		Anonymous
Um die Idee auch für die Allgemeinheit festzuhalten:  Alle, die Bitstream 3X Settings, selbst als Text generieren und den Bitstream 3X auf einen Schlag programmieren wollen, hier ein möglicher Weg.
1. Irgendein Setting, testweise als Text exportieren: 'Export all assignments to text file'
2. Diese exportierte Datei ansehen, verstehen, dann in eine *.bsl Variante umwandeln. .bsl Dateien sind Bitstream Pro Library Dateien, von der früheren Version, aber das Dateiformat war damals anscheinend besser/nützlicher für Programmierer, da text- und zeilenbasiert. Kurz: Ideal. Jetzt kann man beliebige .bsl Dateien selbst generieren.
3. Generierte *.bsl Datei in den Bitstream 3X reinladen: 'Import Bitstream Pro library'
Fazit: Will man verschiedene Setups für bekannte und fixe Endziele testen, kann man mit dieser Methode schnell verschiedene Mappings ausprobieren, für alle 21 Groups, wofür man sonst manuell Stunden brauchen würde. Klar, muss man erst programmieren, ist aber danach sehr flexibel.
