Akai MPC / MPK ab Live, One - alles zu den "neueren" MPCs
Jetzt hab ich mich einloggt. Wie gehts jetzt weiter? Muss ich die mpc mit dem Netz verbinden. Online geht es nicht heißt es im video. Wieso müssen die das so umständlich machen?
Kollege, ich hab Dir meine für mich erfolgreiche Methode mehrmals und ausführlich beschrieben. Step by step.
Jetzt hab ich es doch online hinbekommen. Also ohne ein Code ein zu geben. Die Frage ist: läuft sie noch wenn ich die mpc ausloggen?
  • #35
Das Update selber muss über einen externen Datenträger durchgeführt werden. Die Aktivierung kann dann aber im Anschluss Online oder per Eingabe des Aktivierungs-Codes erfolgen.
Der Weg wurde gewählt, weil es sich um eine Beta-Version handelt, die nicht jeder User haben möchte. Wäre diese direkt Online verfügbar gemacht worden, hätte sich jeder dieses herunterladen können - mit allen möglichen Bugs...
Ich persönlich fand die Installation sehr einfach und sie verlief bei mir problemlos. Da können sich andere Hersteller ein Beispiel daran nehmen.
  • #36
Das Update ist ja drauf. Nur es kam kein Ton. So blödes Meeresrauschen war zu hören. Und es kam noch so ein dooouuuii Sound. Weiß nicht wofür das war. Jetzt hab ich ein Demo geladen, und es läuft seit ein paar Minuten ohne Unterbrechung von diesem dooouuuii.
Audio geht erst, wenn man die Beta freigeschaltet hat. Steht im Quickstart Guide und wurde auch im Howto-Video mit Andy Mac gesagt.
Es scheint da aber auch Unterschiede zu geben. Bei Andy war zu sehen, daß er nur unter Aktivierungen auf den Button hinter MPC3 Beta tippen muß, diesen gibts bei mir nicht, ich hab aber auch keine Bestätigungsmail über den erfolgreichen Download bekommen, wie im Video gesagt. Heute Mittag war auch keine Beta in meinem Account drin und daher auch keine Seriennummer, vielleicht hab ich an irgendeiner Stelle etwas vergessen ...
(EDIT: nee, nur zu doof, meine Mailadresse richtig einzutippen, d'oh!)
Edit: Ich hab zur Sicherheit nochmal nach der Mailadresse geschaut und - kein Wunder - da hatte ich einen Fehler drin, das KONNTE nicht gehen (ich doof). Also nochmal. Jetzt hab ich auch die Mail bekommen, sogar doppelt (und in der MPC habe ich jetzt auch den Activate-Button):)
Wichtig ist, daß man bei Fastspring die gleiche Mailadresse angibt, mit der man auch bei Akai für seinen Account registriert hat, sonst ist keine Zuordnung und Freischaltung möglich.
Was mir allerdings schon auffiel, ist, daß die MPC Live MKI deutlich länger zum booten braucht als mit der 2.x Software.
Achja: USB Update beinhaltet auch die Speicherkarte (die hängt ja intern am USB), wenn die entsprechende MPC eine hat. Hat man eine Karte mit dem Update (.img Datei) dort eingelegt und drückt auf "Update" wird direkt gefragt, ob man das Upgrade durchführen will.
Und nochwas: die .img-Datei IST das Update (Linux Image), die muß man NICHT entpacken oder sonstwas damit treiben, einfach auf Speicherstick oder Karte kopieren und fertig.
  • #39
Bei mir erschien direkt nach dem Update im Display eine Meldung mit dem Hinweis, dass Audio erst nach Aktivierung des Firmware-Updates funktionniert. Hierzu wäre eine Anmeldung im AKAI-Online-Account erforderlich. Ich habe dann einfach die AKAI MPC One mit dem Netzwerk verbunden, wodurch eine Aktivierung initiiert wurde.
  • #40
Ist mir auch passiert. Nur als Aufmunterung, denn geteilte Dummheit ist halbe Dummheit.
M.i.a.u.: microbug
  • #41
Also das update ist schon richtig mächtig. . Bis auf 2-3 kleinigkeiten bin schon sehr zu Frieden.
