Buchsen, Stecker, Potis, ... fliegend verlöten
Anonymous
Noch ne blöde Frage:
Wie verlötet Ihr eigentlich Buchsen, Stecker und so Kleinkram.
Ich glaub ich mach da was falsch, wenn alle anderen keine Probleme
damit haben.
Habe bisher folgendes probiert:
- dritte Hand (ist mir nicht robust genug, wackelt wie blöde, hält nicht richtig)
- einfach auf den Tisch gelegt (übel)
Nehmt Ihr da so nen Spannblock mit dem man normalerweise Sachen zum bohren oder sägen einspannt?
dritte hand oder wäscheklammern und was sonst so auf dem tisch liegt...
meistens montiere ich buchsen und potentiometer zunächst in die frontplatte
dann baue ich das masse netzwerk auf (potentiometer verkabele ich nur dann vorher, wenn alle drei adern zum PCB gehen).
danach montiere ich die platine, an der ich zuvor die nötigen litzen angebracht habe.
jetzt kann ich auch besser sehen, wie lang die litzen sein müssen und löte sie an die buchsen/potentiometer.
nachdem ich mit der dritten Hand teils ziemlich Probleme hatte,
varkabele ich nun alles so dass buchsen und Potis zuerst in die Frontplatte eingebaut werden.
Seit da geht alles wunderbar
allerdings löte ich manchmal in der falschen Reihenfolge und habe dann nen dichten Kabelverhau im weg.
Man muss da etwas planen, bzw. aus fehlern lernen.
Ich maches im Prinzip genauso wie Matthias.
Zuerst kommen die Buchsen auf die Frontplatte, mit denen zusammen auch das Blech, auf welches die Platine montiert wird (wird mit den Buchsen zusammen verschraubt).
Dann werden Potis und Schalter auf die Frontplatte montiert und die Massepunkte mit Silberdraht verbunden.
Dann lege ich die Platine provisorisch so, wie sie auch nachher verschraubt wird, messe die Kabel ab und löte sie an die Platine.
Die anderen Enden isoliere ich vorher auch ab und verzinne sie.
Dann wird die Platine mit dem Blech verschraubt und die Drähte an die vorher verzinnten Anschlüsse der Bedienungselemente gelötet. Voila!
