typ_J111_.html
Service manual ist auch vorhanden!
Mink ist so freundlich die Reparaturkosten mit mir zu teilen :)
Bitte meldet euch per PM oder bei doppelwhipper@web.de
Vielleicht geht als Bezahlung ja auch schnaps mit anschließendem Kater
Vielen Dank
Mink & Reznor
Vielen Dank
Mink & Reznor