Ist das bei euch auch das ihr im mixer die Peaklinie nicht resetten könnt?
Dass man jetzt die Trackmutes automatisieren muas in den verschieden sequenzen ist bisschen umständlich.
Und dass man keine einzelnen Tracks mehr zur sequenz loopen kann.
Hab zumindest nix gefunden.
Dass bei Sequenz edit im arrenger immer sirekt alle bars die zwischen eingestellten loop selektet werden ist aber geil. Und ubstressig beim blöcke kopieren.
Aber das Beste Feature ist m. M das direkte samplen auf die pads. Das ist so baba. Dann einfach das sample in jeden padlayer packen nachm chopen und jedem layer nen slice zu weisen.
Genial :)
  • #42
Ich habe auf der MPC One (nicht Plus) die 3 installiert, jetzt müsste ich mich einloggen:
Wenn ich kein Netzwerkkabel habe, bin ich aufgeschmissen, ist das richtig? Oder gibts einen Workaround?
  • #43
Hast Du kein WLAN?
Oder kannst wenigstens kurz dein handy als HOTSPOT benutzen?
  • #45
ah so, wusste ich nicht, habe die X MK1.
Wie machst Du dann bisher die Aktivierungen?
  • #46
Hast du mal versucht, die Seriennummer händisch einzugeben. Ich hatte mir diese für die Installation auf einen AKAI MPC One zurecht gelegt, weil in der Beschreibung stand, dass diese eben nicht via Online zu installieren sei. Nach Installation via USB hatte ich dann aber einfach die Aktivierung via Netzwerkkabel ausprobiert, was dann bei dritten mal auch funktioniert hatte. Aber da war wohl lediglich der Akvtivierungsserver überlastet und ich zu ungeduldig.
Hast Du kein WLAN?
Die AKAI MPC One verfügt in der Tat über kein WLAN.
  • #49
Lt Profil wohnst Du "im Herzen Berlins", da sollte sich doch irgendeine Lösung finden lassen....
  • #53
Bekomme ich denn die One via USB ins Netz?
Ja, mit einem einfachen USB Ethernet Adapter, so einen nutze ich hier an der MPC Live I. Irgendwo hab ich mal gelesen, daß es kein Gigabit-fähiger sein darf, kann aber auch sein, daß das nur für die Maschine Plus galt. Ich hab hier sowohl einen von Apple (die gab es gebraucht billig) und einen von uGreen, der im Gegensatz zu dem von Apple über Status-LEDs verfügt.
  • #54
Ok, werde ich mal einen für die zukünftige Nutzung bestellen. Danke.
  • #55
Moment mal: Die One hat doch einen Ethernet-Port hinten (habs grad mit der One+ verwechselt, bei der die den weggespart haben), Du brauchst also keinen solchen Adapter, sondern nur ein Ethernet-Kabel. Nicht mit einem USB WLAN Stick verwechseln!
Ob an diesem Port auch USB WLAN Sticks funktionieren, kann ich nicht sagen, das weiß man aber sicher im MPC Forum, denn Linux hat ja schon einiges an Unterstützung für solche Dinger eingebaut. Da muß man wahrscheinlich bei den Linuxern stöbern.
Bei Gearspace hat aber jemand einen kleinen TP-Link Router im Clientmode an der One zum Laufen gebracht, nachdem er ihn vorher am Rechner eingerichtet hat: https://gearspace.com/board/showpost.php?p=16414036&postcount=1742
Laut MPC-Forums hat jemand Anderes sogar sein Smartphone via USB tethering daran angeschlossen: https://www.mpc-forums.com/viewtopic.php?p=1862349
  • #56
Weiß nicht ob sowas mit ner MPC geht, aber USB Tethering übers Smartphone evtl.?
Edit:
  • #57
Danke nochmals für die Vorschläge; schlussendlich habe ich den Sonntagabend mit einer Kraftwerkretrospektive verbracht und am Montag Abend bin ich dann an den Repeater des Routers herangekommen (klassisch mit Netzwerkkabel).
