ANFÄNGER FRAGE --> 6,3mm Multiple als kleine Box selber bauen
Bowler
Stammheim
Moin,
ich hatte den alten Thread von Tyskiesstiefvater schon gefunden, der hat mich aber nur bedingt weiter gebracht...
Außer Kabel Löten habe ich leider Null Ahnung vom Löten und außer Lötkoblen und Lötzinn auch keine weitere Ausrüstung in die Richtung.
Infos/Anweisungen müssten also echt aufs simpelste runtergebrochen sein.
Für meine MS-20 bräuchte ich Multiples und dachte das ich dafür eine Bodentreter Box hole und 2 Reihen 6,3mm Klinkenbuchsen da reinopperiere.
So weit so gut.
Das Multiple soll passiv aufgebaut werden und eigentlich nur LFO verteilen oder mal beide Noise Arten auf den Audio In legen.
Meine Idee wie das umzusetzen ist:
Gehäuse nehmen, 2 Reihen mit je 4 Bohrungen, Buchsen einschrauben und dann in der Reihe jeweils Ring und Tip miteinander Verdrahten.
Haut das so hin oder bin ich da auf dem Holzweg?
Was für einen Draht nehme ich für die Verbindung der Buchsen/Kontakte?
Muss ich da noch irgend etwas beachten?
Als Buchsen wollte ich die hier* nehmen..
Habt Nachsicht wenn die Art der Frage vielleicht maximal banal erscheinen mag.
Meine erste Jackbox sieht so aus und ist noch immer in Verwendung.
leider hab ich aktuell keine Bilder da!
A, B und C sind Stereo Klinken mit 6,3mm
die sind dierekt mit den 3,5er Monbuchsen unterhalb verbunden (3 unabhängige Stränge).
also A- Tip mit K und A- Ring mit L
Mit Schalter F kann ich das Tip Signal von A auch auf L legen und habe somit 5 bzw. 6 Miniklinkenbuchsen auf Tip gelegt.
Wichtig ist auch die Verbindung der Abschirmung ("Ground") für jeden Buchsenstrang.
Mit Schalter D kann man den gesamten A Strang auch auf B legen und mit Schalter D dann Strang B auf C.
I ist ein Poti mit dem ich A- Tip abschwächen kann und Schalter J kann das Poti aus dem Signalweg nehmen.
Drahtquerschnitt glaube ich 0,2mm.
ist schon lange her.
habe mir Jahre später auch noch eine Big Jack Box gebaut.
Ich schätze Ausrüstung und Können sollten dafür ausreichen, denn bei mir war das auch nicht mehr (=>Erfahrung im Kanbellöten)!
M.i.a.u.: Bowler und Casetti
